如果你使用了这个Stream流操作,升级Java17有可能会出问题。
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:00:09 2022/04/01
【摘要】 在Java 8 中,甚至到Java 16 中执行下面的Stream流操作 Stream.of(1, 2, 3, 4)          .skip(1)   &nbs...
  1. Stream.of(1, 2, 3, 4)
  2.           .skip(1)
  3.           .limit(2)
  4.           .peek(System.out::println)
  5.           .count();
都会跳过元素1,打印元素2以及3,最终计数为2,我想大家对此应该都没有异议。
但是从Java 17 开始,再次执行上面的代码,跳过元素1,计数为2。等等……  是不是少执行了点什么?
是的,不打印元素`2`和`3`了?
从 API 使用的角度来看,这不太正常。如果我调用一个方法,我肯定希望它能够执行,即使它可能抛出一个异常,但是在这里却什么也没发生。
This method exists mainly to support debugging, where you want to see the elements as they flow past a certain point in a pipeline。
这是对Stream的peek(Consumer)方法的一个说明,大意是:虽然我们可以在流中通过peek执行一些利用中间操作消费元素的方法,胖哥为此还写过相关的文章。不过这个API的本意设计并不是为了改变Stream流中元素的中间态,而是为了Debug,为了让你能够观察到管道中的元素途经的点:
  1. Stream.of("one", "two", "three", "four")
  2.          .filter(e -> e.length() > 3)
  3.           // 观察正在被长度大于3规则过滤的元素
  4.          .peek(e -> System.out.println("Filtered value: " + e))
  5.          .map(String::toUpperCase)
  6.          // 观察正在被转大写的元素
  7.          .peek(e -> System.out.println("Mapped value: " + e))
  8.          .collect(Collectors.toList());
也就是说使用peek()改变Stream元素是在Debug中“副作用”的一个操作。
Stream流的大小在执行跳过操作skip(n)和限制长度操作limit(n)后,流的大小长度是已经预知的,为了获得流的大小没必要去遍历流的元素,跳过了遍历就不能再通过peek()观察元素了。
允许流不执行对结果没有任何作用的操作,例如排序一个已经排序的流。这个操作的结果是已知的,不需要迭代元素,也不会影响结果,所以不迭代。所以不具有观察(peek)的价值。
我敢说会有大量的项目、甚至是优秀的开源项目会受到这个新机制的影响,胖哥也在项目中使用了。所以如果你看到这篇文章而且使用peek()做了一些“副作用”操作,就需要评估升级Java17带来的影响了。
消息来源
这一新机制是Java Champion、Jetbrains核心开发者塔吉尔·瓦列夫(Tagir Valeev)和Oracle Java 语言架构师Brian Goetz在一场技术讨论中提及的。
Brian Goetz
那么JDK给的建议是什么
尽量不使用count(),甚至Stream.collect(Collectors.counting())也少用,如果你想改变元素,根据情况使用map操作或者foreach操作。如果你在20天后Java17发布后进行升级一定要注意这一点。不过说实话peek()用着挺爽的,这么改的话有点可惜了,不知道你对此有什么看法,欢迎留言讨论。
这段代码我猜76.85%的Java程序员都看不懂
2021-08-24
通过管理API管理OAuth2 认证授权服务器Keycloak
2021-08-21
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/120030434
