一个SpringMVC接口能返回JSON又能返回XML? 安排!
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 01:25:35 2022/04/01
【摘要】 我们有一个接口服务为下游的系统提供数据服务,本来好好的大家都愉快地传递JSON,非常和谐。可最近有个新需求去对接一个很老的系统,这倒是不算啥,可这个老系统数据不是以JSON传递的而是以XML传递的。 同事小王想了个馊主意,把原来的接口原版拷贝一遍统一把返回类型改成XML不就行了?嗯,接口路径需要占用一套,权限配置多了一套,还...
同事小王想了个馊主意,把原来的接口原版拷贝一遍统一把返回类型改成XML不就行了?嗯,接口路径需要占用一套,权限配置多了一套,还要额外维护一套代码,这主意太馊了。经过大家的研究发现了Spring MVC的某个机制可以满足需求。
原理
在HTTP协议里,当客户端发起一个HTTP请求时,可以携带一个请求头Accept来告诉服务端,客户端可以接受哪些响应类型(MIME),可以是一个也可以是多个。现在前后端分离普遍使用这种:
Accept:application/json
对于Spring MVC框架来说接受到对应的Accept会根据一定的策略找到对应的HttpMessageConverter来处理响应数据的格式。因此我们只需要找到一个动态指定Accept的方法就行了。
内容协商
听起来就很好理解,需要什么内容大家协商,共同解决问题。Spring MVC提供了一种被称作内容协商的机制,客户端在请求时声明需要的MIME类型,服务端只需要配置一些策略就是实现一个接口返回不同MIME类型的数据格式,想要JSON返回JSON,想要XML返回XML。
Spring MVC版本基于Spring MVC 5.3.9。
服务端配置内容协商
内容协商的配置由Spring MVC中的ContentNegotiationManager负责,我们可以通过ContentNegotiationConfigurer配置它。
首先要在Spring MVC项目中加入Jackson的XML处理库:
  1.         <dependency>
  2.             <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  3.             <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
  4.         </dependency>
然后配置WebMvcConfigurer中的内容协商配置:
  1. @Configuration
  2. public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
  3.     @Override
  4.     public void configureContentNegotiation(ContentNegotiationConfigurer configurer) {
  5.         configurer.favorParameter(true)
  6.                 // 客户端请求url需要携带一个query参数 默认名称是 format
  7.                 .parameterName("format")
  8.                 // 如果不声明 该query参数 返回的是json  如果你想指定默认返回类型就需要声明
  9.                 // .defaultContentType(MediaType.APPLICATION_XML)
  10.                 .mediaType("xml", MediaType.APPLICATION_XML)
  11.                 .mediaType("json", MediaType.APPLICATION_JSON);
  12.     }
  13. }
这样声明以后客户端请求接口中要携带一个query参数(参数名称默认为format,你可以修改它)来指定MIME的代号。根据上面的配置,如果你需要返回JSON:
https://yourapi?format=json
你也可以不携带format参数,因为默认就是JSON,修改默认的MIME类型需要调用defaultContentType。
如果你需要返回XML:
https://yourapi?format=xml
服务端的接口也需要简单的改造:
  1.     @GetMapping(value = "/get",produces = {"application/json","application/xml"})
  2.     public Map<String, String> doGet(@RequestParam String foo, String bar) {
  3.         Map<String, String> map = new HashMap<>();
  4.         map.put("foo", foo);
  5.         map.put("bar", bar);
  6.         return map;
  7.     }
需要根据配置在@RequestMapping或其简化注解中声明对应的produce,这一点非常重要。这样我们改动的地方就非常的少了,能够适应更多的场景,而且维护起来也很简单。
其它策略
其实Spring MVC的内容协商还可以通过后缀扩展名实现,比如/yourapi.json或者/yourapi.xml。还有直接在客户端请求头中声明MIME类型。这些都不太方便操作所以就不介绍了,有兴趣可以去看官方文档。
OAuth2 服务器Keycloak中的Realm
2021-08-29
架构师必备技能:Maven Archetype生成项目模板
2021-08-28
如果你使用了这个Stream流操作,升级Java17有可能会出问题。
2021-08-26
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/120030879
