2020年20道经典Redis面试题答案整理,看完后茅塞顿开!(上)
Java小叮当 发表于 2022/04/01 00:54:57 2022/04/01
【摘要】 1、什么是Redis? Redis 是完全开源免费的, 遵守 BSD 协议, 是一个高性能的 key-value 数据库。 Redis 与其他 key - value 缓存产品有以下三个特点: ...
1、什么是Redis?
Redis 支持数据的持久化,可以将内存中的数据保存在磁盘中,重启的时候可以再次加载进行使用。
Redis 不仅仅支持简单的 key-value 类型的数据, 同时还提供 list, set, zset, hash 等数据结构的存储。
Redis 支持数据的备份, 即 master-slave 模式的数据备份。
Redis 优 势
性能极高 – Redis 能读的速度是 110000 次/s,写的速度是 81000 次/s 。
丰富的数据类型 – Redis 支持二进制案例的 Strings, Lists, Hashes, Sets 及Ordered Sets 数据类型操作。
原子 – Redis 的所有操作都是原子性的,意思就是要么成功执行要么失败完全不执行。单个操作是原子性的。多个操作也支持事务,即原子性,通过 MULTI 和 EXEC 指令包起来。
丰富的特性 – Redis 还支持 publish/subscribe, 通知, key 过期等等特性。
Redis 与其他 key-value 存储有什么不同?
Redis 有着更为复杂的数据结构并且提供对他们的原子性操作,这是一个不同于其他数据库的进化路径。Redis 的数据类型都是基于基本数据结构的同时对程序员透明, 无需进行额外的抽象。
Redis 运行在内存中但是可以持久化到磁盘,所以在对不同数据集进行高速读写时需要权衡内存, 因为数据量不能大于硬件内存。在内存数据库方面的另一个优点是,相比在磁盘上相同的复杂的数据结构,在内存中操作起来非常简单,这样 Redis 可以做很多内部复杂性很强的事情。同时, 在磁盘格式方面他们是紧凑的以追加的方式产生的, 因为他们并不需要进行随机访问。
2、Redis 的数据类型?
答: Redis 支持五种数据类型: string( 字符串),hash( 哈希), list( 列表), set( 集合) 及 zsetsorted set: 有序集合)。
我们实际项目中比较常用的是 string,hash 如果你是 Redis 中高级用户,还需要加上下面几种数据结构 HyperLogLog、Geo、Pub/Sub。
如果你说还玩过 Redis Module,像 BloomFilter,RedisSearch,Redis-ML,面试官得眼睛就开始发亮了。
3、使用Redis 有哪些好处?
速度快, 因为数据存在内存中, 类似于 HashMap, HashMap 的优势就是查找和操作的时间复杂度都是 O1)
支持丰富数据类型, 支持 string, list, set, Zset, hash 等。
支持事务, 操作都是原子性, 所谓的原子性就是对数据的更改要么全部执行, 要么全部不执行。
丰富的特性:可用于缓存,消息,按 key 设置过期时间,过期后将会自动删除。
4、Redis 相比Memcached 有哪些优势?
Memcached 所有的值均是简单的字符串, redis 作为其替代者, 支持更为丰富的数据类。
Redis 的速度比 Memcached 快很3、Redis 可以持久化其数据。
5、Memcache 与Redis 的区别都有哪些?
存储方式 Memecache 把数据全部存在内存之中, 断电后会挂掉, 数据不能超过内存大小。 Redis 有部份存在硬盘上, 这样能保证数据的持久性。
数据支持类型 Memcache 对数据类型支持相对简单。 Redis 有复杂的数据类型。
使用底层模型不同 它们之间底层实现方式 以及与客户端之间通信的应用协议不一样。 Redis 直接自己构建了 VM 机制 ,因为一般的系统调用系统函数的话, 会浪费一定的时间去移动和请求。
6、Redis 是单进程单线程的?
答: Redis 是单进程单线程的, redis 利用队列技术将并发访问变为串行访问, 消除了传统数据库串行控制的开销。
7、一个字符串类型的值能存储最大容量是多少?
答: 512M。
8、Redis 的持久化机制是什么?各自的优缺点?
Redis 提供两种持久化机制 RDB 和 AOF 机制:
RDBRedis DataBase)持久化方式: 是指用数据集快照的方式半持久化模式) 记录 redis 数据库的所有键值对,在某个时间点将数据写入一个临时文件, 持久化结束后, 用这个临时文件替换上次持久化的文件, 达到数据恢复。
优点:
只有一个文件 dump.rdb, 方便持久化。
容灾性好, 一个文件可以保存到安全的磁盘。
性能最大化, fork 子进程来完成写操作, 让主进程继续处理命令, 所以是 IO 最大化。使用单独子进程来进行持久化,主进程不会进行任何 IO 操作,保证了 redis 的高性能) 4.相对于数据集大时, 比 AOF 的启动效率更高。
缺点:
数据安全性低。RDB 是间隔一段时间进行持久化,如果持久化之间 redis 发生故障, 会发生数据丢失。所以这种方式更适合数据要求不严谨的时候)
AOFAppend-only file)持久化方式: 是指所有的命令行记录以 redis 命令请求协议的格式完全持久化存储)保存为 aof 文件。
优点:
数据安全, aof 持久化可以配置 appendfsync 属性, 有 always, 每进行一次命令操作就记录到 aof 文件中一次。
通过 append 模式写文件, 即使中途服务器宕机, 可以通过 redis-check-aof 工具解决数据一致性问题。
AOF 机制的 rewrite 模式。AOF 文件没被 rewrite 之前( 文件过大时会对命令进行合并重写), 可以删除其中的某些命令( 比如误操作的 flushall))
缺点:
AOF 文件比 RDB 文件大, 且恢复速度慢。
数据集大的时候, 比 rdb 启动效率低。
9、Redis 常见性能问题和解决方案:
Master 最好不要写内存快照,如果 Master 写内存快照,save 命令调度 rdbSave函数, 会阻塞主线程的工作, 当快照比较大时对性能影响是非常大的, 会间断性暂停服务。
如果数据比较重要, 某个 Slave 开启 AOF 备份数据, 策略设置为每秒同步一为了主从复制的速度和连接的稳定性, Master 和 Slave 最好在同一个局域网。
尽量避免在压力很大的主库上增加从主从复制不要用图状结构, 用单向链表结构更为稳定, 即:Master <- Slave1<- Slave2 <- Slave3… 这样的结构方便解决单点故障问题,实现 Slave 对 Master 的替换。如果 Master 挂了, 可以立刻启用 Slave1 做 Master, 其他不变。
10、Redis 过期键的删除策略?
定时删除:在设置键的过期时间的同时,创建一个定时器 timer). 让定时器在键的过期时间来临时, 立即执行对键的删除操作。
惰性删除:放任键过期不管,但是每次从键空间中获取键时,都检查取得的键是 否过期, 如果过期的话, 就删除该键;如果没有过期, 就返回该键。
定期删除:每隔一段时间程序就对数据库进行一次检查,删除里面的过期键。至 于要删除多少过期键, 以及要检查多少个数据库, 则由算法决定。
11、Redis 的回收策略(淘汰策略)
volatile-lru:从已设置过期时间的数据集( server.db[i].expires)中挑选最近最少使用的数据淘汰。
volatile-ttl: 从已设置过期时间的数据集( server.db[i].expires) 中挑选将要过期的数据淘汰。
volatile-random: 从已设置过期时间的数据集( server.db[i].expires) 中任意选择数据淘汰。
allkeys-lru: 从数据集( server.db[i].dict) 中挑选最近最少使用的数据淘汰。
allkeys-random: 从数据集( server.db[i].dict) 中任意选择数据淘汰。
no-enviction( 驱逐) : 禁止驱逐数据。
注意这里的 6 种机制,volatile 和 allkeys 规定了是对已设置过期时间的数据集淘汰数据还是从全部数据集淘汰数据, 后面的 lru、ttl 以及 random 是三种不同的淘汰策略, 再加上一种 no-enviction 永不回收的策略。
使用策略规则:
如果数据呈现幂律分布,也就是一部分数据访问频率高,一部分数据访问频率 低, 则使用 allkeys-lru
如果数据呈现平等分布, 也就是所有的数据访问频率都相同, 则使用allkeys-random
12、为什么 Redis 需要把所有数据放到内存中?
答:Redis 为了达到最快的读写速度将数据都读到内存中,并通过异步的方式将数据写入磁盘。所以 redis 具有快速和数据持久化的特征。如果不将数据放在内存中, 磁盘 I/O 速度为严重影响 redis 的性能。在内存越来越便宜的今天, redis 将会越来越受欢迎。如果设置了最大使用的内存, 则数据已有记录数达到内存限值后不能继续插入新值。
13、Redis 的同步机制了解么?
答:Redis 可以使用主从同步,从从同步。第一次同步时,主节点做一次 bgsave, 并同时将后续修改操作记录到内存 buffer, 待完成后将 rdb 文件全量同步到复制节点, 复制节点接受完成后将 rdb 镜像加载到内存。加载完成后, 再通知主节点将期间修改的操作记录同步到复制节点进行重放就完成了同步过程。
14、Pipeline 有什么好处,为什么要用Pipeline?
答:可以将多次 IO 往返的时间缩减为一次,前提是 pipeline 执行的指令之间没有因果相关性。使用 redis-benchmark 进行压测的时候可以发现影响 redis 的 QPS 峰值的一个重要因素是 pipeline 批次指令的数目。
15、是否使用过 Redis 集群,集群的原理是什么?
Redis Sentinal 着眼于高可用, 在 master 宕机时会自动将 slave 提升为master, 继续提供服务。
Redis Cluster 着眼于扩展性, 在单个 redis 内存不足时, 使用 Cluster 进行分片存储。
16、Redis 集群方案什么情况下会导致整个集群不可用?
答: 有 A, B, C 三个节点的集群,在没有复制模型的情况下,如果节点 B 失败了, 那么整个集群就会以为缺少 5501-11000 这个范围的槽而不可用。
17、Redis 支持的Java 客户端都有哪些?官方推荐用哪个?
答: Redisson、Jedis、lettuce 等等, 官方推荐使用 Redisson。
18、Jedis 与 Redisson 对比有什么优缺点?
答: Jedis 是 Redis 的 Java 实现的客户端, 其 API 提供了比较全面的 Redis 命令的支持;Redisson 实现了分布式和可扩展的 Java 数据结构,和 Jedis 相比,功能较为简单, 不支持字符串操作, 不支持排序、事务、管道、分区等 Redis 特性。Redisson 的宗旨是促进使用者对 Redis 的关注分离,从而让使用者能够将精力更集中地放在处理业务逻辑上。
19、Redis 如何设置密码及验证密码?
设置密码: config set requirepass 123456 授权密码: auth 123456
Redis 集群没有使用一致性 hash,而是引入了哈希槽的概念, Redis 集群有16384 个哈希槽,每个 key 通过 CRC16 校验后对 16384 取模来决定放置哪个槽, 集群的每个节点负责一部分 hash 槽。
20、说说 Redis 哈希槽的概念?
答: Redis 集群没有使用一致性 hash,而是引入了哈希槽的概念, Redis 集群有16384 个哈希槽,每个 key 通过 CRC16 校验后对 16384 取模来决定放置哪个槽, 集群的每个节点负责一部分 hash 槽。
随着互联网高速发展,传统的关系数据库在应付超大规模数据量和高并发的情况时,已经显得力不从心,暴露了很多难以克服的问题,而非关系型的数据库则由于其本身的特点得到了非常迅速的发展。Redis 数据库就是为了解决大规模数据和高并发访问而产生的。
面试题答案由于太多,不在本文展示,需要面试资料及其Java类资料可:点击这个获取
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/108951557
