从Java 9 到 Java 17之Java 9
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:32:58 2022/04/01
【摘要】 Java 17 是Java 最重要的一个LTS版本之一,但是直接从Java 8 过渡到Java 17跨度太大了,势必有些困难。所以胖哥抽时间梳理了一下从Java 9到Java 17的一些常用API的变动。今天先来看看Java 9 都有什么东西。 Java 9 Java 9 最大的变化就是引入了一个JShell和模块化,日常...
Java 9
Java 9 最大的变化就是引入了一个JShell和模块化,日常并没有用太多,所以今天不花时间在这些功能上面。
新的创建集合的方法
用过谷歌Guava类库的知道,Guava提供了创建集合的静态工厂方法,而且能够推断泛型,举个例子:
List<Person> list = Lists.newArrayList();
Map<KeyType, Person> map = Maps.newLinkedHashMap();
而原生态需要各种new来定义。Java 9改善了这一现状,现在你可以:
// [1, 2, 3, 4]
List<Integer> integers = List.of(1, 2, 3, 4);
// {1,2,3}
Set<Integer> integerSet = Set.of(1, 2, 3);
// {"hello":"world","hi":"java"}
Map<String, String> hello = Map.of("hello", "world", "hi", "java");
但是请注意:这些API创建的集合都是不可变的(Immutable),你不能对这些集合进行增删改。
Stream扩展
Stream API 是Java 8中引入的最重要的特性之一。在Java 9中Stream进一步得到了加强。
ofNullable
Stream<T> ofNullable(T t)  返回包含单个元素的顺序Stream ,如果非空,否则返回空Stream 。这个比较简单就不举例了。
iterate
Stream<T> iterate(T seed, Predicate<? super T> hasNext, UnaryOperator<T> next)
这个是用来生成有限流的新迭代实现。
  • seed 初始种子值
  • hasNext 用来判断何时结束流,这个与seed有关。如何该函数不迭代保留seed计算,返回的流可能为空。
  • next函数用来计算下一个元素值。
举个例子:
Stream.iterate(0, i -> i < 5, i -> i + 1)
  .forEach(System.out::println);
等同于传统的:
for (int i = 0; i < 5; ++i) {
    System.out.println(i);
takeWhile
Stream.takeWhile(Predicate)   Stream中元素会被断言Predicate,一旦元素断言为false就中断操作,忽略掉没有断言的元素(及时未断言中的元素有满足条件的),仅仅把之前满足元素返回。
Stream.of(1, 2, 3, 4, 2, 5)
        .takeWhile(x -> x < 4)
上面的例子中只会输出1、2、3。
dropWhile
这个API和takeWhile机制类似,也用来筛选Stream中的元素。不过符合断言的元素会被从Stream中移除。一旦元素断言为false,就会把断言为false的元素以及后面的元素统统返回。
        .dropWhile(x -> x < 4)
上面的例子会输出4、2、5。
和filter操作可不一样啊,切记!
Optional扩展
Optional增加了三个有用的API。
  • stream()  Optional现在可以转Stream。
  • ifPresentOrElse(Consumer<? super T> action, Runnable emptyAction)    如果有值了怎么消费,没有值了怎么消费。
  • or(Supplier<? extends Optional<? extends T>> supplier) 如果有值就返回有值的Optional,否则就提供能获取一个有值的Optional的渠道(Supplier)。
try-with-resources 优化
在Java 7 中引入了try-with-resources功能,保证了每个声明了的资源在语句结束的时候都会被关闭。任何实现了java.lang.AutoCloseable接口的对象,和实现了java.io.Closeable接口的对象,都可以当做资源使用。
在Java 7中需要这样写:
try (BufferedInputStream bufferedInputStream = new BufferedInputStream(System.in);
             BufferedInputStream bufferedInputStream1 = new BufferedInputStream(System.in)) {
            // do something
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
而到了Java 9简化为:
BufferedInputStream bufferedInputStream1 = new BufferedInputStream(System.in);
try (bufferedInputStream;
     bufferedInputStream1) {
    // do something
接口私有方法
继Java 8 引入了接口静态方法和接口默认方法后,又引入了接口私有方法:
public interface Catable {
     * 接口私有方法
    private void doSomething() {
引入HttpClient
定义一个新的 HTTP 客户端 API 来实现 HTTP/2 和 WebSocket,并且可以替换旧的HttpURLConnectionAPI。Java以前原生的确实难用,所以诞生了Apache HttpClientComponents 、OkHttp等好用的客户端。新的也不怎么好用,不过也算从零到一了。
HttpRequest httpRequest = HttpRequest.newBuilder(newURI)
        .header("Content-Type","*/*")
        .GET()
        .build();
HttpClient httpClient = HttpClient.newBuilder()
        .connectTimeout(Duration.of(10, ChronoUnit.SECONDS))
        .version(HttpClient.Version.HTTP_2)
        .build();
Flow
Spring WebFlux响应式Web框架已经4年了,响应流规范(reactive streams)在Java 9 中也初步引入到了JDK中。这个东西目前还有些先进,胖哥还没找到具体应用场景,先挖个坑。
其实Java 9 还有一些底层的优化,不过对于普通开发者来说了解这些就够用了。上面几个特性,比较常用的就是静态不变集合、try-with-resources优化。其它的特性需要你对Java 8非常熟练的情况下才会锦上添花。
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/120426671
