根据JSON示例自动转成对象类,这个IDEA插件绝了
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 01:18:39 2022/04/01
【摘要】 在开发中,经常会有这样的场景,给一个 JSON 例子,然后定义成对象类,来和前端进行联调测试,如果 Json 很长,会浪费很多时间在编写对象类上。 接下来推荐一款 Idea 的插件:GsonFormatPlus(基于 GsonFormat 做的二次开发)。 安装 直接在 Idea 的 Plugins -> Market...
安装
直接在 Idea 的 Plugins -> Marketplace 搜索 GsonFormatPlus 安装即可:
f5f805327ad6d7089187d327b373ca13.png GsonFormatPlus
安装完之后需要重启 Idea 方可生效。
如果安装从 Marketplace 安装不上,可以下载插件的 zip 包,然后从磁盘安装。
使用
下面使用一个 Json 来进行测试:
    "name": "王五",
    "gender": "man",
    "age": 15,
    "height": "140cm",
    "addr": {
        "province": "fujian",
        "city": "quanzhou",
        "code": "300000"
    "hobby": [
            "name": "billiards",
            "code": "1"
            "name": "computerGame",
            "code": "2"
在 Idea 中依次点击 Code -> Generate -> GsonFormatPlus:
也可以直接使用快捷键 Alt+S 来生成,使用界面如下:
在左侧输入 JSON,然后可以根据自己的需要在 Setting 中进行设置:
比如是否使用 Lombok,是否使用注释,字段的修饰符选择等,大家可以自己去尝试下。
点击 OK 进行生成,生成的时候也可以填写字段的注释,默认的注释信息是字段名。
点击 OK 就会生成对应的类:
是不是十分简单呢?有需要的可以自己去下载插件尝试下,可以提高编码效率。
当然也可以在网上搜索在线 Json 转对象的工具,大家都可以尝试下,选择自己喜欢的就行啦!
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/122335344
