内有红包封面| 这个命令行HTTP工具好用而且漂亮
码农小胖哥 发表于 2022/04/01 00:13:10 2022/04/01
【摘要】 cURL相信很多做开发的、运维的都不陌生,是非常有用的一个终端请求工具,借助于它可以在命令行中进行HTTP、FTP等请求,在Linux系统中应用非常广泛。但是它目前有一个缺陷,语法复杂,上手难度挺高,甚至目前还不直接支持JSON参数请求。胖哥最近发现了另一个类似的工具httpie,非常简单的一个HTTP命令行客户端,甚至有点酷...
cURL相信很多做开发的、运维的都不陌生,是非常有用的一个终端请求工具,借助于它可以在命令行中进行HTTP、FTP等请求,在Linux系统中应用非常广泛。但是它目前有一个缺陷,语法复杂,上手难度挺高,甚至目前还不直接支持JSON参数请求。胖哥最近发现了另一个类似的工具httpie,非常简单的一个HTTP命令行客户端,甚至有点酷炫。
httpie
httpie是用Python写的,支持的操作系统非常全面,上手非常快,胖哥看了5分钟就能上手使用了。根据官方描述它的主要特点有:
  • 语法简单
  • 支持格式化输出和彩色样式
  • Windows、Linux、MacOS都支持
  • 同时支持HTTP和HTTPS
  • 支持文件上传
  • 支持持续会话保持
  • 内置JSON支持,支持类似Wget下载
  • 支持插件
VS cURL
既然用来对标cURL,我们来直观地看看它们之间的差异
27325be5b6f02d04d09a3273e6028912.png HTTPie VS cURL
同一个的请求,cURL的参数项要多一些而且不能直观理解,而httpie要人性化得多。
安装
安装方式这里介绍四种。
PyPI
和平台无关,只要有Python3.7+环境即可。
  1. # 安装
  2. pip install httpie
Windows
用以前胖哥推荐安装的包管理器Chocolatey安装。
  1. # 安装
  2. choco install httpie
  3. # 升级版本
  4. choco upgrade httpie
MacOS
苹果上应该没有开发者不装Homebrew的吧?
  1. brew update
  2. # 安装
  3. brew install httpie
  4. # 升级版本
  5. brew upgrade httpie
Linux
Linux可就多了,我们常用的Debian系,如Ubuntu
  1. apt update
  2. # 安装
  3. apt install httpie
  4. # 升级版本
  5. apt upgrade httpie
如果是红帽系的话,自然是用yum:
  1. yum install epel-release
  2. # 安装
  3. yum install httpie
  4. # 升级版本
  5. yum upgrade httpie
当然Fedora也可能有人喜欢用,用dnf命令试试,我不太确定。
用法
httpie用法很简单,简单到我懒得详细写说明,但是还是得写一下。先来试试Hello World:
httpie命令的格式为:
https|http [flags] [METHOD] URL [ITEM [ITEM]]
具体可以通过http --help查询细节。
请求方法
httpie的请求方法(http method)是可选的,httpie会自行判断。
http pie.dev/get
除非你显式声明:
http POST pie.dev/get
而下面这个方法会被认为是POST请求:
http pie.dev/post hello=world
因为hello=world会被认为是请求体。那咋才认为是GET呢?
即使显式声明为GET也不行! 正确的做法是把=替换为==
查询字符串参数
为什么要=替换为==?
https://api.github.com/search/repositories?q=httpie&per_page=1
上面是一个标准的API格式,在httpie中?和&都被空格替换,参数也不需要URL转义,query参数键值对使用==;请求体参数键值对使用=。变为:
http https://api.github.com/search/repositories q==httpie per_page==1
用文件固定参数
有些配置项,比如JWT Token,老长老长了,而且我还想复用咋办?写文件里,然后用@符号加路径来引用文件里的值:
  1. http POST pie.dev/post \
  2.     Authentication:@files/jwt.txt      # 从文件里读取请求头
  3.     token==@files/text.txt             # 从文件读取query参数
  4.     name=@files/text.txt               # 请求体参数
  5.     bookmarks:=@files/data.json        # 从文件中嵌入请求体json数据
这种方式我觉得把一些配置动态化了,改文件里的值就可以了。
请求头用的:。
JSON
使用--json, -j显式设置请求Accept为application/json,这个时候=连接的键值对会被转为json。
http -j PUT pie.dev/put name=felord age=18
验证一下:
-v是--verbose 的缩写,可以打印请求细节。
如果不使用-j的话, 就需要使用:=来分隔键值对了,如果有文件引用还要加上@。
  1. http PUT pie.dev/put \
  2.     name=John \                        # String (default)
  3.     age:=29 \                          # Raw JSON — Number
  4.     married:=false \                   # Raw JSON — Boolean
  5.     hobbies:='["http", "pies"]' \      # Raw JSON — Array
  6.     favorite:='{"tool": "HTTPie"}' \   # Raw JSON — Object
  7.     bookmarks:=@files/data.json \      # Embed JSON file
  8.     description=@files/text.txt        # Embed text file
实际请求体JSON为:
  1. {
  2.     "age": 29,
  3.     "bookmarks": {
  4.         "httpie": {
  5.             "says": "Hello, World!"
  6.         }
  7.     },
  8.     "description": "Hello, World!\n",
  9.     "favorite": {
  10.         "tool": "HTTPie"
  11.     },
  12.     "hobbies": [
  13.         "http",
  14.         "pies"
  15.     ],
  16.     "married": false,
  17.     "name": "John"
  18. }
这时候=和:=是一样的。
嵌套
嵌套的格式也挺好理解的。
一些技巧
只需要下面这种方式就可以快捷请求
  1. # https://baidu.com
  2. https ://baidu.com
如果是localhost,可以简化为:
  1. # https://localhost:8080/yourapi
  2. https :8080/yourapi
上传下载:
  1. http POST example.com/upload < ~/upload.pdf
  2. http GET example.com/download.pdf > ~/download.pdf
  3. # form 上传
  4. http -f POST example.com/form-with-file  myUpload@~/example.pdf
可玩性非常强,需要自己去摸索摸索。
另外
httpie还有UI客户端,只不过目前在β测试阶段,没开放申请。
如果抢完了请通过关注视频号: 码农小胖哥 然后私信索要。
内有红包封面|Spring Security的新接口AuthorizationManager
2022-01-25
20000个程序员红包封面胖哥已经设计好了
2022-01-25
欢迎加入胖哥技术内卷群
2022-01-25
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/122711091
