常用的这5类SpringBoot注解,竟然还有人不知道?
Java小叮当 发表于 2022/03/31 23:31:39 2022/03/31
【摘要】 一、注解(annotations)列表 1、@SpringBootApplication 包含了@ComponentScan、@Configuration和@EnableAutoConfigura...
一、注解(annotations)列表
包含了@ComponentScan、@Configuration和@EnableAutoConfiguration注解。
其中@ComponentScan让Spring Boot扫描到Configuration类并把它加入到程序上下文。
2、@ComponentScan
组件扫描,可自动发现和装配一些Bean。
3、@Configuration
等同于Spring的XML配置文件;使用Java代码可以检查类型安全。
4、@EnableAutoConfiguration
自动配置
5、@RestController
该注解是@Controller和@ResponseBody的合集,表示这是个控制器Bean,并且是将函数的返回值直接填入HTTP响应体中,是REST风格的控制器。
6、@Autowired
自动导入。
7、@PathVariable
获取参数。
8、@JsonBackReference
解决嵌套外链问题。
9、@RepositoryRestResourcepublic
配合spring-boot-starter-data-rest使用。
二、注解(annotations)详解
申明让Spring Boot自动给程序进行必要的配置,这个配置等同于:@Configuration ,@EnableAutoConfiguration 和 @ComponentScan 三个配置。
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication // same as @Configuration @EnableAutoConfiguration @ComponentScan
public class Application {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
2、@ResponseBody
表示该方法的返回结果直接写入HTTP Response Body中,一般在异步获取数据时使用,用于构建RESTful的api。
在使用@RequestMapping后,返回值通常解析为跳转路径,加上@ResponseBody后返回结果不会被解析为跳转路径,而是直接写入HTTP Response Body中。
比如异步获取json数据,加上@ResponseBody后,会直接返回json数据。
该注解一般会配合@RequestMapping一起使用。
示例代码:
@RequestMapping(“/test”)
@ResponseBody
public String test(){
    return ”ok”;
3、@Controller
用于定义控制器类,在spring 项目中由控制器负责将用户发来的URL请求转发到对应的服务接口(service层)
一般这个注解在类中,通常方法需要配合注解@RequestMapping。
示例代码:
@Controller
@RequestMapping(“/demoInfo”)
publicclass DemoController {
    @Autowired
    private DemoInfoService demoInfoService;
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello(Map map){
        System.out.println("DemoController.hello()");
        map.put("hello","from TemplateController.helloHtml");
        // 会使用hello.html或者hello.ftl模板进行渲染显示.
        return"/hello";
4、@RestController
用于标注控制层组件(如struts中的action),@ResponseBody和@Controller的合集。
示例代码:
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
@RestController
@RequestMapping(“/demoInfo2”)
publicclass DemoController2 {
    @RequestMapping("/test")
        return"ok";
5、@RequestMapping
提供路由信息,负责URL到Controller中的具体函数的映射。
6、@EnableAutoConfiguration
Spring Boot自动配置(auto-configuration):尝试根据你添加的jar依赖自动配置你的Spring应用。
例如,如果你的classpath下存在HSQLDB,并且你没有手动配置任何数据库连接beans,那么我们将自动配置一个内存型(in-memory)数据库”。
你可以将@EnableAutoConfiguration或者@SpringBootApplication注解添加到一个@Configuration类上来选择自动配置。
如果发现应用了你不想要的特定自动配置类,你可以使用@EnableAutoConfiguration注解的排除属性来禁用它们。
搜索Java知音公众号,回复“后端面试”,送你一份Java面试题宝典.pdf
7、@ComponentScan
表示将该类自动发现扫描组件。
个人理解相当于,如果扫描到有@Component、@Controller、@Service等这些注解的类,并注册为Bean,可以自动收集所有的Spring组件,包括@Configuration类。
我们经常使用@ComponentScan注解搜索beans,并结合@Autowired注解导入。可以自动收集所有的Spring组件,包括@Configuration类。
如果没有配置的话,Spring Boot会扫描启动类所在包下以及子包下的使用了@Service、@Repository等注解的类。
8、@Configuration
相当于传统的xml配置文件,如果有些第三方库需要用到xml文件,建议仍然通过@Configuration类作为项目的配置主类——可以使用@ImportResource注解加载xml配置文件。
9、@Import
用来导入其他配置类。
10、@ImportResource
用来加载xml配置文件。
11、@Autowired
自动导入依赖的bean
12、@Service
一般用于修饰service层的组件
13、@Repository
使用@Repository注解可以确保DAO或者repositories提供异常转译,这个注解修饰的DAO或者repositories类会被ComponetScan发现并配置,同时也不需要为它们提供XML配置项。
14、@Bean
用@Bean标注方法等价于XML中配置的bean。
15、@Value
注入Spring boot application.properties配置的属性的值。
示例代码:
@Value(value = “#{message}”)
private String message;
16、@Inject
等价于默认的@Autowired,只是没有required属性;
17、@Component
泛指组件,当组件不好归类的时候,我们可以使用这个注解进行标注。
18、@Bean
相当于XML中的,放在方法的上面,而不是类,意思是产生一个bean,并交给spring管理。
19、@AutoWired
自动导入依赖的bean。byType方式。把配置好的Bean拿来用,完成属性、方法的组装,它可以对类成员变量、方法及构造函数进行标注,完成自动装配的工作。当加上(required=false)时,就算找不到bean也不报错。
20、@Qualifier
当有多个同一类型的Bean时,可以用@Qualifier(“name”)来指定。与@Autowired配合使用。@Qualifier限定描述符除了能根据名字进行注入,但能进行更细粒度的控制如何选择候选者,具体使用方式如下:
@Autowired
@Qualifier(value = “demoInfoService”)
21、@Resource(name=”name”,type=”type”)
没有括号内内容的话,默认byName。与@Autowired干类似的事。
三、JPA注解
1、@Entity:@Table(name=”“)
表明这是一个实体类。一般用于jpa这两个注解一般一块使用,但是如果表名和实体类名相同的话,@Table可以省略。
2、@MappedSuperClass
用在确定是父类的entity上。父类的属性子类可以继承。
3、@NoRepositoryBean
一般用作父类的repository,有这个注解,Spring不会去实例化该repository。
4、@Column
如果字段名与列名相同,则可以省略。
5、@Id
表示该属性为主键。
6、@GeneratedValue(strategy=GenerationType.SEQUENCE,generator= “repair_seq”)
表示主键生成策略是sequence(可以为Auto、IDENTITY、native等,Auto表示可在多个数据库间切换),指定sequence的名字是repair_seq。
7、@SequenceGeneretor(name = “repair_seq”, sequenceName = “seq_repair”, allocationSize = 1)
name为sequence的名称,以便使用,sequenceName为数据库的sequence名称,两个名称可以一致。
8、@Transient
表示该属性并非一个到数据库表的字段的映射,ORM框架将忽略该属性。
如果一个属性并非数据库表的字段映射,就务必将其标示为@Transient,否则,ORM框架默认其注解为@Basic。
9、@Basic(fetch=FetchType.LAZY)
标记可以指定实体属性的加载方式。
10、@JsonIgnore
作用是json序列化时将Java bean中的一些属性忽略掉,序列化和反序列化都受影响。
11、@JoinColumn(name=”loginId”)
一对一:本表中指向另一个表的外键。一对多:另一个表指向本表的外键。
12、@OneToOne、@OneToMany、@ManyToOne
对应hibernate配置文件中的一对一,一对多,多对一。
四、SpringMVC相关注解
1、@RequestMapping
@RequestMapping(“/path”)表示该控制器处理所有“/path”的UR L请求。
RequestMapping是一个用来处理请求地址映射的注解,可用于类或方法上。
用于类上,表示类中的所有响应请求的方法都是以该地址作为父路径。该注解有六个属性:
params:指定request中必须包含某些参数值是,才让该方法处理。
headers:指定request中必须包含某些指定的header值,才能让该方法处理请求。
value:指定请求的实际地址,指定的地址可以是URI Template 模式
method:指定请求的method类型, GET、POST、PUT、DELETE等
consumes:指定处理请求的提交内容类型(Content-Type),如application/json,text/html;
produces:指定返回的内容类型,仅当request请求头中的(Accept)类型中包含该指定类型才返回。
2、@RequestParam
用在方法的参数前面。
3、@PathVariable
路径变量。如:
RequestMapping(“user/get/{macAddress}”)
public String getByMacAddress(@PathVariable String macAddress){
    //do something;
参数与大括号里的名字一样要相同。
五、全局异常处理
@ControllerAdvice:包含@Component。可以被扫描到。统一处理异常。
@ExceptionHandler(Exception.class):用在方法上面表示遇到这个异常就执行以下方法。
最后
我这边整理了一份:Spring全家桶系列,Java的系统化资料,(包括Java核心知识点、面试专题和20年最新的互联网真题、电子书等)有需要的朋友可以点击这里领取。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/111684903
