Mybatis 框架下 SQL 注入攻击的 3 种方式,真是防不胜防!
民工哥 发表于 2022/03/31 23:34:23 2022/03/31
【摘要】 来源:freebuf.com/vuls/240578.html 前言 SQL注入漏洞作为WEB安全的最常见的漏洞之一,在java中随着预编译与各种ORM框架的使用,注入问题也越来越少。新手代码审计者往往对Java Web应用的多个框架组合而心生畏惧,不知如何下手,希望通过Mybatis框架使用不当导致的SQL注入问题为例,能够...
前言
SQL注入漏洞作为WEB安全的最常见的漏洞之一,在java中随着预编译与各种ORM框架的使用,注入问题也越来越少。新手代码审计者往往对Java Web应用的多个框架组合而心生畏惧,不知如何下手,希望通过Mybatis框架使用不当导致的SQL注入问题为例,能够抛砖引玉给新手一些思路。
一、Mybatis的SQL注入
Mybatis的SQL语句可以基于注解的方式写在类方法上面,更多的是以xml的方式写到xml文件。Mybatis中SQL语句需要我们自己手动编写或者用generator自动生成。编写xml文件时,MyBatis支持两种参数符号,一种是#,另一种是$。比如:
  1. <select id="queryAll"  resultMap="resultMap">
  2.   SELECT * FROM NEWS WHERE ID = #{id}
  3. </select>
#使用预编译,$使用拼接SQL。
Mybatis框架下易产生SQL注入漏洞的情况主要分为以下三种:
1、模糊查询
Select * from news where title like ‘%#{title}%’
在这种情况下使用#程序会报错,新手程序员就把#号改成了$,这样如果java代码层面没有对用户输入的内容做处理势必会产生SQL注入漏洞。
正确写法:
select * from news where tile like concat(‘%’,#{title}, ‘%’)
2、in 之后的多个参数
in之后多个id查询时使用# 同样会报错,
Select * from news where id in (#{ids})
正确用法为使用foreach,而不是将#替换为$
  1. id in
  2. <foreach collection="ids" item="item" open="("separatosr="," close=")">
  3. #{ids}
  4. </foreach>
3、order by 之后
这种场景应当在Java层面做映射,设置一个字段/表名数组,仅允许用户传入索引值。这样保证传入的字段或者表名都在白名单里面。需要注意的是在mybatis-generator自动生成的SQL语句中,order by使用的也是$,而like和in没有问题。
二、实战思路
我们使用一个开源的cms来分析,java sql注入问题适合使用反推,先搜索xml查找可能存在注入的漏洞点-->反推到DAO-->再到实现类-->再通过调用链找到前台URL,找到利用点,话不多说走起
1、idea导入项目
Idea首页 点击Get from Version Control,输入https://gitee.com/mingSoft/MCMS.git
下载完成,等待maven把项目下载完成
2、搜索$关键字
Ctrl+shift+F 调出Find in Path,筛选后缀xml,搜索$关键字
根据文件名带Dao的xml为我们需要的,以IContentDao.xml为例,双击打开,ctrl +F 搜索$,查找到16个前三个为数据库选择,跳过,
继续往下看到疑似order by 暂时搁置
继续往下看发现多个普通拼接,此点更容易利用,我们以此为例深入,只查找ids从前端哪里传入
3、搜索映射对象
Mybatis 的select id对应要映射的对象名,我们以getSearchCount为关键字搜索映射的对象
搜到了IContentDao.java,IContentDaoimpl.java和McmsAction.java,分别对应映射的对象,对象的实现类和前端controler,直接跳转到controler类
发现只有categoryIds与目标参数ids相似,需进一步确认,返回到IContentDao.java按照标准流继续反推
找到ids为getSearchCount的最后一个参数,alt+f7查看调用链
调转到ContentBizImpl,确认前台参数为categoryIds
返回到McmsAction,参数由BasicUtil.getString接收,
跟进BasicUtil.getString
继续跳到SpringUtil.getRequest(),前端未做处理,sql注入实锤
4、漏洞确认
项目运行起来,构造sql语句http://localhost:8080/ms-mcms/mcms/search.do?categoryId=1%27)%20%20or+updatexml(1,concat(0x7e,(SELECT+%40%40version),0x7e),1)%23 得到mysql的版本5.7.27,验证注入存在。
三、总结
以上就是mybatis的sql注入审计的基本方法,我们没有分析的几个点也有问题,新手可以尝试分析一下不同的注入点来实操一遍,相信会有更多的收获。当我们再遇到类似问题时可以考虑:
1、Mybatis框架下审计SQL注入,重点关注在三个方面like,in和order by
2、xml方式编写sql时,可以先筛选xml文件搜索$,逐个分析,要特别注意mybatis-generator的order by注入
3、Mybatis注解编写sql时方法类似
4、java层面应该做好参数检查,假定用户输入均为恶意输入,防范潜在的攻击
END
  1. 看完本文有收获?请转发分享给更多人
  2. 关注「Java编程鸭」,提升Java技能
  3. 关注Java编程鸭微信公众号,后台回复:码农大礼包 可以获取最新整理的技术资料一份。涵盖Java 框架学习、架构师学习等!
  4. 文章有帮助的话,在看,转发吧。
  5. 谢谢支持哟 (*^__^*)
文章来源: mingongge.blog.csdn.net,作者:民工哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:mingongge.blog.csdn.net/article/details/123587518
