趣说 | 数据库和缓存如何保证一致性?
小林coding 发表于 2022/03/31 22:41:01 2022/03/31
【摘要】 作者:小林coding 图解计算机基础网站:https://xiaolincoding.com/ 一天,老板说「最近公司的用户越来越多了,但是服务器的访问速度越来越差的,阿旺帮我优化下,做...
作者:小林coding
一天,老板说「最近公司的用户越来越多了,但是服务器的访问速度越来越差的,阿旺帮我优化下,做好了给你画个饼!」。
程序员阿旺听到老板口中的「画饼」后就非常期待,没有任何犹豫就接下了老板给的这个任务。
阿旺登陆到了服务器,经过一番排查后,确认服务器的性能瓶颈是在数据库。
这好办,给服务器加上 Redis,让其作为数据库的缓存。
这样,在客户端请求数据时,如果能在缓存中命中数据,那就查询缓存,不用在去查询数据库,从而减轻数据库的压力,提高服务器的性能。
先更新数据库,还是先更新缓存?
阿旺有了这个想法后,就准备开始着手优化服务器,但是挡在在他前面的是这样的一个问题。
由于引入了缓存,那么在数据更新时,不仅要更新数据库,而且要更新缓存,这两个更新操作存在前后的问题:
  • 先更新数据库,再更新缓存;
  • 先更新缓存,再更新数据库;
阿旺没想到太多,他觉得最新的数据肯定要先更新数据库,这样才可以确保数据库里的数据是最新的,于是他就采用了「先更新数据库,再更新缓存」的方案。
阿旺经过几个夜晚的折腾,终于「优化好了服务器」,然后就直接上线了,自信心满满跑去跟老板汇报。
老板不懂技术,自然也没多虑,就让后续阿旺观察下服务器的情况,如果效果不错,就跟阿旺谈画饼的事情。
阿旺观察了好几天,发现数据库的压力大大减少了,访问速度也提高了不少,心想这事肯定成的了。
好景不长,突然老板收到一个客户的投诉,客户说他刚发起了两次更新年龄的操作,但是显示的年龄确还是第一次更新时的年龄,而第二次更新年龄并没有生效。
老板立马就找了阿旺,训斥着阿旺说:「这么简单的更新操作,都有 bug?我脸往哪儿放?你的饼还要不要了?」
听到自己准备到手的饼要没了的阿旺瞬间就慌了,立马登陆服务器排查问题,阿旺查询缓存和数据库的数据后发现了问题。
数据库的数据是客户第二次更新操作的数据,而缓存确还是第一次更新操作的数据,也就是出现了数据库和缓存的数据不一致的问题。
这个问题可大了,阿旺经过一轮的分析,造成缓存和数据库的数据不一致的现象,是因为并发问题!
先更新数据库,再更新缓存
举个例子,比如「请求 A 」和「请求 B 」两个请求,同时更新「同一条」数据,则可能出现这样的顺序:
A 请求先将数据库的数据更新为 1,然后在更新缓存前,请求 B 将数据库的数据更新为 2,紧接着也把缓存更新为 2,然后 A 请求更新缓存为 1。
此时,数据库中的数据是 2,而缓存中的数据却是 1,出现了缓存和数据库中的数据不一致的现象。
先更新缓存,再更新数据库
那换成「先更新缓存,再更新数据库」这个方案,还会有问题吗?
依然还是存在并发的问题,分析思路也是一样。
假设「请求 A 」和「请求 B 」两个请求,同时更新「同一条」数据,则可能出现这样的顺序:
A 请求先将缓存的数据更新为 1,然后在更新数据库前,B 请求来了, 将缓存的数据更新为 2,紧接着把数据库更新为 2,然后 A 请求将数据库的数据更新为 1。
此时,数据库中的数据是 1,而缓存中的数据却是 2,出现了缓存和数据库中的数据不一致的现象。
所以,无论是「先更新数据库,再更新缓存」,还是「先更新缓存,再更新数据库」,这两个方案都存在并发问题,当两个请求并发更新同一条数据的时候,可能会出现缓存和数据库中的数据不一致的现象。
先更新数据库,还是先删除缓存?
阿旺定位出问题后,思考了一番后,决定在更新数据时,不更新缓存,而是删除缓存中的数据。然后,到读取数据时,发现缓存中没了数据之后,再从数据库中读取数据,更新到缓存中。
阿旺想的这个策略是有名字的,是叫 Cache Aside 策略,中文是叫旁路缓存策略。
该策略又可以细分为「读策略」和「写策略」。
写策略的步骤:
  • 更新数据库中的数据;
  • 删除缓存中的数据。
读策略的步骤:
  • 如果读取的数据命中了缓存,则直接返回数据;
  • 如果读取的数据没有命中缓存,则从数据库中读取数据,然后将数据写入到缓存,并且返回给用户。
阿旺在想到「写策略」的时候,又陷入更深层次的思考,到底该选择哪种顺序呢?
  • 先删除缓存,再更新数据库;
  • 先更新数据库,再删除缓存。
阿旺这次经过上次教训,不再「想当然」的乱选方案,因为老板这次给的饼很大啊,必须把握住。
于是阿旺用并发的角度来分析,看看这两种方案哪个可以保证数据库与缓存的数据一致性。
先删除缓存,再更新数据库
阿旺还是以用户表的场景来分析。
假设某个用户的年龄是 20,请求 A 要更新用户年龄为 21,所以它会删除缓存中的内容。这时,另一个请求 B 要读取这个用户的年龄,它查询缓存发现未命中后,会从数据库中读取到年龄为 20,并且写入到缓存中,然后请求 A 继续更改数据库,将用户的年龄更新为 21。
最终,该用户年龄在缓存中是 20(旧值),在数据库中是 21(新值),缓存和数据库的数据不一致。
可以看到,先删除缓存,再更新数据库,在「读 + 写」并发的时候,还是会出现缓存和数据库的数据不一致的问题。
先更新数据库,再删除缓存
继续用「读 + 写」请求的并发的场景来分析。
假如某个用户数据在缓存中不存在,请求 A 读取数据时从数据库中查询到年龄为 20,在未写入缓存中时另一个请求 B 更新数据。它更新数据库中的年龄为 21,并且清空缓存。这时请求 A 把从数据库中读到的年龄为 20 的数据写入到缓存中。
最终,该用户年龄在缓存中是 20(旧值),在数据库中是 21(新值),缓存和数据库数据不一致。
从上面的理论上分析,先更新数据库,再删除缓存也是会出现数据不一致性的问题,但是在实际中,这个问题出现的概率并不高。
因为缓存的写入通常要远远快于数据库的写入,所以在实际中很难出现请求 B 已经更新了数据库并且删除了缓存,请求 A 才更新完缓存的情况。
而一旦请求 A 早于请求 B 删除缓存之前更新了缓存,那么接下来的请求就会因为缓存不命中而从数据库中重新读取数据,所以不会出现这种不一致的情况。
所以,「先更新数据库 + 再删除缓存」的方案,是可以保证数据一致性的。
而且阿旺为了确保万无一失,还给缓存数据加上了「过期时间」,就算在这期间存在缓存数据不一致,有过期时间来兜底,这样也能达到最终一致。
阿旺思考到这一步后,觉得自己真的是个小天才,因为他竟然想到了个「天衣无缝」的方案,他二话不说就采用了这个方案,又经过几天的折腾,终于完成了。
他自信满满的向老板汇报,已经解决了上次客户的投诉的问题了。老板觉得阿旺这小伙子不错,这么快就解决问题了,然后让阿旺在观察几天。
事情哪有这么顺利呢?结果又没过多久,老板又收到客户的投诉了,说自己明明更新了数据,但是数据要过一段时间才生效,客户接受不了。
老板面无表情的找上阿旺,让阿旺尽快查出问题。
阿旺得知又有 Bug 就更慌了,立马就登录服务器去排查问题,查看日志后得知了原因。
「先更新数据库, 再删除缓存」其实是两个操作,前面的所有分析都是建立在这两个操作都能同时执行成功,而这次客户投诉的问题就在于,在****删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存中的数据是旧值。
好在之前给缓存加上了过期时间,所以才会出现客户说的过一段时间才更新生效的现象,假设如果没有这个过期时间的兜底,那后续的请求读到的就会一直是缓存中的旧数据,这样问题就更大了。
所以新的问题来了,如何保证「先更新数据库 ,再删除缓存」这两个操作能执行成功?
阿旺分析出问题后,慌慌张张的向老板汇报了问题。
老板知道事情后,又给了阿旺几天来解决这个问题,画饼的事情这次没有再提了。
阿旺会用什么方式来解决这个问题呢?
老板画的饼事情,能否兑现给阿旺呢?
预知后事,且听下回阿旺的故事。
小结
阿旺的事情就聊到这,我们继续说点其他。
「先更新数据库,再删除缓存」的方案虽然保证了数据库与缓存的数据一致性,但是每次更新数据的时候,缓存的数据都会被删除,这样会对缓存的命中率带来影响。
所以,如果我们的业务对缓存命中率有很高的要求,我们可以采用「更新数据库 + 更新缓存」的方案,因为更新缓存并不会出现缓存未命中的情况。
但是这个方案前面我们也分析过,在两个更新请求并发执行的时候,会出现数据不一致的问题,因为更新数据库和更新缓存这两个操作是独立的,而我们又没有对操作做任何并发控制,那么当两个线程并发更新它们的话,就会因为写入顺序的不同造成数据的不一致。
所以我们得增加一些手段来解决这个问题,这里提供两种做法:
  • 在更新缓存前先加个分布式锁,保证同一时间只运行一个请求更新缓存,就会不会产生并发问题了,当然引入了锁后,对于写入的性能就会带来影响。
  • 在更新完缓存时,给缓存加上较短的过期时间,这样即时出现缓存不一致的情况,缓存的数据也会很快过期,对业务还是能接受的。
对了,针对「先删除缓存,再删除数据库」方案在「读 + 写」并发请求而造成缓存不一致的解决办法是「延迟双删」。
延迟双删实现的伪代码如下:
#删除缓存
redis.delKey(X)
#更新数据库
db.update(X)
#睡眠
Thread.sleep(N)
#再删除缓存
redis.delKey(X)
加了个睡眠时间,主要是为了确保请求 A 在睡眠的时候,请求 B 能够在这这一段时间完成「从数据库读取数据,再把缺失的缓存写入缓存」的操作,然后请求 A 睡眠完,再删除缓存。
所以,请求 A 的睡眠时间就需要大于请求 B 「从数据库读取数据 + 写入缓存」的时间。
但是具体睡眠多久其实是个玄学,很难评估出来,所以这个方案也只是尽可能保证一致性而已,极端情况下,依然也会出现缓存不一致的现象。
因此,还是比较建议用「先更新数据库,再删除缓存」的方案。
前情回顾
上回程序员阿旺为了提升数据访问的性能,引入 Redis 作为 MySQL 缓存层,但是这件事情并不是那么简单,因为还要考虑 Redis 和 MySQL 双写一致性的问题。
阿旺经过一番周折,最终选用了「先更新数据库,再删缓存」的策略,原因是这个策略即使在并发读写时,也能最大程度保证数据一致性。
聪明的阿旺还搞了个兜底的方案,就是给缓存加上了过期时间。
本以为就这样不会在出现数据一致性的问题,结果将功能上线后,老板还是收到用户的投诉「说自己明明更新了数据,但是数据要过一段时间才生效」,客户接受不了。
老板转告给了阿旺,阿旺得知又有 Bug 就更慌了,立马就登录服务器去排查问题,查看日志后得知了原因。
「先更新数据库, 再删除缓存」其实是两个操作,这次客户投诉的问题就在于,在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存中的数据是旧值,而数据库是最新值。
  • 阿旺会用什么方式来解决这个问题呢?
  • 老板画的饼事情,能否兑现给阿旺呢?
如何保证两个操作都能执行成功?
这次用户的投诉是因为在删除缓存(第二个操作)的时候失败了,导致缓存还是旧值,而数据库是最新值,造成数据库和缓存数据不一致的问题,会对敏感业务造成影响。
举个例子,来说明下。
应用要把数据 X 的值从 1 更新为 2,先成功更新了数据库,然后在 Redis 缓存中删除 X 的缓存,但是这个操作却失败了,这个时候数据库中 X 的新值为 2,Redis 中的 X 的缓存值为 1,出现了数据库和缓存数据不一致的问题。
那么,后续有访问数据 X 的请求,会先在 Redis 中查询,因为缓存并没有 诶删除,所以会缓存命中,但是读到的却是旧值 1。
其实不管是先操作数据库,还是先操作缓存,只要第二个操作失败都会出现数据一致的问题。
问题原因知道了,该怎么解决呢?有两种方法:
  • 重试机制。
  • 订阅 MySQL binlog,再操作缓存。
先来说第一种。
重试机制
我们可以引入消息队列,将第二个操作(删除缓存)要操作的数据加入到消息队列,由消费者来操作数据。
  • 如果应用删除缓存失败,可以从消息队列中重新读取数据,然后再次删除缓存,这个就是重试机制。当然,如果重试超过的一定次数,还是没有成功,我们就需要向业务层发送报错信息了。
  • 如果删除缓存成功,就要把数据从消息队列中移除,避免重复操作,否则就继续重试。
举个例子,来说明重试机制的过程。
「先更新数据库,再删缓存」的策略的第一步是更新数据库,那么更新数据库成功,就会产生一条变更日志,记录在 binlog 里。
于是我们就可以通过订阅 binlog 日志,拿到具体要操作的数据,然后再执行缓存删除,阿里巴巴开源的 Canal 中间件就是基于这个实现的。
Canal 模拟 MySQL 主从复制的交互协议,把自己伪装成一个 MySQL 的从节点,向 MySQL 主节点发送 dump 请求,MySQL 收到请求后,就会开始推送 Binlog 给 Canal,Canal 解析 Binlog 字节流之后,转换为便于读取的结构化数据,供下游程序订阅使用。
下图是 Canal 的工作原理:
所以,如果要想保证「先更新数据库,再删缓存」策略第二个操作能执行成功,我们可以使用「消息队列来重试缓存的删除」,或者「订阅 MySQL binlog 再操作缓存」,这两种方法有一个共同的特点,都是采用异步操作缓存。
老板发饼啦
阿旺由于对消息队列比较熟悉,所以他决定采用「消息队列来重试缓存的删除」的方案,来解决这次的用户问题。
经过几天几夜的操作,服务器搞定啦,立马向老板汇报工作。
老板让阿旺再观察些时间,如果没问题,到中秋节就商量“饼”的事情。
时间过的很快,中秋佳节到了,这期间一直都没有用户反馈数据不一致的问题。
老板见这次阿旺表现很好,没有再出现任何差错,服务器的访问性能也上来了,于是给阿旺发了这个超级大的月饼,你看这个饼又大又圆,就像你的代码又长又多。
阿旺看到这个月饼,哭笑不得,没想到这就是老板画的饼,是真的很大饼。。。。
以上故事纯属虚拟,如有巧合,以你为准。
文章来源: blog.csdn.net,作者:小林coding,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_34827674/article/details/123866483
