通过JConsoler监控Tomcat的JVM内存
jiangxl 发表于 2022/04/01 00:51:49 2022/04/01
【摘要】 通过JConsoler监控Tomcat的JVM内存 文章目录 通过JConsoler监控Tomcat的JVM内存1.监控Tomcat的方式2.Java自带的监控命令3.Tomcat故障案例10....
1.监控Tomcat的方式
  • 简单命令
  • 现成脚本
  • 通过zabbix自定义监控
    • 自定义监控 只要是用命令能得到的东西都能去监控
    • 通过jmx 对java进行监控
  • 其他监控
    • 通过ipmi 监控硬件的
    • 通过snmp 监控网络设备的,只要支持snmp都能监控
2.Java自带的监控命令
  • jps 导出java相关的进程
  • 格式:jps -lvm
  • 参数选项:-lvm最详细
    [root@localhost ~]# jps -lvm
    7457 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat -Dcatalina.home=/application/tomcat -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat/temp
    7525 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat_8082/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat_8082 -Dcatalina.home=/application/tomcat_8082 -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat_8082/temp
    9144 sun.tools.jps.Jps -lvm -Denv.class.path=.:/application/jdk/lib:/application/jdk/jre/lib:/application/jdk/lib/tools.jar -Dapplication.home=/application/jdk1.8.0_60 -Xms8m
    7482 org.apache.catalina.startup.Bootstrap start start -Djava.util.logging.config.file=/application/tomcat_8081/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -Dcatalina.base=/application/tomcat_8081 -Dcatalina.home=/application/tomcat_8081 -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat_8081/temp
  • jmap 导出jvm信息,常用于自定义监控
  • 格式:jmap pid
  • 参数:-heap
    [root@localhost ~]# jmap -heap 7457
    Attaching to process ID 7457, please wait...
    Debugger attached successfully.
    Server compiler detected.
    JVM version is 25.60-b23
    using thread-local object allocation.
    Mark Sweep Compact GC
    Heap Configuration:
       MinHeapFreeRatio         = 40
       MaxHeapFreeRatio         = 70
       MaxHeapSize              = 255852544 (244.0MB)
       NewSize                  = 5570560 (5.3125MB)
       MaxNewSize               = 85262336 (81.3125MB)
       OldSize                  = 11206656 (10.6875MB)
       NewRatio                 = 2
       SurvivorRatio            = 8
       MetaspaceSize            = 21807104 (20.796875MB)
       CompressedClassSpaceSize = 1073741824 (1024.0MB)
       MaxMetaspaceSize         = 17592186044415 MB
       G1HeapRegionSize         = 0 (0.0MB)
    Heap Usage:			#监控的话关注这一列
    New Generation (Eden + 1 Survivor Space):
       capacity = 12779520 (12.1875MB)
       used     = 11689352 (11.147834777832031MB)
       free     = 1090168 (1.0396652221679688MB)
       91.46941356169872% used
    Eden Space:				#监控的话关注这一列
       capacity = 11403264 (10.875MB)
       used     = 11059616 (10.547271728515625MB)
       free     = 343648 (0.327728271484375MB)
       96.98640669899426% used
    From Space:					#监控的话关注这一列
       capacity = 1376256 (1.3125MB)
       used     = 629736 (0.6005630493164062MB)
       free     = 746520 (0.7119369506835938MB)
       45.75718470982143% used
    To Space:				#监控的话关注这一列
       used     = 0 (0.0MB)
       free     = 1376256 (1.3125MB)
       0.0% used
    tenured generation:				#监控的话关注这一列
       capacity = 28164096 (26.859375MB)
       used     = 18313224 (17.46485137939453MB)
       free     = 9850872 (9.394523620605469MB)
       65.02329774760035% used
    21146 interned Strings occupying 1882520 bytes.
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
  • jstatck 导出java的进程信息,常用于java程序故障,需要导出线程信息与开发一起研究
  • 格式:jstack -l pid
    [root@localhost ~]#  jstack -l 7457
3.Tomcat故障案例
系统负载高,tomcat占用CPU较高
  • 1.jps/top/htop精确确定哪个java进程导致
  • 2.jstack导出java线程
  • 3.catalina.out日志分析
  • 4.jmap导出jvm信息,可以通过mat工具进行分析
10.4.配置Tomcat JMX监控
  • 自定义监控:直接在tomcat服务器上写好脚本,在zabbix配置文件写好就行
  • 首先需要在zabiix服务端安装zabbix-java-gateway然后在tomcat服务器开启监控功能
  • tomcat开启jmx监控功能
    #修改bin/catalina.sh
    [root@localhost tomcat]# vim bin/catalina.sh
    #注意不能分行写会报错找不到命令,要写在一行上
    CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS"
    -Dcom.sun.management.jmxremote
    -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345
    -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false
    -Dcom.sun.management.jxmremote.ssl=false
    -Djava.rmi.server.hostname="192.168.81.210"
    #正确写法
    CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS -Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345 -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jxmremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=192.168.81.210"
    #说明
    CATALINA_OPTS="$CATALINA_OPTS"		#修改tomcat启动参数
    -Dcom.sun.management.jmxremote		#开启tomcat远程管理功能
    -Dcom.sun.management.jmxremote.port=12345	#远程管理功能,除了12345端口,还会生成2个随机端口,我们可以开放所有端口
    Dcom.sun.management.jmxremote.authenticat=false			#是否在监控时需要认证
    -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false	#是否开启ssl连接
    -Djava.rmi.server.hostname="192.168.81.210"		#设置tomcat所在服务器的ip
    配置完成后重启tomcat即可
    使用ps命令可以看到输出的信息多了我们写入的几行
    [root@localhost tomcat]# ps aux | grep java
    root      17786  5.7 10.6 2306592 105860 pts/1  Sl   15:52   0:08 /application/jdk/bin/java
    -classpath /application/tomcat/bin/bootstrap.jar:/application/tomcat/bin/tomcat-juli.jar
    -Djava.io.tmpdir=/application/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
    使用ss/netstat 命令可以看到多出啦的三个端口
    [root@localhost tomcat]# ss -lnptu | grep java
    tcp    LISTEN     0      100      :::8080                 :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=56))
    #我们制定的
    tcp    LISTEN     0      50       :::12345                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=22))
    #随机的1
    tcp    LISTEN     0      50       :::46272                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=21))
    #随机的2
    tcp    LISTEN     0      50       :::46081                :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=24))
    tcp    LISTEN     0      1      ::ffff:127.0.0.1:8005                 :::*                   users:(("java",pid=17786,fd=65))
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
5.使用Jsconsole连接JMX查看监控数据
文章来源: jiangxl.blog.csdn.net,作者:Jiangxl~,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:jiangxl.blog.csdn.net/article/details/121416241
