【蓝桥杯省赛】冲刺练习题【绘图】倒计时【10】天
红目香薰 发表于 2022/03/31 23:54:35 2022/03/31
【摘要】 ​  🙏🤗距离【第十三届蓝桥杯4月9日省赛】仅剩【10天】🤗🙏​📋今日题型:【绘图】📋⭐️🤗循环是一切暴力的基础,暴力基础,转起来。🤗⭐️🤗国一镇楼🤗​📋比赛题目与分数比例📋​确认范围:结果填空题5道,共计45分。程序设计题5道,共计105分。⭐️🤗刷题安排🤗⭐️日期题目类型题目数量3月25日循环63月26日超大数63月27日数组63月28日枚举63月29日递归6...
📋今日题型:【绘图】📋
🤗国一镇楼🤗
📋比赛题目与分数比例📋
确认范围:
结果填空题5道,共计45分。
程序设计题5道,共计105分。
⭐️🤗刷题安排🤗⭐️
日期 题目类型 题目数量
3月25日 循环 6
3月26日 超大数 6
3月27日 数组 6
3月28日 枚举 6
3月29日 递归 6
3月30日 绘图 6
3月31日 深搜广搜 5
4月1日 动态规划 5
4月2日 填空题 5
4月3日 数学公式:查询准考证 5
4月4日 第十届省赛题 10
4月5日 第十一届省赛题 10
4月6日 第十二届省赛1套题 10
4月7日 第十二届省赛2套题 10
4月8日 经典题目练习 8
4月9日 9点考试
目录
1、打印空心三角形
2、输出正反三角形
3、打印大X
4、字母图形
5、打印图形
6、打印十字图
1、打印空心三角形
输入一个数控制三角形的行数
package test;
import java.util.Scanner;
public class demo {
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		double tmp = sc.nextInt(); // 如果是其他类型的数据,则改成相应的方法即可,如float类型,那么是nextFloat();
		int num = (int) tmp;
		for (int i = 1; i <= num; i++) { // 行
			for (int j = num - i; j > 0; j--) {// 列的空格和*
				System.out.print(" ");
			for (int k = 1; k <= 2 * i - 1; k++) {
				if (k == 1 || k == 2 * i - 1 || i == num) {
					System.out.print("*");
			System.out.print("\n");
2、输出正反三角形
使用循环结构打印下述图形,打印行数n由用户输入。图中每行事实上包括两部分,中间间隔空格字符数m也由用户输入。
注意:两行之间没有空行。
样例输入
5 4
样例输出
package test;
public class demo {
		int n = sc.nextInt();
		int m = sc.nextInt();
		for (int i = 0; i < n; i++) {
			for (int j = 0; j < m; j++)
				System.out.printf(" ");
			for (int j = n - i; j > 1; j--)
			for (int k = 0; k <= i * 2; k++)
				System.out.printf("*");
			for (int k = 1; k < (n - i) * 2; k++)
			System.out.printf("\n");
3、打印大X
小明希望用星号拼凑,打印出一个大X,他要求能够控制笔画的宽度和整个字的高度。 为了便于比对空格,所有的空白位置都以句点符来代替。
要求输入两个整数m n,表示笔的宽度,X的高度。用空格分开(0<m<n, 3<n<1000, 保证n是奇数)要求输出一个大X
例如,用户输入:
3 9
程序应该输出:
用户输入
15 3
程序应该输出:
package test;
public class demo {
		sc.close();
		f(m, n);
	static void f(int h, int w) {
		System.out.println(String.format("高度=%d, 笔宽=%d", h, w));
		int a1 = 0;
		int a2 = h - 1;
		for (int k = 0; k < h; k++) {
			int p = Math.min(a1, a2);
			int q = Math.max(a1 + w, a2 + w);
			for (int i = 0; i < p; i++)
			if (q - p < w * 2) {
				for (int i = 0; i < q - p; i++)
				; // 填空
				for (int i = 0; i < w; i++)
				for (int i = 0; i < q - p - w * 2; i++)
			System.out.println();
			a1++;
			a2--;
4、字母图形
问题描述
利用字母可以组成一些美丽的图形,下面给出了一个例子:
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
这是一个5行7列的图形,请找出这个图形的规律,并输出一个n行m列的图形。
输入格式
输入一行,包含两个整数n和m,分别表示你要输出的图形的行数的列数。
输出格式
输出n行,每个m个字符,为你的图形。
样例输入
5 7
样例输出
ABCDEFG
BABCDEF
CBABCDE
DCBABCD
EDCBABC
数据规模与约定
1 <= n, m <= 26。
package test;
public class demo {
		int n = sc.nextInt();// 行数
		int m = sc.nextInt();// 列数
		char[][] pattern = new char[26][26];
		char str;
		int i, j;
		// 向pattern数组中添加字母元素
		for (i = 0; i < n; i++) {
			str = 'A';
			for (j = i; j < m; j++) {
				pattern[i][j] = str++;
			str = 'A';
			for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
				pattern[i][j] = ++str;
		// 输出字符数组元素
			for (j = 0; j < m; j++) {
				System.out.print(pattern[i][j]);
5、打印图形
如下的程序会在控制台绘制分形图(就是整体与局部自相似的图形)
当 n=1,2,3 的时候,输出如下:
请仔细分析程序,并填写划线部分缺少的代码
n=1 时:
 o
ooo
 o
n=2 时:
    o
   ooo
    o
 o  o  o
ooooooooo
 o  o  o
    o
   ooo
    o
n=3 时:
             o
            ooo
             o
          o  o  o
         ooooooooo
          o  o  o
             o
            ooo
             o
    o        o        o
   ooo      ooo      ooo
    o        o        o
 o  o  o  o  o  o  o  o  o
ooooooooooooooooooooooooooo
 o  o  o  o  o  o  o  o  o
    o        o        o
   ooo      ooo      ooo
    o        o        o
             o
            ooo
             o
          o  o  o
         ooooooooo
          o  o  o
             o
            ooo
             o
填空:
public class Main {
    static void show(byte[][] buf) {
        for (int i = 0; i < buf.length; i++) {
            for (int j = 0; j < buf[i].length; j++) {
                System.out.print(buf[i][j] == 0 ? ' ' : 'o');
    static void draw(byte[][] buf, int x, int y, int size) {
        if (size == 1) {
            buf[y][x] = 1;
            return;
        int n = ____________; // 填空
        draw(buf, x, y, n);
        draw(buf, x - n, y, n);
        draw(buf, x + n, y, n);
        draw(buf, x, y - n, n);
        draw(buf, x, y + n, n);
        final int N = 3;
        int t = 1;
        for (int i = 0; i < N; i++)
            t *= 3;
        byte[][] buf = new byte[t][t];
        draw(buf, t / 2, t / 2, t);
        show(buf);
题解:
package test;
public class demo {
		if (size == 1) {
			buf[y][x] = 1;
			return;
		int n = size / 3; // 填空
		draw(buf, x, y, n);
		final int N = 3;
		int t = 1;
			t *= 3;
		show(buf);
完成:
             o
            ooo
             o
          o  o  o
         ooooooooo
          o  o  o
             o
            ooo
             o
    o        o        o
   ooo      ooo      ooo
    o        o        o
 o  o  o  o  o  o  o  o  o
 o  o  o  o  o  o  o  o  o
    o        o        o
   ooo      ooo      ooo
    o        o        o
             o
            ooo
             o
          o  o  o
         ooooooooo
          o  o  o
             o
            ooo
             o
6、打印十字图
资源限制
时间限制:1.0s 内存限制:256.0MB
问题描述
小明为某机构设计了一个十字型的徽标(并非红十字会啊),如下所示:
对方同时也需要在电脑dos窗口中以字符的形式输出该标志,并能任意控制层数。
输入格式
一个正整数 n (n<30) 表示要求打印图形的层数。
输出格式
对应包围层数的该标志。
样例输入
1
样例输出
样例输入
3
样例输出
package test;
public class demo {
	static char[][] arr;
	static int s;
		while (sc.hasNext()) {
			s = 5 + n * 4;// 观察可得,输出的均是5+n*4的矩阵
			arr = new char[s][s];
			for (int i = 0; i < s; i++) {
				for (int j = 0; j < s; j++) {
					arr[i][j] = '.';// 初始化矩阵
			tian(0, s, 0);
					System.out.print(arr[i][j]);
		sc.close();
	// count是每次递归开始的横坐标,len是每次递归瘦两圈前的最大长度,bu是步数
	private static void tian(int count, int len, int bu) {
		if (bu > s / 4) { // 递归次数大于s/4就退出
			arr[s / 2][s / 2] = '$'; // 填补最中心的点
			return;
		if (count != 0) {// 不是第一圈就填上四个角
			arr[count][count] = arr[count][len - 1] = arr[len - 1][count] = arr[len - 1][len - 1] = '$';
		for (int i = count + 2; i < len - 2; i++) {
			// 每次递归改变的第一行
			arr[count][i] = arr[i][count] = arr[len - 1][i] = arr[i][len - 1] = '$';
			// 每次递归改变的第二行
			if (i == count + 2 || i == len - 3) {
				arr[count + 1][i] = arr[i][count + 1] = arr[len - 2][i] = arr[i][len - 2] = '$';
		// count+2,len-2起到瘦两圈的效果
		tian(count + 2, len - 2, bu + 1);
