Python基础——PyCharm版本——第八章、文件I/O(核心1)
红目香薰 发表于 2022/03/31 23:52:09 2022/03/31
【摘要】 ​ ​🤵🤗Python_Base:Chapter ninth🤗🤵1、OSPython程序使用自带的os模块操作目录,os模块包含的函数见下表。方法描述os.getcwd()获取当前工作目录,即当前Python脚本工作的目录路径os.listdir()返回指定目录下的所有文件和目录名os.remove()用来删除一个文件os.removedirs(r"c:\python")删除多个目录...
1、OS
方法
描述
os.getcwd()
os.listdir()
返回指定目录下的所有文件和目录名
os.remove()
用来删除一个文件
删除多个目录
os.path.isfile()
判断给出的路径是否是一个文件
os.path.isdir()
检验给出的路径是否是一个目录
os.path.dirname()
获取路径名
os.path.basename()
获取文件名
os.path.split()
返回一个路径的目录名和文件名
os.path.splitext()
分离扩展名
os.path.basename()
获取文件名
os.rename(oldFileName,newFileName)
重命名
os.makedirs(r"c:\python\test")
创建多级目录
os.mkdir("test")
创建单个目录
os.chmod(file)
修改文件权限与时间戳
os.exit()
终止当前进程
os.path.getsize(filename)
获取文件大小
其中【os.chmod(file)】权限参照表:
Python基础——PyCharm版本——第八章、文件I/O(核心1)附件——Python os.chmod() 权限参照表_红目香薰的博客-CSDN博客
我写了个绝对路径的测试:
print(os.getcwd())
print(os.listdir())
print(os.path.isfile("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python"))
print(os.path.isdir("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python"))
print(os.path.dirname("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python"))
print(os.path.split("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python"))
print(os.path.splitext("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python\\demo.py"))
print(os.path.basename("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python\\demo.py"))
print(os.path.getsize("D:\\save\\myclass\\Python\\core\\python\\demo.py"))
print(os.rename("./demo1.py", "./demo5.py"))
遍历文件夹
import os
def dfs(dir):
    """遍历某文件夹"""
    list = os.listdir(dir)
    for str in list:
        path = dir + str
        print(path)
        if os.path.isdir(path):
            print("文件夹:", str)
            dfs(path)
        else:
            print("文件:", str)
dfs("D:/save/myclass/")
2、文件读取
语法:
文件对象名 = open(file_name [, access_mode][, buffering])
参数说明:
file_name:该参数指要访问的文件名称对应的字符串
access_mode:决定了打开文件的模式,包括只读、写入和追加等
buffering:buffering的值被设为0,则不会寄存;buffering的值取1,访问文件时会寄存行。
模式列表:
模式
描述
r
以只读方式打开文件。文件的指针将会放在文件的开头,这是默认模式
rb
以二进制格式打开一个文件用于只读。文件指针将会放在文件的开头,这是默认模式
r+
打开一个文件用于读写。文件指针将会放在文件的开头
rb+
以二进制格式打开一个文件用于读写。文件指针将会放在文件的开头
w
打开一个文件只用于写入。如该文件已存在,则将其覆盖。如该文件不存在,创建新文件
w+
打开一个文件用于读写。如该文件已存在,则将其覆盖。如该文件不存在,创建新文件
a
打开一个文件用于追加。如该文件已存在,文件指针将会放在文件的结尾,即新的内容将会被写入到
已有内容之后。如该文件不存在,创建新文件进行写入
a+
打开一个文件用于读写。如该文件已存在,文件指针将会放在文件的结尾。文件打开时会是追加模式。
如该文件不存在,创建新文件用于读写
ab+
以二进制格式打开一个文件用于追加。如该文件已存在,文件指针将会放在文件的结尾。
如该文件不存在,创建新文件用于读写
文件对象操作列表
file.closed
如果文件已被关闭,返回True,否则返回False
file.mode
返回被打开文件的访问模式
file.name
返回文件的名称
file.softspace
如果用print输出后,必须接一个空格符,即返回false,否则返回true
读取示例:
import os
path = os.getcwd() +"\\"+ "test.txt"
file = open(path, "r+",encoding="utf-8")
print(file.read())
file.close()
写入示例:
import os
file = open(path, "w+",encoding="utf-8")
file.write("有情人终成眷属。")
file.close()
 会直接替换
