【JAVA百炼成仙】金丹篇——JAVA流程控制
桃花键神 发表于 2022/03/31 23:27:15 2022/03/31
【摘要】 【JAVA百炼成仙】金丹篇——JAVA流程控制
🔎这里是JAVA成仙之路,关注我学习JAVA不迷路
👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
前言:不喜欢罗里吧嗦,讲的很精简易懂。从基础开始讲,后续会讲到JAVA高级,中间会穿插面试题和项目实战,希望能给大家带来帮助!
@[TOC]
流程控制
JAVA输入输出
输入
两种输入方法:
方法一:java.util.Scanner
代码如下:
public class a {
        var sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入姓名:");
        String name = sc.nextLine();
        System.out.printf("%n欢迎你:%s", name);
生成Scanner对象,输出“请输入姓名:”,返回输入的字符串并赋值给name,输出“%n欢迎您%s”其中%n表示换行 %s表示name
结果:在这里插入图片描述
方法二:JOptionPane 输入内容确定就字符串值,只要不是确定都是null
public class a {
        String w = JOptionPane.showInputDialog("请输入词汇:");
        System.out.println(w);
结果:
输出
三种在控制台输出的方法
方法一:System.out.print();输出到控制台
方法二:System.out.println();输出到控制台并换行
方法三:System.out.printf();格式化输出到控制台
代码演示:
第一种没有换行直接输出
public class a {
        int w = 1;
        int a = 2;
        System.out.print(w);
        System.out.print(a);
结果:在这里插入图片描述
第二种换行输出
public class a {
        int w = 1;
        int a = 2;
        System.out.println(a);
结果:
第三种格式化输出
%d的意思是int类型变量,就是将w的值替换第一个%d,a的值替换第二个%d
public class a {
        int w = 1;
        int a = 2;
        System.out.printf("w=%d a=%d", w, a);
结果:
分支语句
if else
if() 括号中的条件只要是正确的就返回true,错误的就返回false
else是否则的意思
public class a {
       if (1>2){
           System.out.println("A");
       }else {
           System.out.println("B");
多次判断如下:第一次判断不对就进行下一条判断,当返回值为true时执行,否则执行else
public class a {
        if (1 > 2) {
        } else if (1 > 0) {
            System.out.println("C");
switch case default
switch 多分支开关语句
switch(w) 括号中w为判断参数,case 后面的数字是和w匹配的值。当w的值与case后面的值匹配上就执行当前case中的语句
break 是退出当前判断,就是直接结束后面不需要再判断的意思
default 的意思是默认值,当没有匹配的时候就默认为这个
public class a {
        int w=1;
        String wk = "";
        switch (w) {
            case 2:
                wk = "星期一";
                break;
            case 3:
                wk = "星期二";
                break;
            case 4:
                wk = "星期三";
                break;
            case 5:
                wk = "星期四";
                break;
            case 6:
                wk = "星期五";
                break;
            case 7:
                wk = "星期六";
                break;
            default:
                wk = "星期日";
                break;
        System.out.println(wk);
结果:
循环语句
for
for (int i = 0; i < 5; i++) 分为三个部分, int i=0 是初始值,i<5是循环条件,i++是执行完这条语句执行完一次之后i的值加1。当i>5时退出循环
public class a {
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println(i);
结果:
for in
for in 主要是用来循环集合或者数组,拿数组来演示
public class a {
        int[] a = {1, 2, 3, 4, 5};
        for (int i : a) {
i对应数组a下表对应的值,等价于循环输出a[0],a[1]a[2],a[3]a[4]的值
while do while
  • while(条件){}
    满足条件执行语句,不满足退出。
public class a {
        int i = 0;
        while (i < 5) {
            i++;
结果:
do while
与while不同的是,do while是先执行一次再判断
public class a {
        int i = 0;
        do {
            i++;
        } while (i < 0);
这里先执行一遍输出,再判断。所以条件i<0也能输出一次
结果:
break continue
break; 终止当前循环语句
continue; 结束这一次循环,立即准备开启下一次循环
int i = 0;
while (++i < 20) {
    if (i % 2 == 0) continue;
    if (i > 10) break;
当i被2整除就跳过这一次,进行下一次循环。当i大于10就结束循环。
