Flutter日历
坚果派 发表于 2022/03/31 22:01:16 2022/03/31
【摘要】 Flutter日历日历的使用场景相信大家都知道,它记录了哪些事件发生在特定日期以及特殊事件何时发生。那么在Flutter中如何使用和集成呢,今天就带你来了解一下。在本节中,我们将解释如何在 Flutter 应用程序中显示和使用日历小部件。Flutter提供了一个名为table_calendar的简单小部件来在我们的应用程序中显示日历。表日历是高度可定制的,并且具有许多功能,例如手势、动画和多...
Flutter日历
Flutter提供了一个名为table_calendar的简单小部件来在我们的应用程序中显示日历。表日历是高度可定制的,并且具有许多功能,例如手势、动画和多种格式。
table_calendar 提供了许多功能,如下所示:
  • 使用 API 很容易。
  • 它为 UI 控件提供自定义构建器。
  • 它具有垂直自动调整大小。
  • 它提供了漂亮的动画。
  • 它提供手势处理。
  • 提供月、弱、年等多种日历格式。
  • 我们还可以使用一周中的多天格式。
让我们逐步了解如何创建和显示日历。
第 1 步:在您使用的IDE 中创建一个新的 Flutter 项目,并将其命名为 Flutter Calendar Example。
第 2 步:打开项目,导航到 lib 文件夹,然后打开pubspec.yaml文件。在此文件中,我们需要添加 table_calendar 依赖项,如下所示:
environment:
  sdk: ">=2.12.0 <3.0.0"
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  table_calendar: ^2.3.3
第 3 步:添加上述依赖项后,我们需要运行以下命令来获取所需的包:
$ flutter pub get
第 4 步:接下来,在 dart 文件中导入依赖项,如下所示:
import 'package:syncfusion_flutter_calendar/calendar.dart';
第 5 步:在此之后,我们需要一个日历控制器并将日历初始化为CalendarController。
CalendarController _controller;
@override
void initState() {
  super.initState();
  _controller = CalendarController();
第 6 步:接下来,我们必须添加日历小部件作为任何小部件的子部件。在这里,我们将添加日历小部件作为脚手架小部件的子项。
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    body: SingleChildScrollView(
      child: Column(
        children: <Widget>[
          TableCalendar()
第 7 步:现在,我们可以编写逻辑并添加样式来显示日历。
例子
下面是在应用程序中显示日历的完整代码。
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:table_calendar/table_calendar.dart';
void main() => runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
    return MaterialApp(
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.green,
      home: HomeCalendarPage(),
class HomeCalendarPage extends StatefulWidget {
  @override
  _HomeCalendarPageState createState() => _HomeCalendarPageState();
class _HomeCalendarPageState extends State<HomeCalendarPage> {
  @override
  void initState() {
    super.initState();
  @override
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Flutter Calendar Example'),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: <Widget>[
            TableCalendar(
              initialCalendarFormat: CalendarFormat.month,
              calendarStyle: CalendarStyle(
                  todayColor: Colors.blue,
                  selectedColor: Theme.of(context).primaryColor,
                  todayStyle: TextStyle(
                      fontWeight: FontWeight.bold,
                      fontSize: 22.0,
                      color: Colors.white)
              headerStyle: HeaderStyle(
                centerHeaderTitle: true,
                formatButtonDecoration: BoxDecoration(
                  color: Colors.brown,
                  borderRadius: BorderRadius.circular(22.0),
                formatButtonTextStyle: TextStyle(color: Colors.white),
                formatButtonShowsNext: false,
              startingDayOfWeek: StartingDayOfWeek.monday,
              onDaySelected: (date, events) {
                print(date.toUtc());
              builders: CalendarBuilders(
                selectedDayBuilder: (context, date, events) => Container(
                    margin: const EdgeInsets.all(5.0),
                    alignment: Alignment.center,
                    decoration: BoxDecoration(
                        color: Theme.of(context).primaryColor,
                        borderRadius: BorderRadius.circular(8.0)),
                    child: Text(
                      date.day.toString(),
                      style: TextStyle(color: Colors.white),
                todayDayBuilder: (context, date, events) => Container(
                        color: Colors.blue,
                    child: Text(
              calendarController: _controller,
输出:
当我们在设备或模拟器中运行应用程序时,我们应该会看到类似于以下屏幕截图的 UI。在这里,我们可以看到上一个和下一个箭头图标来显示月份。一周从星期一开始,日期 14 是我当前的日期。
如果我们选择另一个日期,我们可以看到当前日期和所选日期的颜色不同。见下图。
我们还可以显示一个月中的一周,如下图所示。
