Flutter 局部刷新/ 状态管理
坚果派 发表于 2022/03/31 21:56:38 2022/03/31
【摘要】 Flutter 局部刷新/ 状态管理在Flutter中,如果我们想要更新页面中的某个widget的状态的话,一般会使用setState方法重走build方法来刷新。//Flutter是描述性的(declarative), UI反映状态.​UI = f(state)​当页面布局复杂的时候,这样肯定是不行的。 这边梳理了下几种常见的方式,做个记录,方便将来选型总体分为两类:第一类,Dart 和 ...
Flutter 局部刷新/ 状态管理
UI = f(state)
总体分为两类:
第一类,Dart 和 Flutter 内置支持
1. setState.
Flutter里面最重要的方式 setState,规模较小的程序足够了,所有其它方式最终都需要调用 setState。
setState((){
  _value = "new data";
2. Function callback, 主要的实现有: ChangeNotifier, ValueNotifier
ValueNotifier 里面包含一个 T value 值,当值改变的时候,会通知它的监听来刷新UI
ValueListenableBuilder需要的元素:
  • 类型为 ValueWidgetBuilder<T> 的 builder, 监听对象的界面展现. 本质是一个方法,Widget Function(BuildContext context, T value, Widget child)
  • ValueListenable<T> 对象 , 监听对象, 这里用它的实现类: ValueNotifier
使用
//初始化
  ValueNotifier<int> indexNotifier = ValueNotifier(0);
//数据变更:
indexNotifier.value = value;
//触发UI刷新
 ValueListenableBuilder(
            valueListenable: indexNotifier,
            builder: (BuildContext context, int value, Widget child) {
              return CircleCheckBox(
                activeColor: Color(periwinkle),
                value: _isSelect(value),
                onChanged: _onSelect,
//销毁
    indexNotifier.dispose();
ValueNofiter 其实跟Android DataBinding 里面的 ObserverField 类似,都是使用一个观察者模式来实现数据驱动UI修改。
使用过程发现,这个类有个bug 当Value 是List是使用,修改数据不会发出通知,需要手动调用 notifyLisener().
3. Global Key通信
GlobalKey能够跨Widget访问状态,相比于Flutter的 函数声明式编程 类似 android等其他平台的命令式调用
//初始化:
GlobalKey<SwitcherWidgetState> key = GlobalKey();
//使用:
          key.currentState.changeState();
4. StreamBuilder
StreamBuilder也是官方内置的一种刷新UI方式。数据封装成 流 通知UI变更
 //步骤1:初始化一个StreamController<可以是 int string...  一般是model>
  final StreamController<String> _streamController = StreamController<String>();
 //发送
 _streamController.sink.add(_str);
 //UI 变更
         child: StreamBuilder<String>(  // 监听Stream,每次值改变的时候,更新Text中的内容
          stream: _streamController.stream,
          initialData: _str,
          builder: (BuildContext context, AsyncSnapshot<int> snapshot){
            return Text('点击的时候这个值会改变: ${snapshot.data}');
 // 销毁
    _streamController.close();
5. FutureBuilder
通常用于是 异步编程,Future返回值是情况,它的构造方法:
const FutureBuilder({
    Key key,
    this.future,          //获取数据的方法
    this.initialData,   //初始的默认数据
    @required this.builder
  }) : assert(builder != null),
       super(key: key);
第二类,包-外部实现
1. provider
实现:
  • model类继承ChangeNotifer,
class CounterModel extends ChangeNotifier {
  int value = 0;
  void increment() {
    value++;
    notifyListeners();
  void decrement() {
    value--;
    notifyListeners();
  • 数据提供者: ChangeNotifierProvider
void main() => runApp(ChangeNotifierProvider(
      create: (context) => CounterModel(),
      child: MyApp(),
  • 数据消费者/操纵者, 有两种方式: Consumer包裹, 用Provider.of.
  Consumer<CounterModel>(
    builder: (context, counter, child) => Text(
      '${counter.value}',
或者:
 FloatingActionButton(
    onPressed: () =>
        Provider.of<CounterModel>(context, listen: false).increment(),
Provider性能相关的实现细节
  • Consumer包裹的范围要尽量小.
  • Consumer中builder方法的第三个参数child 可以用于缓存一些并不需要重建的widget:
return Consumer<CartModel>(
  builder: (context, cart, child) => Stack(
        children: [
          // Use SomeExpensiveWidget here, without rebuilding every time.
          child,
          Text("Total price: ${cart.totalPrice}"),
  // Build the expensive widget here.
  child: SomeExpensiveWidget(),
