flutter升级
坚果派 发表于 2022/03/31 21:55:02 2022/03/31
【摘要】 今天记录一下自己升级2.10.3的过程,顺便帮大家踩个坑因为我用的是fvm的版本控制工具。所以直接运行下面的命令就好fvm install 2.10.3当看到这张图的时候说明2.10.3已经安装完成运行fvm global 2.10.3当看到这张图的时候说明2.10.3已经成为全局配置此时运行flutter doctor这上面显示出来的检查结果中:[√] 表示该项没有问题[!] 表示该项存在...
fvm install 2.10.3
image-20220311155144924
运行
fvm global 2.10.3
image-20220311155305435
此时运行
flutter doctor
image-20220311160439825
这上面显示出来的检查结果中:
  • [√] 表示该项没有问题
  • [!] 表示该项存在部分问题
  • [X] 表示该项找不到或有严重错误
这个时候我们各个击破
第一类问题第一个:
Visual Studio - develop for Windows X Visual Studio not installed; 这是 Windows 开发所必需的。
在https://visualstudio.microsoft.com/downloads/下载。
请安装“使用 C++ 进行桌面开发”工作负载,包括其所有默认组件
基本上是说,如果您想为 Windows 开发 Flutter 应用程序,则需要安装Visual Studio 2022,在安装 Visual Studio 2022 时,您需要下载:Desktop development with C++
您还必须在此安装第三个链接:https ://visualstudio.microsoft.com/downloads/
您还可以Desktop development with C++在安装 Visual Studio 后获取工具,然后导航到工具 -> 获取工具和功能 -> 使用 C++ 进行桌面开发
image-20220311160727628
第二类第一个问题:
POWERSHELL
[!] HTTP Host Availability
    X HTTP host https://maven.google.com/ is not reachable. Reason: An error occurred while checking the HTTP host:
      信号灯超时时间已到
这个可以忽略,国内网络目前无解,不影响开发使用。
POWERSHELL
[!] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 31.0.0)
    • Android SDK at D:\Android\sdk
    X cmdline-tools component is missing
      Run `path/to/sdkmanager --install "cmdline-tools;latest"`
      See https://developer.android.com/studio/command-line for more details.
    X Android license status unknown.
      Run `flutter doctor --android-licenses` to accept the SDK licenses.
      See https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows#android-setup for more details.
问题一( 如果 Android SDK 中没有安装 Android SDK Command-line Tools(latest) 才会有这个错误出现): X cmdline-tools component is missing
这个问题的原因是 Android SDK 中缺少了一个必需组件,打开 Android Studio 的 SDK Manager,在 SDK Tools 中添加 Android SDK Command-line Tools(latest), 如下图所示:
image-20220311161236372
问题二: X Android license status unknown.
这个问题的原因是 Flutter SDK 没有得到 Android SDK 的授权,解决的办法已经包含在问题的提示信息中。
在命令窗口中输入命令: flutter doctor --android-licenses , 并全部回答 y, 就可以了。
处理完以上两个问题后,再次运行 flutter doctor -v 检查 FLutter 运行环境, 过程如下:
image-20220311161429313
重启vscode
切换项目版本为2.10.3
image-20220311155447630
Kotlin 版本
首先就项目升级的第一个,也就是最重要的一个,就是升级你的 kotlin 插件版本,这个是强制的,因为之前的旧版本使用的基本都是 1.3.x 的版本,而这些 Flutter 2.10 强制要求 1.5.31 以上的版本。
buildscript {
-    ext.kotlin_version = '1.3.50'
+    ext.kotlin_version = '1.6.0'
image-20220311155822514
Gradle 版本
因为 Kotlin 版本升级了,所以 AGP 插件必须使用最低 4.1.0 配合 Gradle 6.7 的版本,也就是:
classpath 'com.android.tools.build:gradle:4.1.0'
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-6.7-all.zip
因为以前的老版本使用的 AGP 可能是 AGP 3.x 配合 Gradle 5.x 的版本,所以如果升级了 Kotlin 版本,这一步升级就必不可少。
image-20220311160014049
强制V2
Flutter assets will be downloaded from https://storage.flutter-io.cn. Make sure you trust this source!
Warning
Your Flutter application is created using an older version of the Android
embedding. It is being deprecated in favor of Android embedding v2. Follow the
steps at
https://flutter.dev/go/android-project-migration
to migrate your project. You may also pass the --ignore-deprecation flag to
ignore this check and continue with the deprecated v1 embedding. However,
the v1 Android embedding will be removed in future versions of Flutter.
The detected reason was:
  E:\work\dc-client\dc_ver2\android\app\src\main\AndroidManifest.xml uses `android:name="io.flutter.app.FutterApplication"`
这里如果你只需要简单删除 android:name="io.flutter.app.FutterApplication" 就可以了。
image-20220311161747240
image-20220311161621836
compileSdkVersion 30- compileSdkVersion 31
One or more plugins require a higher Android SDK version.
Fix this issue by adding the following to E:\work\dc-client\dc_ver2\android\app\build.gradle:
android {
这就是我今天升级的时候遇见的一些问题,希望给一些需要帮助的朋友一个指引
