Unity实战篇 | unity接入QQ登录 详细过程——配置Android端的环境和代码
呆呆敲代码的小Y 发表于 2022/03/31 19:31:57 2022/03/31
【摘要】 @[toc] 📢前言在项目中接入 QQ登录 是一件很常见的事情。所以用这一篇文章来做一个简单的 接入QQ登录 的案例用来学习。本文会从怎样获取SDK开始讲起,一起来看看吧! 第2️⃣步:配置Android端的环境和代码拿到APPID之后我们用Android Studio创建一个应用。 创建应用老规矩,新建项目,修改名字和路径,准备开始!这里有一个注意的点,就是勾选上图中的 Use lega...
@[toc]
📢前言
  • 在项目中接入 QQ登录 是一件很常见的事情。
  • 所以用这一篇文章来做一个简单的 接入QQ登录 的案例用来学习。
  • 本文会从怎样获取SDK开始讲起,一起来看看吧!
请添加图片描述
创建应用
这里有一个注意的点,就是勾选上图中的 Use legacy android.support libraries
因为我在测试的时候,未勾选这个老是提示support包报错,勾选上就没事了,这个问题应该是Android Studio版本问题,注意一下就好了!
接入Unity的classes.jar包 和 QQ SDK中的jar
  • 把Unity的class接入,路径在安装Unity客户端的路径下。
  • Unity\Editor\Data\PlaybackEngines\AndroidPlayer\Variations\mono\Release\Classes
  • 把Unity的jar包复制到AS的libs目录下,QQ SDK中的jar则是在我们下载的压缩包的lib文件夹中。
  • 如下图所示:
    然后选中两个jar包,右键 Add As Libray… ,等待编译完就好了
编写QQ登录的脚本,直接在Mainactivity类上修改
有一个注意的点,就是将 APPID 换成我们在开发者平台自己创建的那个即可。
完整代码如下:
package com.example.qqlogin;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import com.tencent.connect.UserInfo;
import com.tencent.connect.common.Constants;
import com.tencent.tauth.IUiListener;
import com.tencent.tauth.UiError;
import com.tencent.tauth.Tencent;
import com.unity3d.player.UnityPlayer;
import com.unity3d.player.UnityPlayerActivity;
//把Activity改成UnityPlayerActivity
public class MainActivity extends UnityPlayerActivity {
    public static Tencent mTencent;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        //setContentView(R.layout.activity_main);
    //unity调用的登录方法
    public void LoginQQ()
    {//定义一个对象,里面的第一个参数是自己在QQ开放平台上申请的APPID。
        mTencent = Tencent.createInstance("申请的APPID",this.getApplicationContext());
        if (!mTencent.isSessionValid())
            mTencent.login(this, "all", loginListener);
    //登陆成功设置token和openid 这两个值用于服务器校验账号或者相关逻辑
    public void initOpenidAndToken(JSONObject jsonObject) {
        try {
            String token = jsonObject.getString(Constants.PARAM_ACCESS_TOKEN);
            String expires = jsonObject.getString(Constants.PARAM_EXPIRES_IN);
            String openId = jsonObject.getString(Constants.PARAM_OPEN_ID);
            if (!TextUtils.isEmpty(token) && !TextUtils.isEmpty(expires)
                    && !TextUtils.isEmpty(openId)) {
                mTencent.setAccessToken(token, expires);
                mTencent.setOpenId(openId);
            Log.e("initOpenidAndToken",jsonObject.toString());
        } catch(Exception e) {
            System.out.println(e.toString());
    //登陆成功回调
    IUiListener loginListener = new BaseUiListener() {
        @Override
        protected void doComplete(JSONObject values) {
            initOpenidAndToken(values);//上面设置token和openid的
            GetInfo();//获取个人信息的函数
    //获取个人信息
    public void GetInfo(){
        Log.e("GetInfo","GetInfo");
        UserInfo info = new UserInfo(MainActivity.this, mTencent.getQQToken());
        info.getUserInfo(new IUiListener() {
            @Override
            public void onComplete(Object object) {
                Log.e("onComplete", "个人信息:" + object.toString());
                try {
                    String nickname = ((JSONObject) object).getString("nickname");
                    UnityPlayer.UnitySendMessage("GameManager","AndroidCallBack",nickname);//向Unity发送回调信息
                } catch (JSONException e) {
            @Override
            public void onError(UiError uiError) {
            @Override
            public void onCancel() {
            @Override
            public void onWarning(int i) {
    //重要!回调反馈
    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
        if (requestCode == Constants.REQUEST_LOGIN ||
                requestCode == Constants.REQUEST_APPBAR) {
            Tencent.onActivityResultData(requestCode,resultCode,data,loginListener);
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    //监听回调的类
    private class BaseUiListener implements IUiListener {
        @Override
        public void onComplete(Object response) {
            if (null == response) {
                return;
            JSONObject jsonResponse = (JSONObject) response;
            if (jsonResponse.length() == 0) {
                return;
            doComplete((JSONObject) response);
        @Override
        public void onError(UiError e) {
        @Override
        @Override
修改AndroidManifest文件
在AndroidManifest中加入下面一行代码,别忘记修改成自己申请的APPID。
 <meta-data android:name="unityplayer.UnityActivity" android:value="true"/>
完整代码如下所示:
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.testqq">
    <application
        android:allowBackup="true"
        android:label="QQLogin"
        android:supportsRtl="true">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="com.tencent.tauth.AuthActivity"
            android:launchMode="singleTask"
            android:noHistory="true" >
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
                <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
                <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
                <data android:scheme="申请的APPID" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="com.tencent.connect.common.AssistActivity"
            android:configChanges="orientation|keyboardHidden|screenSize"
            android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" />
    </application>
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS" />
    <uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
</manifest>
修改build.gradle为aar形式
打开build.gradle,改成library,否则Build的时候会打包成APK形式。
还要把applicationId注释掉,要不然打包会报错。
打包aar
  • 好了,如果确定上面一步里的包名 、APPID 等都填写正确了
  • 那在AS端的操作也就算完成了,接下来就是打包成 aar 给Unity使用就好了!
  • 按照下图所示,先选中这个文件夹,然后 Build - > Make Module “QQLogin.app”
  • 开始这三步之前先点击右边那个小按钮编译一下最好!
但在这之前,我们可以先把res文件夹下的 内容都删掉,因为他对我们没有用处。
这个res文件夹是用于在进行Android开发的时候存放一些图片等资源的文件夹
删掉之后,选中app文件夹点击Build 。
然后取出我们的aar文件,将aar中lib文件夹下的class包删除掉。
Android端的操作就做完了,下面就是在Unity中调用了,一起来接着做,Unity端的就简单多了。
