【JAVA百炼成仙】筑基篇——JAVA筑基
桃花键神 发表于 2022/03/31 16:17:09 2022/03/31
【摘要】 【JAVA百炼成仙】筑基篇——JAVA筑基
🔎这里是JAVA成仙之路,关注学习JAVA不迷路
👍如果对你有帮助,给博主一个免费的点赞以示鼓励
欢迎各位🔎点赞👍评论收藏⭐️
@[TOC]
java程序基本结构
  • java程序的源码文件是Xxx.java,Xxx代码类名和文件名一致(一般要求首字母大写,从第二个单词首字母大写。
新建一个类,类名User
class User{
  • 新建一个User类,执行代码在控制台打印出"hello 中国"的效果
class User{
public static void main(String[] arg){
System.out.print("hello 中国");
javac User.java 意思是编译User.java文件,-encoding utf-8是设置字符集防止乱码。java User是执行编译后的文件
程序注释
单行注释:
// 单行注释
多行注释:
    多行注释
文档注释,主要依赖于javadoc.exe,提取java源代码文件中的注解结构,生成html-api 参考文件
 * 文件注释
 * 类注释
 * 属性注释
 * 方法注释
案例:
package com;
 * 这里主要写本文件的注释信息,比如作者,文件名之类的注释
 * @author webrx
 * javac -d . Hello.java
 * java com.Hello
public class Hello {
	 *多行注释
		// 单行注释
        System.out.println("Hello com");
变量、常量
变量
  • 变量是指值在程序运行期间可以被改变的量。变量用于储存信息。它指向内存的某个单元,而且指明了这块内存有多大。java是强类型,变量必须先声明初始化才可以使用。java程序中,变量名是区分大小写。
public class User {
// 在这里声明的变量属于全局变量,在整个类中都可以用
    //声明静态变量,并初始化
    static int a = 3;
    //声明变量
    int b;
//在方法里声明的变量只能在这个方法中用,在其他方法中不能用。
//声明变量,并初始化
int c=111;
//输出变量a和c
System.out.println(a);
System.out.println(c);
我这里是在WIN10的控制台执行的,用IDEA或者其他工具可以直接点运行程序就可以
常量
在开发领域常量一般都要求全大写
  • 指在程序执行期间其值不能发生变化的数据。例如数学中的π= 3.1415……又如:整数123,小数1.23,字符’A’,布尔常量 true、false等,程序开发中,常量名一般规则全部大写,声明常量时必须赋值,以后只能使用,不能再赋值,java语言声明常量使用final。
class User{
// 声明全局常量
static final int a=3;
// 声明局部常量
final int c=111;
这样看是不是两个没什么区别?
  • 常量是不可以变的,并且创建的时候必须赋值。而变量可以不赋值,用的时候再赋值。
这里声明常量a没有赋值,后面用的时候再赋值
class User{
static final int a;
final int c=111;
运行报错
变量a声明的时候没赋值,运行之前赋值
class User{
static int a;
int c=111;
a=11;
正常运行
数据类型、类型转换
(1)基本数据类型 byte short int long float double char boolean (8大类型)
​ 1、整型 byte short int long
​ 2、浮点型 float double
​ 3、字符型 char a = ‘y’;
​ 4、布尔 boolean
(2)引用数据类型(对象 类 接口 数组)
常用数据类型
常用数据类型,其他的基本数据类型看上面的表。用法都一样
class User{
// int类型 赋值只能是整数,长度适中,一般都够用
int a=1;
// String 字符串类型,数字,字母,汉字都属于字符串都可以用
String b="hello";
// boolean 一般用于判断对错,因为这个类型的变量只有两个值,true和false 要么对要么错
boolean c=true;
System.out.println(b);
类型转换
// 声明int类型
int i = 30;
//转换成short类型
short n = (short)i;
package cn;
public class Var2 {
		int a = 5;
		a += 1;
		a = a + 1;
		System.out.println(a);//7
		short b = (short) a;//7
		b += 1;//b 8 (+=可以实现自动的类型转换)
		a = b + 1;//a = 9  b=8  (b+1 结果类型为int 此)
		System.out.println(a);//9
		System.out.println(b);//8
自动隐式转换
运算符表达式
运算符:是一种特殊符号,用以表示数据的运算、赋值和比较。
表达式:使用运算符将运算数据连接起来的符合Java语法规则的式子。
int i = 20*30;
(1)、算术运算符
int i = 5;
++i; //自身加1
i++;
System.out.println(--i); //自身减1 如果++ -- 在变量前,先执行再使用,如果在后,先使用再自执行。
public class Var4 {
        int i = 5;
        ++i;
        int b = i--;//b=6 i=5
        System.out.println(i);//5
        System.out.println(b);//6
        System.out.println(6%2);//0 取余数
        System.out.println(3/2);//1 取整商
        System.out.printf("%.3f%n",3/2f);//1.500
        System.out.printf("%.3f",3/2.0);//1.500
(2)、赋值运算符
(3)、比较运算符
== 和 = 结果不一样,==是判断等不等,=是赋值
注1:比较运算符的结果都是boolean型,也就是要么是true,要么是false。
注2:比较运算符“==”不能误写成“=” ,切记!切记!
(4)、逻辑运算符
&&逻辑与 ||逻辑域 !逻辑非
标识符、关键字、保留字
  • 标识符(identifier)是指用来标识某个实体的一个符号,在不同的应用环境下有不同的含义。在计算机编程语言中,标识符是用户编程时使用的名字,用于给变量、常量、函数、语句块等命名,以建立起名称与使用之间的关系。标识符通常由字母和数字以及其它字符构成。
  • 标识符是由字母 数字 下滑线 $组成的,不能数字开头,不能使用空格和特殊的符号,如下红框内的是非法
  • 保留字(reserved word),指在高级语言中已经定义过的字,使用者不能再将这些字作为变量名或过程名使用。
    保留字包括关键字和未使用的保留字。
  • 关键字则指在语言中有特定含义,成为语法中一部分的那些字。在一些语言中,一些保留字可能并没有应用于当前的语法中,这就成了保留字与关键字的区别。一般出现这种情况可能是由于考虑扩展性。例如,Javascript有一些未来保留字,如abstract、double、goto等等。
关键字 含义
abstract 表明类或者成员方法具有抽象属性
assert 断言,用来进行程序调试
boolean 基本数据类型之一,声明布尔类型的关键字
break 提前跳出一个块
byte 基本数据类型之一,字节类型
case 用在switch语句之中,表示其中的一个分支
catch 用在异常处理中,用来捕捉异常
char 基本数据类型之一,字符类型
class 声明一个类
const 保留关键字,没有具体含义
continue 回到一个块的开始处
default 默认,例如,用在switch语句中,表明一个默认的分支。Java8 中也作用于声明接口函数的默认实现
do 用在do-while循环结构中
double 基本数据类型之一,双精度浮点数类型
else 用在条件语句中,表明当条件不成立时的分支
enum 枚举
extends 表明一个类型是另一个类型的子类型。对于类,可以是另一个类或者抽象类;对于接口,可以是另一个接口
final 用来说明最终属性,表明一个类不能派生出子类,或者成员方法不能被覆盖,或者成员域的值不能被改变,用来定义常量
finally 用于处理异常情况,用来声明一个基本肯定会被执行到的语句块
float 基本数据类型之一,单精度浮点数类型
for 一种循环结构的引导词
goto 保留关键字,没有具体含义
if 条件语句的引导词
implements 表明一个类实现了给定的接口
import 表明要访问指定的类或包
instanceof 用来测试一个对象是否是指定类型的实例对象
int 基本数据类型之一,整数类型
interface 接口
long 基本数据类型之一,长整数类型
native 用来声明一个方法是由与计算机相关的语言(如C/C++/FORTRAN语言)实现的
new 用来创建新实例对象
package 包
private 一种访问控制方式:私用模式
protected 一种访问控制方式:保护模式
public 一种访问控制方式:共用模式
return 从成员方法中返回数据
short 基本数据类型之一,短整数类型
static 表明具有静态属性
strictfp 用来声明FP_strict(单精度或双精度浮点数)表达式遵循[IEEE 754](https://baike.baidu.com/item/IEEE 754)算术规范
super 表明当前对象的父类型的引用或者父类型的构造方法
switch 分支语句结构的引导词
synchronized 表明一段代码需要同步执行
this 指向当前实例对象的引用
throw 抛出一个异常
throws 声明在当前定义的成员方法中所有需要抛出的异常
transient 声明不用序列化的成员域
try 尝试一个可能抛出异常的程序块
void 声明当前成员方法没有返回值
volatile 表明两个或者多个变量必须同步地发生变化
var java10新增的关键字,用来推断类型 var i = 20;
while 用在循环结构中
小常识
  • java是严格区分大小写的
(1)类,接口和枚举或对象是首字母大写,如果有多个单词第二个单词首字母大写:User.java UserBook.java
System Scanner Date String 。
(2)变量名,常量名严格区分大小写 java中常量名要求全部大写 AGE。
(3)方法名一般是
setXxx getXxx isXxxx getUserName() 动词开头,从第二个单词开始使用大写。
