SpringBoot高级【单元测试】
波波烤鸭 发表于 2022/03/31 01:48:49 2022/03/31
【摘要】   单元测试是我们开发中调试的时候的重要方式,本文介绍下在SpringBoot2.x中怎么使用单元测试。 单元测试 1.引入依赖 <dependency> <groupId...
单元测试
1.引入依赖
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
    <scope>test</scope>
</dependency>
2.创建业务
  创建简单的dao和service来便于测试
@Repository
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    @Override
    public void insertUser() {
        System.out.println("-------userDao 方法执行了------");
@Service
public class UserServiceImpl implements UserService {
    @Resource
    private UserDao userDao;
    @Override
        userDao.insertUser();
3.单元测试
  src/test/java下创建对应的单元测试类,如下
@RunWith(SpringRunner.class)
// 指定启动器
@SpringBootTest(classes = {SpringbootExceptionApplication.class})
public class SpringbootExceptionApplicationTests {
    @Resource
    private UserService userService;
    @Test
    public void contextLoads() {
        userService.insertUser();
注意SpringRunner继承自SpringJUnit4ClassRunner
测试效果
4. Junit基本注解介绍
注解 说明
@BeforeClass 在所有测试方法前执行一次,一般在其中写上整体初始化的代码
@AfterClass 在所有测试方法后执行一次,一般在其中写上销毁和释放资源的代码
@Before 在每个测试方法前执行,一般用来初始化方法(比如我们在测试别的方法时,类中与其他测试方法共享的值已经被改变,为了保证测试结果的有效性,我们会在@Before注解的方法中重置数据)
@After 在每个测试方法后执行,在方法执行完成后要做的事情
@Test(timeout = 1000) 测试方法执行超过1000毫秒后算超时,测试将失败
@Test(expected = Exception.class) 测试方法期望得到的异常类,如果方法执行没有抛出指定的异常,则测试失败
@Ignore(“not ready yet”) 执行测试时将忽略掉此方法,如果用于修饰类,则忽略整个类
@Test 编写一般测试用例
@RunWith 在JUnit中有很多个Runner,他们负责调用你的测试代码,每一个Runner都有各自的特殊功能,你要根据需要选择不同的Runner来运行你的测试代码。如果我们只是简单的做普通Java测试,不涉及Spring Web项目,你可以省略@RunWith注解,这样系统会自动使用默认Runner来运行你的代码。
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/90289160
