SpringCloud-消息总线BUS
波波烤鸭 发表于 2022/03/31 00:25:26 2022/03/31
【摘要】   本文我们来介绍下SpringCloud中消息总线BUS。 一、什么是消息总线bus   SpringCloud Bus集成了市面上常用的消息中间件(rabbit mq,kafka等),连接微服务系...
一、什么是消息总线bus
  SpringCloud Bus集成了市面上常用的消息中间件(rabbit mq,kafka等),连接微服务系统中的所有的节点,当有数据变更的时候,可以通过消息代理广播通知微服务及时变更数据,例如微服务的配置更新。
二、bus解决了什么问题?
  解决了微服务数据变更,及时同步的问题。
刷新客户端服务
刷新服务端服务
案例前提需要启动RabbitMQ服务,不太清楚的可参考此文:https://dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/90409404
三、bus-客户端刷新
1.创建项目
2.pom文件
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>1.5.13.RELEASE</version>
	</parent>
	<groupId>com.bobo</groupId>
	<artifactId>config-client-refresh-bus</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<dependencyManagement>
		<dependencies>
			<dependency>
				<groupId>org.springframework.cloud</groupId>
				<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
				<version>Dalston.SR5</version>
				<type>pom</type>
				<scope>import</scope>
			</dependency>
		</dependencies>
	</dependencyManagement>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-starter-eureka</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-starter-config</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-starter-bus-amqp</artifactId>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
3.配置文件
spring.application.name=config-client
server.port=9051
#设置服务注册中心地址,指向另一个注册中心
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://dpb:123456@eureka1:8761/eureka/,http://dpb:123456@eureka2:8761/eureka/
#默认 false,这里设置 true,表示开启读取配置中心的配置
spring.cloud.config.discovery.enabled=true
#对应 eureka 中的配置中心 serviceId,默认是 configserver
spring.cloud.config.discovery.serviceId=config-server
#指定环境
spring.cloud.config.profile=dev
#git 标签
spring.cloud.config.label=master
management.security.enabled=false
# 消息队列RabbitMQ的连接配置信息
spring.rabbitmq.host=192.168.88.150
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=dpb
spring.rabbitmq.password=123
spring.rabbitmq.virtualHost=/
注意:controller的作用域要调整
4.再创建一个客户端项目
5.测试
分别启动config-server和两个服务端,然后获取git中的属性信息
显示修改git中的属性值
现在在客户端获取肯定是没有改变的,这时我们可以通过RestTemplate发送post请求来刷新客户端。比如我们刷新5051的服务
		RestTemplate template = new RestTemplate();
		String url = "http://localhost:9051/bus/refresh";
		template.postForLocation(url, null);
		System.out.println("刷新客户端...");
然后再访问:
说明同步成功!同时在RabbitMQ中也可以看到队列信息
四、bus-服务端刷新
  接下来看下直接刷新config-server服务来通过bus及时通知client的效果。
1.创建项目
2.pom
	<parent>
	</parent>
	<artifactId>config-server-bus</artifactId>
		<dependencies>
			<dependency>
				<type>pom</type>
			</dependency>
		</dependencies>
	<dependencies>
		<dependency>
		</dependency>
		<dependency>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-cloud-config-server</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
3.配置文件
spring.application.name=config-server
server.port=9050
#Git 配置
spring.cloud.config.server.git.uri=https://gitee.com/dengpbs/config
#spring.cloud.config.server.git.username=
#spring.cloud.config.server.git.password=
4.测试
  分别启动config-server和两个客户端。
git修改属性
通过RestTemplate显示的refresh
	String url = "http://localhost:9050/bus/refresh";
然后在访问:
五、局部刷新服务
  参考下图,我们上面介绍的两种bus刷新的案例中,只要refresh了服务,那么订阅的有RabbitMQ服务的所有的服务都会刷新一遍配置信息,那这样就会造成一种情况,比如,我们仅仅修改了影响Server-A 服务的配置信息,但是一刷新,Service-B和Service-C服务都要刷新配置信息,显然这样是不行的。这时我们就可以通过局部刷新来实现刷新部分服务的需求。
1.刷新指定服务
  刷新服务的时候我们可以指定刷新的服务信息,具体实现如下:
http://config-server/bus/refresh?destination=需要刷新的服务名称:端口
2.刷新指定集群服务
  如果同一个服务有集群部署的场景,我们希望刷新服务的时候,集群的服务一并都刷新,提交的信息只需要端口通配就行
http://config-server/bus/refresh?destination=需要刷新的服务名称:**
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/93890341
