Nginx详解Location匹配规则
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 23:37:29 2022/03/30
【摘要】   本文我们来给大家详细介绍下Nginx中的核心配置文件中的Location匹配规则。   location会尝试根据用户请求中的URI来匹配上面的/uri表达式,如果可以匹配,就选择location{}...
  location会尝试根据用户请求中的URI来匹配上面的/uri表达式,如果可以匹配,就选择location{}块中的配置来处理用户请求。当然,匹配方式是多样的,
下面介绍location的匹配规则。
语法:
location [=|~|~*] /uri/ {
~ #波浪线表示执行一个正则匹配,区分大小写
~* #表示执行一个正则匹配,不区分大小写
= #进行普通字符精确匹配
URI匹配模式
location的指令分为两种匹配模式
1.普通字符串匹配: 以=开头或者没有带正则引导符号(~)规则
2.正则匹配:以()开头或者(*)开头的表示正则匹配
普通匹配模式
location / {
    root   html;
    index  index.html index.htm;
location /demo {
    root   html;
    index  demo.html;
1.配置两个location, 第一个是匹配根路径”/”, 另一个是匹配 “/demo”路径
2.在html目录下创建一个demo目录, 因为/demo相当于是一个虚拟主机目录,最终访问的地址会变成/demo/demo.html
3.重新加载配置文件’./nginx -s reload’
4.通过在浏览器中输入http://localhost/ 以及http://localhost/demo 可以看到我们访问到了对应的路径
匹配规则:
location不是严格匹配,而是一个“前缀匹配”过程,所以在上面那个案例中,两个location都能够匹配,但是普通匹配会遵循一个最长匹配规则,也就是上面的请求中,最终uri会匹配到长度最大location。也就是/demo
精准匹配模式
  在普通匹配模式中,还可以细分出一种叫精准匹配模式,也就是通过等于号直接来匹配的
location =/demo {
    root  html;
    index gp.html;
location /demo {
   root   html;
   index  demo.html;
我们继续沿着上面的案例来添加一个基于 location =/demo的匹配规则,那么这个时候的匹配就是精准匹配。精准匹配和普通匹配的差异在哪里呢?以及匹配顺序是什么样的?
http://localhost/demo √
http://localhost/demo/demo.html √
http://localhost/demo/gp.html √ (精准匹配)
但是在此处并不能证明此处是精准匹配
#location =/demo {
 #   root  html;
  #  index gp.html;
location /demo {
   root   html;
   index  demo.html;
把精准匹配注释掉
http://localhost/demo/gp.html √ (普通匹配)
location =/demo {
    root  html;
    index gp.html;
#location /demo {
 #  root   html;
  # index  demo.html;
我们把普通匹配注释掉发现:
http://localhost/demo ×
第一种方式访问不了。但这也证明不了精准匹配的优先级比普通匹配高,这时我们可以这样设置
location =/index.html {  # 精准匹配
    root  html/gp1;
    index index.html;
location /index.html {  # 普通匹配
    root html/gp2;
    index index.html;
然后我们再访问
访问到的是gp1目录中的,说明普通匹配没起作用。
正则匹配模式
  正则匹配在实际应用中也会用得比较多,比如接下来给大家演示一个基于正则匹配的案例
location ~* \.(jpg|png|css|js|gif)$ {
    root html/images;
然后我们在html目录下创建images文件夹,里面放入一张图片。Reload nginx服务后,访问
  正则匹配在三种匹配模式中的优先级是什么样的呢?前面我们讲了一般匹配,最终会选择最大前缀匹配。但是匹配后不会停止匹配,最大匹配只是一个临时结果,nginx还需要继续检查正则location。那么正则匹配规则是什么样的?按照正则location在配置文件中的物理顺序匹配。如果匹配到一条正则location,就不再考虑后面的规则
匹配的优先级
  1. 首先看有没有精准匹配,如果有,则停止匹配过程
  2. 判断普通命中,如果有多个命中,“记录”下最长的命中结果(记录但不结束)
  3. 继续判断正则表达式,按配置里的正则表达式顺序为准,由上到下开始匹配,一旦匹配成功一个,立即返回结果并结束
    a) 普通命中,顺序无关,因为按照命中长短来确定
    b) 正则命中,顺序有关系,因为是从前往后命中
实际使用的建议
  所以实际使用中,至少有三个匹配规则定义
直接匹配网站根,通过域名访问网站首页比较频繁,使用这个会加速处理
这里是直接转发给后端应用服务器了,也可以是一个静态首页
第一个必选规则
location  =/ {
    proxy_pass http://tomcat:8080/index
第二个必选规则是处理静态文件请求,这是nginx作为http服务器的强项
有两种配置模式,目录匹配或后缀匹配,任选其一或搭配使用
location ^~ /static/ {
    root /webroot/static/;
location ~* \.(gif|jpg|jpeg|png|css|js|ico)$ {
    root /webroot/res/;
第三个规则就是通用规则,用来转发动态请求到后端应用服务器
非静态文件请求就默认是动态请求,自己根据实际把握
location / {
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/106232388
