一文帮你搞定MyBatis的类型转换模块,深度好文,欢迎一键三连!!!
波波烤鸭 发表于 2022/03/31 00:14:42 2022/03/31
【摘要】   本文来给大家详细的分析下MyBatis的基础支持层中的类型转换模块。 类型转换模块   MyBatis是一个持久层框架ORM框架,实现数据库中数据和Java对象中的属性的双向映射,那么不可避免...
请添加图片描述
类型转换模块
  MyBatis是一个持久层框架ORM框架,实现数据库中数据和Java对象中的属性的双向映射,那么不可避免的就会碰到类型转换的问题,在PreparedStatement为SQL语句绑定参数时,需要从Java类型转换为JDBC类型,而从结果集中获取数据时,则需要从JDBC类型转换为Java类型,所以我们来看下在MyBatis中是如何实现类型的转换的。
     String sql = "SELECT id,user_name from t_user where id = ?";
     stmt = conn.prepareStatement(sql);
     // 占位符赋值
     stmt.setInt(1,2);
     ResultSet rs = stmt.executeQuery();
     // 获取结果集  结果集映射
     while (rs.next()) {
         Integer id = rs.getInt("id");
         String userName = rs.getString("user_name");
         user.setId(id);
         user.setUserName(userName);
  MyBatis中就是通过类型转换模块来解决JDBC中的占位符赋值和结果集中的数据处理的。
一.结构设计
  首先我们来看下类型转换模块的结构设计。
  在这么多的Java类中,比较核心的是TypeHandler,BaseTypeHandler,以及众多的具体的类型处理器( XXXXTypeHandler ) 他们之间有如下的关系。
  还有就是提供的有两个注册器,TypeAliasRegister,TypeHandlerRegister.用来实现相关数据的存储。
1.TypeHandler
  MyBatis中的所有的类型转换器都继承了TypeHandler接口,在TypeHandler中定义了类型转换器的最基本的功能。
 * @author Clinton Begin
public interface TypeHandler<T> {
   * 负责将Java类型转换为JDBC的类型
   *    本质上执行的就是JDBC操作中的 如下操作
   *        String sql = "SELECT id,user_name,real_name,password,age,d_id from t_user where id = ? and user_name = ?";
   *        ps = conn.prepareStatement(sql);
   *        ps.setInt(1,2);
   *        ps.setString(2,"张三");
   * @param ps
   * @param i 对应占位符的 位置
   * @param parameter 占位符对应的值
   * @param jdbcType 对应的 jdbcType 类型
   * @throws SQLException
  void setParameter(PreparedStatement ps, int i, T parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException;
   * 从ResultSet中获取数据时会调用此方法,会将数据由JdbcType转换为Java类型
   * @param columnName Colunm name, when configuration <code>useColumnLabel</code> is <code>false</code>
  T getResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException;
  T getResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException;
  T getResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  我们可以看到这个接口中定义的两类方法分别是
  • setParameter 对占位符赋值
  • getResult 根据字段获取值
2.BaseTypeHandler
  为了方便用户自定义TypeHandler的实现,在MyBatis中提供了BaseTypeHandler这个抽象类,它实现了TypeHandler接口,并继承了TypeReference类,
  在BaseTypeHandler中的实现方法中实现了对null的处理,非空的处理是交给各个子类去实现的。这个在代码中很清楚的体现了出来. — 代码有简化,方便查看
@Override
  public void setParameter(PreparedStatement ps, int i, T parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException {
    if (parameter == null) {
      // 简化了代码  如果参数为空就设置 null
      ps.setNull(i, jdbcType.TYPE_CODE);
    	// 省略 try 语句 参数不为空就调用子类的实现
        setNonNullParameter(ps, i, parameter, jdbcType);
  @Override
  public T getResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException {
      return getNullableResult(rs, columnName);
  @Override
  public T getResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException {
      return getNullableResult(rs, columnIndex);
  @Override
  public T getResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException {
      return getNullableResult(cs, columnIndex);
  public abstract void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, T parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException;
   * 子类重写这些抽象方法!!!
  public abstract T getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException;
  public abstract T getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex) throws SQLException;
  public abstract T getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex) throws SQLException;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
3.TypeHandler实现类
  TypeHandler的实现类比较多,而且实现也都比较简单。
以Integer为例
public class IntegerTypeHandler extends BaseTypeHandler<Integer> {
  @Override
  public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, Integer parameter, JdbcType jdbcType)
    ps.setInt(i, parameter); // 实现参数的绑定
  @Override
  public Integer getNullableResult(ResultSet rs, String columnName)
    int result = rs.getInt(columnName); // 获取指定列的值
    return result == 0 && rs.wasNull() ? null : result;
  @Override
  public Integer getNullableResult(ResultSet rs, int columnIndex)
    int result = rs.getInt(columnIndex); // 获取指定列的值
  @Override
  public Integer getNullableResult(CallableStatement cs, int columnIndex)
    int result = cs.getInt(columnIndex); // 获取指定列的值
    return result == 0 && cs.wasNull() ? null : result;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
4.TypeHandlerRegistry
  通过前面的介绍我们发现在MyBatis中给我们提供的具体的类型转换器实在是太多了,那么在实际的使用时我们是如何知道使用哪个转换器类处理的呢?实际上再MyBatis中是将所有的TypeHandler都保存注册在了TypeHandlerRegistry中的。首先注意声明的相关属性
  // 记录JdbcType和TypeHandle的对应关系
  private final Map<JdbcType, TypeHandler<?>>  jdbcTypeHandlerMap = new EnumMap<>(JdbcType.class);
  // 记录Java类型向指定的JdbcType转换时需要使用到的TypeHandle
  private final Map<Type, Map<JdbcType, TypeHandler<?>>> typeHandlerMap = new ConcurrentHashMap<>();
  private final TypeHandler<Object> unknownTypeHandler;
  // 记录全部的TypeHandle类型及对应的TypeHandle对象
  private final Map<Class<?>, TypeHandler<?>> allTypeHandlersMap = new HashMap<>();
  // 空TypeHandle的标识
  private static final Map<JdbcType, TypeHandler<?>> NULL_TYPE_HANDLER_MAP = Collections.emptyMap();
  然后在器构造方法中完成了系统提供的TypeHandler的注册
  代码太长,请自行查阅。注意的是register()方法, 关键几个实现如下
  private <T> void register(Type javaType, TypeHandler<? extends T> typeHandler) {
    // 获取@MappedJdbcTypes注解
    MappedJdbcTypes mappedJdbcTypes = typeHandler.getClass().getAnnotation(MappedJdbcTypes.class);
    if (mappedJdbcTypes != null) {
      // 遍历获取注解中指定的 JdbcType 类型
      for (JdbcType handledJdbcType : mappedJdbcTypes.value()) {
        // 调用下一个重载的方法
        register(javaType, handledJdbcType, typeHandler);
      if (mappedJdbcTypes.includeNullJdbcType()) {
        // JdbcType类型为空的情况
        register(javaType, null, typeHandler);
  private void register(Type javaType, JdbcType jdbcType, TypeHandler<?> handler) {
    if (javaType != null) {// 如果不为空
      // 从 TypeHandle集合中根据Java类型来获取对应的集合
      Map<JdbcType, TypeHandler<?>> map = typeHandlerMap.get(javaType);
      if (map == null || map == NULL_TYPE_HANDLER_MAP) {
        // 如果没有就创建一个新的
        map = new HashMap<>();
      // 把对应的jdbc类型和处理器添加到map集合中
      map.put(jdbcType, handler);
      // 然后将 java类型和上面的map集合保存到TypeHandle的容器中
      typeHandlerMap.put(javaType, map);
    // 同时也把这个处理器添加到了 保存有所有处理器的容器中
    allTypeHandlersMap.put(handler.getClass(), handler);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  有注册的方法,当然也有从注册器中获取TypeHandler的方法,getTypeHandler方法,这个方法也有多个重载的方法,这里重载的方法最终都会执行的方法是
   * 根据对应的Java类型和Jdbc类型来查找对应的TypeHandle
  private <T> TypeHandler<T> getTypeHandler(Type type, JdbcType jdbcType) {
    if (ParamMap.class.equals(type)) {
      return null;
    // 根据Java类型获取对应的 Jdbc类型和TypeHandle的集合容器
    Map<JdbcType, TypeHandler<?>> jdbcHandlerMap = getJdbcHandlerMap(type);
    TypeHandler<?> handler = null;
    if (jdbcHandlerMap != null) {
      // 根据Jdbc类型获取对应的 处理器
      handler = jdbcHandlerMap.get(jdbcType);
      if (handler == null) {
        // 获取null对应的处理器
        handler = jdbcHandlerMap.get(null);
        // #591
        handler = pickSoleHandler(jdbcHandlerMap);
    // type drives generics here
    return (TypeHandler<T>) handler;
  • 26
  当然除了使用系统提供的TypeHandler以外,我们还可以创建我们自己的TypeHandler了,之前讲解案例的时候已经带大家写过了,如果忘记可以复习下。
5 TypeAliasRegistry
  我们在MyBatis的应用的时候会经常用到别名,这能大大简化我们的代码,其实在MyBatis中是通过TypeAliasRegistry类管理的。首先在构造方法中会注入系统常见类型的别名
  注册的方法逻辑也比较简单
  public void registerAlias(String alias, Class<?> value) {
    if (alias == null) {
      throw new TypeException("The parameter alias cannot be null");
    // issue #748 别名统一转换为小写
    String key = alias.toLowerCase(Locale.ENGLISH);
    // 检测别名是否存在
    if (typeAliases.containsKey(key) && typeAliases.get(key) != null && !typeAliases.get(key).equals(value)) {
      throw new TypeException("The alias '" + alias + "' is already mapped to the value '" + typeAliases.get(key).getName() + "'.");
    // 将 别名 和 类型 添加到 Map 集合中
    typeAliases.put(key, value);
  那么我们在实际使用时通过package指定别名路径和通过@Alisa注解来指定别名的操作是如何实现的呢?也在TypeAliasRegistry中有实现
   * 根据 packagename 来指定
   * @param packageName
   * @param superType
  public void registerAliases(String packageName, Class<?> superType) {
    ResolverUtil<Class<?>> resolverUtil = new ResolverUtil<>();
    resolverUtil.find(new ResolverUtil.IsA(superType), packageName);
    Set<Class<? extends Class<?>>> typeSet = resolverUtil.getClasses();
    for (Class<?> type : typeSet) {
      // Ignore inner classes and interfaces (including package-info.java)
      // Skip also inner classes. See issue #6
      if (!type.isAnonymousClass() && !type.isInterface() && !type.isMemberClass()) {
        registerAlias(type);
   * 扫描 @Alias注解
   * @param type
  public void registerAlias(Class<?> type) {
    String alias = type.getSimpleName();
    // 扫描 @Alias注解
    Alias aliasAnnotation = type.getAnnotation(Alias.class);
    if (aliasAnnotation != null) {
      // 获取注解中定义的别名名称
      alias = aliasAnnotation.value();
    registerAlias(alias, type);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
二.核心流程应用
1.SqlSessionFactory
  在构建SqlSessionFactory时,在Configuration对象实例化的时候在成员变量中完成了TypeHandlerRegistry和TypeAliasRegistry的实例化,在全局配置文件解析的时候完成了自定义的TypeAlias和TypeHandler的注册,在配置文件的加载解析中完成了SQL语句占位符的处理。
1.1 TypeHandlerRegistry和TypeAliasRegistry初始化
在这里插入图片描述进入1中查看
成员变量中完成了TypeHandlerRegistry和TypeAliasRegistry的初始化操作
同时在Configuration的构造方法中完成了系统提供的类型别名的注册工作。
以上步骤完成了TypeHandlerRegistry和TypeAliasRegistry的初始化操作
然后在解析全局配置文件时会通过解析<typeAliases>标签和<typeHandlers>标签,可以注册我们添加的别名和TypeHandler。
到这儿我们搞清楚了系统初始化时的TypeHandlerRegistry和TypeAliasRegistry的操作,但是我们在<select> 标签中写的SQL语句是什么时候处理的呢?
1.2 SQL解析
  映射文件解析中怎么实现的占位符的处理的呢?
  <select id="selectUserById" resultMap="BaseResultMap" statementType="PREPARED" parameterType="_int" >
        select
         id,
         user_name ,
         real_name ,
         password,
         age,
         d_id
         from t_user where id = #{id}
    </select>
怎么转换为
        select
         id,
         user_name ,
         real_name ,
         password,
         age,
         d_id
  从开始解析映射文件的位置进入。
  继续进入
继续进入
  public void parse() {
    // 总体上做了两件事情,对于语句的注册和接口的注册
    // 判断是否已经加载过了 映射文件
    if (!configuration.isResourceLoaded(resource)) {
      // 1、具体增删改查标签的解析。
      // 一个标签一个MappedStatement。 >>
      configurationElement(parser.evalNode("/mapper"));
      configuration.addLoadedResource(resource);
      // 2、把namespace(接口类型)和工厂类绑定起来,放到一个map。
      // 一个namespace 一个 MapperProxyFactory >>
      bindMapperForNamespace(); // 注册 Mapper 接口
    // 处理 configurationElement 方法中解析失败的 <resultMap> 节点
    parsePendingResultMaps();
    // 处理 configurationElement 方法中解析失败的 <cache-ref> 节点
    parsePendingCacheRefs();
    // 处理 configurationElement 方法中解析失败的 SQL 语句节点
    parsePendingStatements();
进入configurationElement方法中。
继续
继续进入
开始解析具体的 select 标签
继续往下,看到关键方法调用
进入createSQLSource 方法中
进入构造器
  public RawSqlSource(Configuration configuration, String sql, Class<?> parameterType) {
  // 获取解析器
    SqlSourceBuilder sqlSourceParser = new SqlSourceBuilder(configuration);
    // 得到参数类型
    Class<?> clazz = parameterType == null ? Object.class : parameterType;
    // 解析器解析sql
    sqlSource = sqlSourceParser.parse(sql, clazz, new HashMap<>());
进入parse方法
  public SqlSource parse(String originalSql, Class<?> parameterType, Map<String, Object> additionalParameters) {
    // 为参数构建 ParameterMapping
    ParameterMappingTokenHandler handler = new ParameterMappingTokenHandler(configuration, parameterType, additionalParameters);
    // 把 #参数 解析成 ? 占位符 select * from t_user where id = #{id}
    GenericTokenParser parser = new GenericTokenParser("#{", "}", handler);
    String sql = parser.parse(originalSql); // select * from t_user where id = ?
    return new StaticSqlSource(configuration, sql, handler.getParameterMappings());
Debug可以看到的效果
到这儿我们可以总结出在构建SqlSessionFactory的过程中完成了和类型转换模块有关的操作为:
2.SQL执行
  执行SQL语句的时候和类型转换模块有关系的应该是两块
  • 占位符的赋值
  • 结果集的映射
2.1 占位符的赋值
  要掌握这块的内容首先要搞清楚在我们获取了PreparedStatement对象后及在执行SQL之前我们需要完成占位符的赋值操作。
String sql = "SELECT * from t_user where id = ? and user_name = ?";
ps.setInt(1,2);
ps.executeQuery();
继续进入
  @Override
  public <E> List<E> selectList(String statement, Object parameter, RowBounds rowBounds) {
    try {
      // MappedStatement 记录了一个 select 标签所具有的所有的信息
      MappedStatement ms = configuration.getMappedStatement(statement);
      // 如果 cacheEnabled = true(默认),Executor会被 CachingExecutor装饰  wrapCollection(parameter) 对参数进行处理
      return executor.query(ms, wrapCollection(parameter), rowBounds, Executor.NO_RESULT_HANDLER);
    } catch (Exception e) {
      throw ExceptionFactory.wrapException("Error querying database.  Cause: " + e, e);
    } finally {
      ErrorContext.instance().reset();
跳过CachingExcutor进入
  @Override
  public <E> List<E> query(MappedStatement ms, Object parameter, RowBounds rowBounds, ResultHandler resultHandler) throws SQLException {
    BoundSql boundSql = ms.getBoundSql(parameter);
    // 一级缓存和二级缓存的CacheKey是同一个
    CacheKey key = createCacheKey(ms, parameter, rowBounds, boundSql);
    return query(ms, parameter, rowBounds, resultHandler, key, boundSql);
在这里插入图片描述继续进入,执行数据库操作。
进入核心方法
  @Override
  public void parameterize(Statement statement) throws SQLException {
    parameterHandler.setParameters((PreparedStatement) statement);
处理占位符的方法
@Override
  public void setParameters(PreparedStatement ps) {
    ErrorContext.instance().activity("setting parameters").object(mappedStatement.getParameterMap().getId());
    // 取出 SQL 中的参数映射列表  id int IntegerHandler
    List<ParameterMapping> parameterMappings = boundSql.getParameterMappings();
    if (parameterMappings != null) {
      for (int i = 0; i < parameterMappings.size(); i++) {
        ParameterMapping parameterMapping = parameterMappings.get(i);
        if (parameterMapping.getMode() != ParameterMode.OUT) {
          // 过滤掉存储过程中的参数
          Object value; // 记录实参
          String propertyName = parameterMapping.getProperty(); // 获取参数名称
          // 获取对应的实参值
          if (boundSql.hasAdditionalParameter(propertyName)) { // issue #448 ask first for additional params
            value = boundSql.getAdditionalParameter(propertyName);
          } else if (parameterObject == null) {
            value = null;
          } else if (typeHandlerRegistry.hasTypeHandler(parameterObject.getClass())) {
            value = parameterObject;
            MetaObject metaObject = configuration.newMetaObject(parameterObject);
            value = metaObject.getValue(propertyName);
          TypeHandler typeHandler = parameterMapping.getTypeHandler(); // IntegerTypeHandler
          JdbcType jdbcType = parameterMapping.getJdbcType();
          if (value == null && jdbcType == null) {
            jdbcType = configuration.getJdbcTypeForNull();
          try {
            // 给每一个占位符 赋值
            typeHandler.setParameter(ps, i + 1, value, jdbcType);
          } catch (TypeException | SQLException e) {
            throw new TypeException("Could not set parameters for mapping: " + parameterMapping + ". Cause: " + e, e);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
标识重点:
到这儿,相信对应占位符处理这块应该是很清楚了。
2.2 结果集的映射
  接下来我们看看在结果集处理中是怎么利用TypeHandler来完成相关的处理工作的。
处理多结果集方法的完成代码,参考注释
  @Override
  public List<Object> handleResultSets(Statement stmt) throws SQLException {
    ErrorContext.instance().activity("handling results").object(mappedStatement.getId());
    // 该集合用于保存映射结果集得到的结果对象
    final List<Object> multipleResults = new ArrayList<>();
    int resultSetCount = 0;
    // 获取第一个ResultSet对象
    ResultSetWrapper rsw = getFirstResultSet(stmt);
    // <resultMap>会被解析为 ResultMap对象,并保存到 mappedStatement.resultMaps 集合中
    // 如果SQL节点能够产生多个ResultSet,那么我们可以在SQL节点的 resultMap属性中配置多个<resultMap>节点的id
    // 他们之间通过','分割,实现对多个结果集的映射
    List<ResultMap> resultMaps = mappedStatement.getResultMaps();
    // 获取 resultMap的个数
    int resultMapCount = resultMaps.size();
    // 验证 如果结果集不为空 那么 resultMaps不能为空,否则抛异常
    validateResultMapsCount(rsw, resultMapCount);
    // 遍历 resultMaps 集合
    while (rsw != null && resultMapCount > resultSetCount) {
      // 获取循环的 ResultMap对象
      ResultMap resultMap = resultMaps.get(resultSetCount);
      // 处理单个ResultSet对象 也就是根据resultMap中定义的映射规则对ResultSet进行映射
      // 并将结果添加到 multipleResults 中  对单个结果集的映射
      handleResultSet(rsw, resultMap, multipleResults, null);
      rsw = getNextResultSet(stmt);// 获取下一个结果集
      cleanUpAfterHandlingResultSet(); // 清空 nestedResultObjects
      resultSetCount++;
    // resultSets 该属性仅仅对多结果集的情况适用,该属性将列出语句执行后返回的结果集,并给每个结果集一个名称
    // 名称是逗号分隔的  可以先不关注
    String[] resultSets = mappedStatement.getResultSets();
    if (resultSets != null) {
      while (rsw != null && resultSetCount < resultSets.length) {
        ResultMapping parentMapping = nextResultMaps.get(resultSets[resultSetCount]);
        if (parentMapping != null) {
          String nestedResultMapId = parentMapping.getNestedResultMapId();
          ResultMap resultMap = configuration.getResultMap(nestedResultMapId);
          handleResultSet(rsw, resultMap, null, parentMapping);
        resultSetCount++;
    return collapseSingleResultList(multipleResults);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
单个结果集处理的方法入口是:
继续进入
进入到关键方法中。
applyAutomaticMappings 方法中完成的是没有使用 resultMap 标签的情况
  private boolean applyAutomaticMappings(ResultSetWrapper rsw, ResultMap resultMap, MetaObject metaObject, String columnPrefix) throws SQLException {
    // 获取ResultSet中存在,但在ResultMap中没有明确映射的列
    List<UnMappedColumnAutoMapping> autoMapping = createAutomaticMappings(rsw, resultMap, metaObject, columnPrefix);
    boolean foundValues = false;
    if (!autoMapping.isEmpty()) {
      for (UnMappedColumnAutoMapping mapping : autoMapping) {
        // 使用TypeHandler 获取自定映射的列值
        final Object value = mapping.typeHandler.getResult(rsw.getResultSet(), mapping.column);
        if (value != null) {
          foundValues = true;
        if (value != null || (configuration.isCallSettersOnNulls() && !mapping.primitive)) {
          // gcode issue #377, call setter on nulls (value is not 'found')
          // 将自动映射的属性值设置到结果对象中
          metaObject.setValue(mapping.property, value);
    return foundValues;
重点标识:
applyPropertyMappings方法完成的是有 resultMap 标签映射的情况
~ 好了,到这给大伙介绍完了 类型转换模块的相关内容,希望这部分能够帮助到大家。
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/119250783
