SpringBoot核心【基本配置】
波波烤鸭 发表于 2022/03/31 00:29:21 2022/03/31
【摘要】 文章目录 基本配置1.入口类和相关注解2.定制Banner2.1 修改banner图标2.2 关闭banner 3.SpringBoot的配置文件3.1 tomcat端口号修改3.2 常规属...
基本配置
1.入口类和相关注解
  SpringBoot项目通常都有一个名为*Application的入口类,入口类中有一个main方法,这个main方法就是一个标准的java应用的入口方法,方法中使用"SpringApplication.run(…)",启动SpringBoot应用项目。
  在入口类中有一个注解"@SpringBootApplication",这是SpringBoot中的核心主键,它是一个组合组件,进入具体查看如下:
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan(
    excludeFilters = {@Filter(
    type = FilterType.CUSTOM,
    classes = {TypeExcludeFilter.class}
), @Filter(
    classes = {AutoConfigurationExcludeFilter.class}
public @interface SpringBootApplication
  该组合注解中包括这三个:@SpringBootConfiguration ,@EnableAutoConfiguration ,@ComponentScan如果我们不使用@SpringBootApplication注解的话,我们可以分别使用这三个注解来实现。
注解 作用
@SpringBootConfiguration 继承自@Configuration,二者功能也一致,标注当前类是配置类,并会将当前类内声明的一个或多个以@Bean注解标记的方法的实例纳入到spring容器中,并且实例名就是方法名。
@EnableAutoConfiguration 完成依赖的自动配置,比如添加了spring-boot-starter-web依赖,会自动添加tomcat和SpringMVC的依赖,那么SpringBoot会对Tomcat和SpringMVC进行自动配置。
@ComponentScan 会自动扫描@SpringBootApplication所在类的同级包(com.dpb.springboot)以及子包中的Bean,所以建议将入口类放置在groupId+arctifactID组合的包名下
  通过@SpringBootApplication的源码我们会发现SpringBoot会帮助我们完成很多的自动配置,但有些情况下我们并不需要SpringBoot帮助我们完成自动配置,这时我们可以通过@SpringBootApplication注解的exclude参数来设置,如下
@SpringBootApplication(exclude = {DataSourceAutoConfiguration.class})
public class SpringbootHelloApplication {
        SpringApplication.run(SpringbootHelloApplication.class, args);
2.定制Banner
  通过入口类启动的时候在控制台我们可以看到一个banner图案,处于兴趣原因们想要改下这个也是可以的,具体如下:
2.1 修改banner图标
1.默认的banner如下
2.在src/main/resources下新建一个banner.txt文件
3.通过访问http://patorjk.com/software/taag 网站生成字符,如"bobo",然后将生成的字符复制到banner.txt中,
4.再次启动即可
2.2 关闭banner
  这个banner其实并没有什么作用,一般情况下我们会关点它,我们来看看如何关掉banner。 main方法中修改如下
    SpringApplication app = new SpringApplication(SpringbootHelloApplication.class);
    // 关闭banner
    app.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
    app.run(args);
3.SpringBoot的配置文件
  SpringBoot使用一个全局的配置文件application.properties或application.yml,位于src/main/resources目录或者类路径/config下,推荐使用properties的方式配置。
3.1 tomcat端口号修改
  tomcat的端口号默认是8080,我们需要将之修改为8082,并将默认访问路径"/" 修改为"/springboot"
server.port=8082
server.servlet.context-path=/springboot
启动后浏览器访问即可:
3.2 常规属性配置
  前面介绍Spring的时候,我们想要注入properties中的值的时候我们需要通过@PropertySource指明properties文件的位置,然后通过@Value注入值,在SpringBoot中,我们只需要在application.properties定义属性,直接使用@Value注入即可。
1.application.properties增加属性
user.username=波波烤鸭
user.age=18
user.address=深圳
2.代码中获取
 * @program: springboot-hello
 * @description: Hello 案例
 * @author: 波波烤鸭
 * @create: 2019-05-08 21:10
@RestController
public class HelloController {
    @Value("${user.username}")
    private String name;
    @Value("${user.age}")
    private int age;
    @Value("${user.address}")
    private String address;
    @RequestMapping("/hello")
    public String hello(){
        return "Hello SpringBoot ... "+name+" "+age+" "+address;
3.访问测试
4.中文乱码处理
内容是取到了,但是中文乱码,如何解决呢,继续往下看
在application.properties中添加如下设置
server.tomcat.uri-encoding=UTF-8
spring.http.encoding.charset=UTF-8
spring.http.encoding.enabled=true
spring.http.encoding.force=true
spring.messages.encoding=UTF-8
file – > setting – > Editor – > File Encodings – >然后按照如下图设置
再测试
搞定~
3.3 类型安全的配置
  上面将的属性配置在实际的开发过程中有点复杂,因为我们需要设置的属性太多了,这时我看可以使用类型安全的配置方式来实现,这样使用起来会更加方便,具体如下:
1.application.properties中配置
users.name=波波烤鸭
users.age=18
users.address=深圳
2.创建bean对象
  @ConfigurationProperties注解需要加入如下依赖:
<dependency>
	<artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>
	<optional>true</optional>
</dependency>
不然会有错误提示,而且该注解的locations属性在2.x版本中已经移除了!!!
要解决参考此文:https://blog.csdn.net/baidu_19760977/article/details/71206108
 * @description: 用户
 * @author: 波波烤鸭
 * @create: 2019-05-09 17:15
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "users")
public class User {
    private String age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public String getAge() {
        return age;
    public void setAge(String age) {
        this.age = age;
    public String getAddress() {
        return address;
    public void setAddress(String address) {
        this.address = address;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
3.业务代码
 * @author: 波波烤鸭
@RestController
    @Autowired
    private User user;
        return "Hello SpringBoot ... "+user.getName()+" "+user.getAge()+" "+user.getAddress();
4.测试
搞定~
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/90040532
