【数据结构系列】双向链表
wangweijun 发表于 2022/03/31 00:45:48 2022/03/31
【摘要】 课后习题 上一篇文章中我们说到单链表,然后最后有一道习题,不知道大家有没有做出来,为了照顾一些还不太会的同学,这里专门对这道题进行一个简单的讲解,先来看看原题内容: 有一个带头结点的单链表L = {a...
课后习题
有一个带头结点的单链表L = {a1,b1,a2,b2,…,a(n),b(n)},试设计一个算法将其拆分成两个带头结点的单链表L1和L2,L1 = {a1,a2,…,a(n)},L2 = {b(n),b(n - 1),…,b(1)},要求L1使用L的头结点。
从题目中我们就可以看出,L1通过尾插法建立,L2通过头插法建立。
这道题本身并没有太大难度,我们通过画图的方式来分析一下,如下图是单链表L的一部分:
既然是要拆分成两个链表,我们需要定义出两个结点类型的变量p,q,可以先让p指向第一个有效结点,即:存放数据a1的结点,然后将a1插入到L1中;接着让q指向p的下一个结点,即:存放数据b1的结点,然后将b1插入到L2中,以此循环,即可完成。
看代码如何实现:
PNode split(PNode L){
	PNode L1,L2,R1,p,q;
	L1 = L;//这里我们仍然使用链表L的头结点作为链表L1的头结点
	R1 = L1;//R1为链表L1的尾结点,初始指向头结点
	p = L->next;//p初始指向链表L的第一个有效结点,用于找出链表L1的结点
	//创建链表L2的头结点
	L2 = (PNode) malloc(sizeof(Node));
	if(L2 == NULL){
		printf("内存分配失败,程序终止!\n");
		exit(-1);
	L2->next = NULL;//L2的头结点初始指针域为NULL
	while(p != NULL){
		q = p->next;//q初始指向链表L的第二个有效结点,用于找出链表L2的结点
		//尾插法插入结点到链表L1
		R1->next = p;
		R1 = p;
		//判断q是否空
		if(q == NULL){
			break;
		//将p后移
		p = q->next;
		//头插法插入结点到链表L2
		q->next = L2->next;
		L2->next = q;
	//L1尾结点指针域为NULL
	R1->next = NULL;
	return L2;//返回链表L2的头结点
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
如果你掌握了头插法和尾插法的话,这道题相信难不倒你,唯一需要注意的就是循环里有一个判断条件,为什么要判断q非空?而且该判断语句的位置可不能乱写,否则程序就会出错。这里其实涉及到两种情况,链表L的结点数为奇数个或者结点数为偶数个,我们先看奇数个(假设链表L1有三个有效结点):
那么一开始,p将指向存储数据1的结点,而循环体的第一条语句就是找到了q,q为存储数据2的结点,当把p插入到链表L1之后,我们需要找出链表L1的下一个结点,也就是q->next,即:存放数据3的结点;之后把q结点插入到了链表L2,我们又需要找出链表L2的下一个结点,也就是p->next,而此时p为链表L的尾结点,它的指针域为NULL,所以此时q为NULL,而如果你没有对q进行非空判断的话,执行p=q->next语句时就会报错,程序就出现问题了,所以要在使用q变量之前对q进行一个非空的判断。
而如果是偶数个,就比如上面的这个链表,再加入一个结点,那么p就不会是链表的尾结点,而当执行p=q->next语句后,尾结点q的指针域为NULL,所以p为NULL,此时循环就终止了,也就不会出现程序错误。
编写测试代码:
void main(){
	PNode pHead,L2;
	int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8};
	pHead = create_listT(a,8);
	traverse_list(pHead);
	L2 = split(pHead);
	printf("链表L1:\t");
	printf("\n链表L2:\t");
	traverse_list(L2);
	getchar();
首先你肯定得建立一个链表作为链表L,如何建立链表在这里就不重复说了,不了解的可以看上一篇文章,然后将头结点传入,就拆分成了两个链表。
运行结果:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
链表L1: 1 3 5 7
链表L2: 8 6 4 2
双链表定义
在文章开头我们对单链表进行了一个简单的复习,下面我们进入本篇文章的主题,双链表。
先来看看定义:
双向链表也叫双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。
从定义中能够知道,双链表和单链表的唯一区别就是,双链表多了一个能够指向直接前驱结点的指针域,能够实现双向访问。
那么在双链表中,我们假设每个结点的类型用Node表示,它应该有一个存储元素的数据域,这里用data表示,有一个存储直接后继结点地址的指针域,这里用next表示,还应该有一个存储直接前驱结点地址的指针域,这里用prior表示,Node类型定义如下:
typedef struct Node{
	int data;
	struct Node *next;
	struct Node *prior;
}Node,*PNode;
双链表的初始化
那么如何建立一个空的双链表呢?
PNode create_list(){
	//创建头结点
	PNode pHead = (PNode) malloc(sizeof(Node));
	pHead->next = NULL;
	pHead->prior = NULL;
	return pHead;
非常简单,分配一块内存用于头结点,然后将头结点的两个指针域都置为NULL即可。
对于非空双链表的建立,我们同样需要掌握头插法和尾插法两种建立方式。
先看头插法:
这是一个双链表的头结点,如何通过头插法将一个结点插入到该链表上呢?
这样便完成了插入,如何实现呢?假设头结点为p,第一个结点为s,则s = p->next,此时s的指针域为NULL,然后s->prior = p,此时s结点指向它的直接前驱结点p(头结点),最后p->next = s,此时头结点指向第一个结点s。
貌似没有什么问题,然而再插入一个元素你就会发现,第一个结点的prior指针域没有改变,它仍然指向的是头结点,而事实上它应该指向第二个结点。
那该如何解决呢?我们可以发现一个规律,就是如果向一个空链表插入结点,也就是p->next = NULL的时候,是没有出现问题的,然而插入第二个结点的时候出现问题,所以我们可以对p的指针域做一个非空的判断,下面看代码实现:
PNode create_listH(int *a,int n){
	PNode pHead,pNew;
	int i;
	//创建头结点
	if(pHead == NULL){
		exit(-1);
	pHead->next = NULL;//头结点初始指针域为NULL
	for(i = 0;i < n;i++){
		//创建新结点
		pNew = (PNode) malloc(sizeof(Node));
		if(pNew == NULL){
			exit(-1);
		//保存数据
		pNew->data = a[i];
		pNew->next = pHead->next;//将新结点指针域置为NULL,该结点为链表的尾结点
		//判断头结点后面是否有结点
		if(pHead ->next != NULL){
			//将头结点指向的结点的prior指针域指向新创建的结点
			pHead->next->prior = pNew;
		pHead->next = pNew;//头结点指向新结点
	return pHead;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
为了验证代码的正确性,我们编写一个遍历函数,双链表的遍历方式和单链表一样,这里就直接贴代码了:
	//创建头结点
	pHead->next = NULL;
	return pHead;
编写测试代码:
void main(){
	PNode pHead;
	int a[] = {1,2,3,4,5,6};
	pHead = create_listH(a,6);
	getchar();
运行结果:
6 5 4 3 2 1
下面看看尾插法如何建立双链表。
同样是这样的一个头节点,如何将第一个结点插入到链表上呢?
我们暂且把头节点叫做p,第一个结点叫做s,和单链表一样,我们仍然需要定义一个结点类型的pTail作为指向链表的尾结点,初始指向头结点pTail = p,然后我们只需pTail->next = s,也就是让头结点指向第一个结点,接着s->prior = pTail,让第一个结点指回头结点,最后pTail = s,此时插入的结点为链表的尾结点,不要忘了在结尾将pTail的next指针域置为空。
下面看代码实现:
PNode create_listR(int *a,int n){
	PNode pHead,pNew,pTail;
	int i;
	//创建头结点
	if(pHead == NULL){
		exit(-1);
	pTail = pHead;//初始指向头结点
		//创建新结点
		if(pNew == NULL){
			exit(-1);
		//保存数据
		pNew->data = a[i];
		pTail->next = pNew;
		pNew->prior = pTail;
		pTail = pNew;
	pTail->next = NULL;//尾结点指针域为NULL
	return pHead;
  • 26
  • 27
我们测试一下:
void main(){
	PNode pHead;
	pHead = create_listR(a,6);
	getchar();
运行结果:
1 2 3 4 5 6
求双链表长度
这个和单链表的操作一样,没什么说的,直接看代码:
int length_list(PNode pHead){
	int i = 0;
	PNode p = pHead->next;
	while(p != NULL){
		i++;
		p = p->next;
	return i;
这个在单链表中已经说过了,我就不测试了。
判断是否为空表
判断是否为空表也和单链表操作相同,看代码:
int isEmpty_list(PNode pHead){
	if(pHead->next == NULL){
		return 1;
	}else{
		return 0;
插入结点
接下来又到了比较难的环节了,在双链表中的插入、删除操作和单链表十分类似,但又有些许不同,在双链表中,插入和删除的操作涉及到两个指针域的变化,所以相对要更复杂一些,但仔细品味,也很容易理解。
假设现在我需要将结点s插入到q的位置,则插入完成后链表结构如下:
那么如何实现插入呢?同样地,我们需要找到插入位置的前一个结点,例如在这里,需要将结点s插入到节点q的位置,则需要找到q的前一个结点也就是结点p,然后将结点s的指针域next指向p结点的指针域next,也就是让结点s指向结点q。
接着让结点q的指针域prior指向结点s,从而建立起结点s和结点q的双向关系。
然后让结点s的指针域prior指向结点p,最后让结点p的指针域next指向结点s,建立起结点p和结点s的双向关系。
这样即可完成插入。
下面看代码实现:
int insert_list(PNode pHead,int pos,int val){
	PNode p,pNew;
	int len,i = 0;
	p = pHead;//p初始指向头结点
	len = length_list(pHead);
	//判断pos值的合法性
	if(pos < 1 || pos > len + 1){
		return 0;
	//找到插入位置的前一个结点
	while(i < pos - 1 && p != NULL){
		i++;
		p = p->next;
	if(p == NULL){
		return 0;
	//此时p为插入位置的前一个结点
	//创建新结点
	if(pNew == NULL){
		exit(-1);
	//保存数据
	pNew->data = val;
	//插入结点
	pNew->next = p->next;
	//判断p是否为尾结点
	if(p->next != NULL){
		p->next->prior = pNew;
	pNew->prior = p;
	p->next = pNew;
	return 1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
插入操作中同样需要注意一个问题,那就是插入的位置如果是链表的末尾的话,通过循环找到的结点p即为链表的尾结点,而尾结点的指针域next为NULL,就无需考虑后面结点的指针域prior的指向问题,如果不加以判断,当你插入结点到链表末尾时,程序就会报错。
编写测试代码:
void main(){
	PNode pHead;
	if(insert_list(pHead,5,50)){
		printf("插入后:\n");
	}else{
		printf("插入失败!\n");
	getchar();
运行结果:
1 2 3 4 5 6
插入后:
1 2 3 4 50 5 6
删除结点
看下面一个双链表:
如何将结点s从链表中删除呢?
原理很简单,首先将结点p的指针域next指向结点s的指针域,也就是p->next = p->next->next,然后将结点q的指针域prior指向结点p,也就是q->prior = p,此时结点p和结点q之间建立起了双向关系,最后释放结点s的内存即可。
看代码如何实现:
int delete_list(PNode pHead,int pos,int *val){
	PNode p,q;
	int len,i = 0;
	p = pHead;//初始指向头结点
	//判断pos值的合法性
	if(pos < 1 || pos > len){
		return 0;
	//找到待删除结点的前一个结点
		i++;
		p = p->next;
	//此时p为待删除结点的前一个结点
	q = p->next;//q为待删除结点
	//保存数据
	*val = q->data;
	//删除结点
	p->next = q->next;
	if(p->next!= NULL){
		p->next->prior = p;
	free(q);
	return 1;
  • 26
  • 27
这里同样需要考虑删除尾结点的问题,如果要删除的是尾结点,那么尾结点后面已经没有结点了,所以直接后继结点可以不用处理,处理就会报错,我们应该对p的指针域next进行非空判断,千万不要把p->next != NULL写成q != NULL,有些同学想当然地认为,q = p->next,所以if语句里也就写了q != NULL,这样是错误的。因为在判断之前,p的指针域next已经被改变了,只有判断p是否为空,当删除尾结点时,p指向q的指向,而q是尾结点,所以p的指向为NULL,q并不为空,它是尾结点,这是需要注意的一点。
下面是测试代码:
void main(){
	PNode pHead;
	int val;
	if(delete_list(pHead,6,&val)){
		printf("删除后:\n");
		printf("删除结点的元素值为:%d\n",val);
	}else{
		printf("删除失败!\n");
	getchar();
运行结果:
1 2 3 4 5 6
删除后:
1 2 3 4 5
删除结点的元素值为:6
至于查找指定元素值的结点位置,或者是查找指定结点位置的元素值,还有链表的销毁,这些操作都与单链表的操作一模一样,也就没有必要重复讲解了。不了解的可以看我的上一篇文章。
课后习题
按照惯例,我同样留下一道算法题:
有一个带头结点的双链表L,试设计一个算法将其所有元素逆置,即第1个元素变为最后一个元素,第2个元素变为倒数第2个元素,……,最后一个元素变为第1个元素。
同样简单分析一下,这道题其实很简单,通过遍历双链表L,然后使用头插法建立链表即可完成,具体如何实现就看大家的了。我会在下一篇专栏文章中揭晓此题答案。
文章来源: blizzawang.blog.csdn.net,作者:·wangweijun,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blizzawang.blog.csdn.net/article/details/103119537
