Flowable系列之流程变量
波波烤鸭 发表于 2022/03/31 00:50:33 2022/03/31
【摘要】 流程变量   流程实例按步骤执行时,需要使用一些数据。在Flowable中,这些数据称作变量(variable),并会存储在数据库中。变量可以用在表达式中(例如在排他网关中用于选择正确的出口路径),...
流程变量
  流程实例按步骤执行时,需要使用一些数据。在Flowable中,这些数据称作变量(variable),并会存储在数据库中。变量可以用在表达式中(例如在排他网关中用于选择正确的出口路径),也可以在Java服务任务(service task)中用于调用外部服务(例如为服务调用提供输入或结果存储),等等。
  流程实例可以持有变量(称作流程变量 process variables);用户任务以及执行(executions)——流程当前活动节点的指针——也可以持有变量。流程实例可以持有任意数量的变量,每个变量存储为ACT_RU_VARIABLE数据库表的一行。
  所有的startProcessInstanceXXX方法都有一个可选参数,用于在流程实例创建及启动时设置变量。例如,在RuntimeService中:
ProcessInstance startProcessInstanceByKey(String processDefinitionKey, Map<String, Object> variables);
  也可以在流程执行中加入变量。例如,(RuntimeService):
void setVariable(String executionId, String variableName, Object value);
void setVariableLocal(String executionId, String variableName, Object value);
void setVariables(String executionId, Map<String, ? extends Object> variables);
void setVariablesLocal(String executionId, Map<String, ? extends Object> variables);
1.全局变量
  流程变量的默认作用域是流程实例。当一个流程变量的作用域为流程实例时,可以称为 global 变量
注意:如: Global变量:userId(变量名)、zhangsan(变量值)
  global 变量中变量名不允许重复,设置相同名称的变量,后设置的值会覆盖前设置的变量值。
2. 局部变量
  任务和执行实例仅仅是针对一个任务和一个执行实例范围,范围没有流程实例大, 称为 local 变量。
  Local 变量由于在不同的任务或不同的执行实例中,作用域互不影响,变量名可以相同没有影响。Local 变量名也可以和 global 变量名相同,没有影响。
3.案例讲解
需求:员工创建出差申请单,由部门经理审核,部门经理申请通过后3天以下由财务直接申批,3天以上先由总经理审批,总经理审批通过后再由财务审批。
连接先设置条件
部署流程
@Test
public void deploy(){
    ProcessEngine processEngine = ProcessEngines.getDefaultProcessEngine();
    RepositoryService repositoryService = processEngine.getRepositoryService();
    Deployment deploy = repositoryService.createDeployment()
        .addClasspathResource("出差申请单.bpmn20.xml")
        .name("请假流程...")
        .category("请假") // 分类
        .tenantId("dpb") // 租户id
        .deploy();
    System.out.println("deploy.getId() = " + deploy.getId());
    System.out.println("deploy.getName() = " + deploy.getName());
    System.out.println("deploy.getCategory() = " + deploy.getCategory());
启动流程实例:并且指定全局流程变量
     * 在启动流程实例的时候设置流程变量
    @Test
    public void runProcess(){
        // 获取流程引擎对象
        // 启动流程实例通过 RuntimeService 对象
        RuntimeService runtimeService = processEngine.getRuntimeService();
        // 设置流程变量
        Map<String,Object> variables = new HashMap<>();
        // 设置assignee的取值
        variables.put("assignee0","张三");
        variables.put("assignee1","李四");
        variables.put("assignee2","王五");
        variables.put("assignee3","赵财务");
        // 启动流程实例,第一个参数是流程定义的id
        ProcessInstance processInstance = runtimeService
                .startProcessInstanceById("evection:1:4",variables);// 启动流程实例
        // 输出相关的流程实例信息
        System.out.println("流程定义的ID:" + processInstance.getProcessDefinitionId());
        System.out.println("流程实例的ID:" + processInstance.getId());
        System.out.println("当前活动的ID:" + processInstance.getActivityId());
完成Task任务,同时也可以指定流程变量
     * 完成任务时指定流程变量
    @Test
    public void completeTask(){
        // 获取流程引擎对象
        TaskService taskService = processEngine.getTaskService();
        Task task = taskService.createTaskQuery()
                .processDefinitionId("evection:1:4")
                .taskAssignee("李四")
                .singleResult();
        // 添加流程变量
        Map<String, Object> map = task.getProcessVariables();
        map.put("num",4);
        // 完成任务
        taskService.complete(task.getId(),map);
当然我们也可以在处理流程之外通过Task编号来修改流程变量
     * 通过当前任务设置
    @Test
    public void currentTask(){
        //   当前待办任务id
        //  获取processEngine
                .taskAssignee("王五")
                .singleResult();
        // 添加流程变量
        map.put("num",1);
        //  一次设置多个值 设置局部变量
        taskService.setVariables(task.getId(), map);
搞定~
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/123842772
