大数据调度平台Airflow(七):Airflow分布式集群搭建原因及其他扩展
Lansonli 发表于 2022/03/30 23:05:01 2022/03/30
【摘要】 目录 Airflow分布式集群搭建原因及其他扩展 一、Airflow分布式集群搭建原因 二、Airflow分布式集群其他扩展 1、​​​​​​​扩展Worker节点 2、​​​​​​​扩展Master节点 3、​​​​​​​Scheduler HA Airflow分布式集群搭建原因及其他扩展 一、Airflow分布...
一、Airflow分布式集群搭建原因
在稳定性要求较高的场景中,例如:金融交易系统,airflow一般采用集群、高可用方式搭建部署,airflow对应的进程分布在多个节点上运行,形成Airflow集群、高可用部署,架构图如下:
以上集群、高可用方式搭建Airflow好处如下:
  • 如果一个worker节点崩溃挂掉,集群仍然可以正常利用其他worker节点来调度执行任务。
  • 当工作流中有内存密集型任务,任务最好分布在多态机器上执行以得到更好效果,airflow分布式集群满足这点。
二、​​​​​​​Airflow分布式集群其他扩展
1、​​​​​​​扩展Worker节点
我们可以通过向集群中添加更多的worker节点来水平扩展集群,并使这些新节点使用同一个元数据库,从而分布式处理任务。由于Worker不需要再任何进程注册即可执行任务,因此worker节点可以在不停机,不重启服务下的情况进行扩展。
我们也可以通过增加单个worker节点的进程数来垂直扩展集群,可以通过修改airflow配置文件AIRFLOW_HOME/airflow.cfg中celeryd_concurrency的值来实现,例如:celeryd_concurrency=30,我们可以根据集群上运行任务性质、CPU的内核数量等增加Worker单节点并发数量来满足实际需求。
扩展worker节点后的架构如下:
2、​​​​​​​扩展Master节点
我们还可以向集群中添加更多的主节点,以扩展主节点上运行的服务。我们可以扩展webserver,防止太多的HTTP请求出现在一台机器上防止webserver挂掉,需要注意,Master节点包含Scheduler与webServer,在一个Airflow集群中我们只能一次运行一个Scheduler进程,如果有多个Scheduler运行,那么可能出现同一个任务被执行多次,导致任务流重复执行。
Master扩展参照后续Airflow分布式集群搭建,扩展Master后的架构如下:
扩展Master后的Airflow集群中只能运行一个Scheduler,那么运行的Scheudler进程挂掉,任务同样不能正常调度运行,这种情况我们可以在两台机器上部署scheduler,只运行一台机器上的Scheduler进程,一旦运行Schduler进程的机器出现故障,立刻启动另一台机器上的Scheduler即可,这种就是Schduler HA,我们可以借助第三方组件airflow-scheduler-failover-controller实现Scheduler的高可用。
详细操作参照后续Airflow分布式集群搭建,加入Scheduler HA的架构如下:
