Java中==和equals()的区别
YuShiwen 发表于 2022/03/31 00:50:09 2022/03/31
【摘要】 == 的使用: == 是运算符可以使用在基本数据类型变量和引用数据类型变量中如果比较的是基本数据类型变量:比较两个变量保存的数据是否相等。(不一定类型要相同)如果比较的是引用数据类型变量:比较两个对象的...
== 的使用:
  1. == 是运算符
  2. 可以使用在基本数据类型变量和引用数据类型变量中
  3. 如果比较的是基本数据类型变量:比较两个变量保存的数据是否相等。(不一定类型要相同)
  4. 如果比较的是引用数据类型变量:比较两个对象的地址值是否相同.即两个引用是否指向同一个对象实体
    == 符号引用数据类型变量使用时,必须保证符号左右两边的变量类型一致。
equals()方法的使用:
  1. 是一个方法,而非运算符
  2. 只能适用于引用数据类型
  3. Object类中equals()的定义:
    public boolean equals(Object obj) {
    return (this == obj);
    说明:Object类中定义的equals()和==的作用是相同的:比较两个对象的地址值是否相同.即两个引用是否指向同一个对象实体
  4. 像String、Date、File、包装类等都重写了Object类中的equals()方法。重写以后,比较的不是
    两个引用的地址是否相同,而是比较两个对象的"实体内容"是否相同。
  5. 通常情况下,我们自定义的类如果使用equals()的话,也通常是比较两个对象的"实体内容"是否相同。那么,我们
    就需要对Object类中的equals()进行重写.
    重写的原则:比较两个对象的实体内容是否相同.
代码示例:
package day06;
 * @Author: YuShiwen
 * @Date: 2020/11/16 10:50 AM
 * @Version: 1.0
public class EqualsTest {
        //基本数据类型
        int i = 97;
        double d = 97.0;
        char c = 'a';
        System.out.println(i == d);//true
        System.out.println(d == c);//true
        //引用数据类型
        Customer customer = new Customer("YuShiwen",21);
        Customer customer1 = new Customer("YuShiwen",21);
        String s = new String("abc");
        String s1 = "abc";
        //以下一行代码编译报错,== 符号引用数据类型变量使用时,必须保证符号左右两边的变量类型一致。
        //System.out.println(s == customer);
        System.out.println(customer == customer1);//false
        System.out.println(customer.equals(customer1));//true
        System.out.println(s == s1);//false
        System.out.println(s.equals(s1));//true
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
输出结果:
true
true
false
true
false
true
Process finished with exit code 0
用到的Customer类:
 * @Author: YuShiwen
 * @Date: 2020/11/16 10:34 AM
 * @Version: 1.0
public class Customer {
    private String name;
    private int age;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    public int getAge() {
        return age;
    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    public Customer() {
    public Customer(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
        Customer customer = (Customer) o;
        return age == customer.age &&
                Objects.equals(name, customer.name);
    @Override
    public int hashCode() {
        return Objects.hash(name, age);
    @Override
    public String toString() {
        return "Customer{" +
                "name='" + name + '\'' +
                ", age=" + age +
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
文章来源: blog.csdn.net,作者:Mr.Yushiwen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/MrYushiwen/article/details/109716139
