基于AspectJ实现AOP操作
YuShiwen 发表于 2022/03/30 23:29:52 2022/03/30
【摘要】 前言:AspectJ 不是 Spring框架的组成部分,是独立的AOP 框架,一般把 AspectJ 和 Spirng 框架一起使用进行 AOP 操作 一.AOP相关术语 比如某个类中有如下4个方法:...
一.AOP相关术语
比如某个类中有如下4个方法:
Class A{
	add();
	delete();
	update();
	select();
1.连接点(JoinPoint)
类A中的4个方法都可能被增强,这4个方法成为连接点
2.切入点(PointCut)
如果我实际只增强 add()和update()方法,则add()和update()称为切入点;
即实际被真正增强方法
3.通知、增强(Advice)
比如我增强add()方法,在add()方法执行之前加上判断代码,这个判断代码就称为通知;
即实际增强的逻辑部分称为通知或增强
通知的五种类型:
  • 前置通知 :在执行add()方法之前有一些逻辑部分
  • 后置通知(返回通知):在执行add()方法之后有一些逻辑部分
  • 环绕通知:在执行add()方法之前和之后都有一些逻辑部分
  • 异常通知:当执行add()方法出现异常时会执行的逻辑部分
  • 最终通知:与try-catch-finally中的finally类似,最终一定会执行的逻辑部分
4.切面(Aspect)
切面是一个动作,把我们的通知应用到切入点的过程叫做切面。
比如把判断代码加到add()方法之前的这个过程称为切面。
二.切入点表达式
切入点表达式的作用是知道对哪个类里面的哪个方法进行增强。
1.切入点表达式的格式
execution([权限修饰符][返回值类型][类全路径][方法名称]([参数列表])[异常])
其中返回值类型、方法名称和参数列表是必填的。
2.切入点表达式通配符:
  1. *:匹配所有字符
  2. …:一般用于匹配多个包,多个参数
  3. +:表示类及其子类
举例 1:对 aop.annotation.Student 类里面的 eat方法进行增强 execution(public void aop.annotation.Student.eat(…))
举例 2:对 aop.annotation.Student 类里面的所有的方法进行增强 execution(* aop.annotation.Student.* (…))
举例 3:对 aop.annotation 包里面所有类,类里面所有方法进行增强 execution(* aop.annotation.. (…))
3.代码示例:
StudentProxy类:
@Component
@Aspect
public class StudentProxy {
    //前置通知
    @Before(value = "execution(public void aop.annotation.Student.eat(..))")
    public void beforeDemo(){
        System.out.println("饿了!");
    //后置通知(返回通知)
    @AfterReturning("execution(* aop.annotation.Student.*(..))")
    public void afterReturningDemo(){
        System.out.println("饭后甜点");
    //最终通知
    @After(value = "execution(void aop.annotation.Student.eat(..))")
    public void afterDemo(){
        System.out.println("饱了!");
    //异常通知
    @AfterThrowing("execution(void aop.annotation.Student.eat(..))")
    public void afterThrowingDemo(){
        System.out.println("噎住了!");
    //环绕通知
    @Around("execution(* aop.annotation.Student.*(..))")
    public void aroundDemo(ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint) throws Throwable {
        System.out.println("吃饭前...");
        //被增强的方法执行
        proceedingJoinPoint.proceed();
        System.out.println("吃饭后...");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
Student类:
@Component
public class Student {
    public void eat(){
        System.out.println("eat something!");
xml配置文件:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
       xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd
                           http://www.springframework.org/schema/aop https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
    <!--开启注解扫描-->
    <context:component-scan base-package="aop.annotation"></context:component-scan>
    <!--开启Aspect生成代理对象-->
    <aop:aspectj-autoproxy></aop:aspectj-autoproxy>
</beans>
测试类:
public class DemoTest {
    @Test
    public void test1(){
        ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("aop/annotation/bean.xml");
        Student student = context.getBean("student", Student.class);
        student.eat();
输出结果:
吃饭前...
饿了!
eat something!
饭后甜点
饱了!
吃饭后...
Process finished with exit code 0
更改Student中代码,让其报错,如下:
@Component
    public void eat(){
        int i = 1/0;
输出结果:
4.相同切入点抽取
pointDemo方法上使用@Pointcut注解,把上述代码中的前置通知的切入点表达式用pointDemo方法替换;
同理其他的切入点表达式都可以用其替换,方便开发。
    //相同切入点抽取
    @Pointcut(value = "execution(* aop.annotation.Student.eat(..))")
    public void pointDemo(){
    //前置通知
    @Before(value = "pointDemo()")
5.@Order(数字类型值)注解
当有多个增强类对同一个方法进行增强时,可以使用@Order(数字类型值)注解来进行优先级设置,数字类型值越小,优先级越高,越优先执行。
在创建一个StudentOneProxy类对Student类中对eat方法进行增强,设置@Order(2),StudentOneProxy如下:
@Component
@Aspect
@Order(2)
public class StudentOneProxy {
    @Before("execution(* aop.annotation.Student.eat(..))")
    public void BeforeDemo(){
        System.out.println("StudentOneProxy.BeforeDemo...");
    @Around("execution(* aop.annotation.Student.eat(..))")
        System.out.println("StudentOneProxy.Around...");
在StudentProxy类上添加@Order(1)注解,截图如下:
输出结果:
吃饭前...
饿了!
eat something!
饭后甜点
饱了!
吃饭后...
可以看到设置为@Order(1)的Student类先执行。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Mr.Yushiwen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/MrYushiwen/article/details/111736821
