Git之多个用户ID适配
Serendipity·y 发表于 2022/03/30 23:14:22 2022/03/30
【摘要】 一、前言 Git 是一个分布式版本控制软件,最初目的是为更好地管理 Linux 内核开发而设计。很多著名的软件都使用 Git 进行版本控制,其中包括 Linux 内核、X.Org 服务器和 OLPC 内...
一、前言
二、背景分析
  • Git 的 git config 命令可以为 Git 设置用户名、邮箱等全局选项和配置。其有很多选项和配置,其中一个就是 includeIf 选项,它能够帮助我们在拥有多个 Git 用户的时候可以灵活的切换到对应的用户上,且使用起来非常方便。
  • 比如说,在工作时间需要处理公司的工作,不管是 GitHub 也好,还是 GitLab 也罢,同时我们又在业余的时间为开源项目提交代码做贡献,在这种情况下,肯定不想在这两种不同的情况下使用一个共同的配置,肯定是希望在不同的情况下使用不同的配置,尤其是当我们只有一台计算的话。
三、选项使用
  • 在 2017 年,Git 新发布的版本 2.13.0 包含了一个新的功能 includeIf 配置,可以把匹配的路径使用对应的配置用户名和邮箱。其中 includeIf.condition.path 变量,是 include 配置指令的一部分,其允许通过条件过滤的方式设置属于我们自己的自定义配置。includeIf 指令支持三个子关键字,分别是:gitdir、gitdir/I 和 onbranch。
① gitdir
  • 关键字 gitdir:后面的内容用于全局匹配(golb模式),如果 Git 目录与模式匹配,则满足 include 条件。Git 仓库的配置,可以由程序自己发现或者通过 GIT_DIR 环境变量来配置。该模式下,可以使用标准的通配符之外,还附加了两个额外的通配符,分别是 **/ 和 /** 两种,它们用于匹配多个路径。
  • 如果该模式以~/ 开头的话,~ 将被环境变量 HOME 的内容所替代;如果模式以 ./ 开头的话,它将被包含当前配置文件的目录替换。
  • 如果该模式不以 ~/ 开头的话,则 ./、/ 和 **/ 将自动预置。例如,将匹配模式从 foo/bar 变为 **/foo/bar 的话,将匹配 /any/path/to/foo/bar。如果模式以 / 结束的话,** 将被自动被添加到其尾部。再例如,设置模式默认为 foo/ 的话,将变成 foo/** 这样。换句话说,它递归地匹配 foo 和里面的所有内容。
② gitdir/I
  • 关键字 gitdir/I:这与 gitdir 相同,只是匹配是大小写不敏感的,例如在不区分大小写的文件系统上。
③ onbranch
  • 关键字 onbranch:后面的数据被认为是一个模式,该模式下,可以使用标准的通配符之外,还附加了两个额外的通配符,分别是 **/ 和 /** 两种,它们用于匹配多个路径。如果在工作树中,当前签出的分支的名称与模式匹配,则满足 include 条件。
  • 如果模式以 /结束的话,** 将被自动添加。例如,设置模式默认为 foo/ 的话,将变成 foo/** 这样,它匹配所有以 foo/ 开头的分支,如果分支是按层次结构组织的,并且希望将配置应用于该层次结构中的所有分支,那么这是非常有用的。
[core]
    filemode = false
[diff]
    external = /usr/local/bin/diff-wrapper
    renames = true
[branch "devel"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/devel
; include if $GIT_DIR is /path/to/foo/.git
[includeIf "gitdir:/path/to/foo/.git"]
    path = /path/to/foo.inc
; include for all repositories inside /path/to/group
[includeIf "gitdir:/path/to/group/"]
; include for all repositories inside $HOME/to/group
[includeIf "gitdir:~/to/group/"]
; relative paths are always relative to the including
; file (if the condition is true); their location is not
; affected by the condition
    path = foo.inc
; include only if we are in a worktree where foo-branch is
; currently checked out
[includeIf "onbranch:foo-branch"]
    path = foo.inc
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
四、内容配置
① 全局配置文件
  • ~/.gitconfig 里面原有的 user 部分需要删除掉;
  • ~/.gitconfig 里面的 includeIf 后面的 path 需要以 / 结尾;
  • 个人项目目录和公司项目目录需要是非包含关系,即非父子目录等。
# 配置文件地址
# 全局通用配置文件
$HOME/.gitconfig
# 一切献给了开源
[includeIf "gitdir:~/github_dir/"]
    # 个人项目配置文件
    path = ~/.git/.gitconfig-github
# 一切献给了工作
[includeIf "gitdir:~/working_dir/"]
    # 公司项目配置文件
    path = ~/.git/.gitconfig-working
② 个人项目配置文件
$ cat ~/.git/.gitconfig-github
[user]
    name = yourname-self
    email = yourname-self@gmail.com
③ 公司项目配置文件
$ cat ~/.git/.gitconfig-working
[user]
文章来源: blog.csdn.net,作者:Serendipity·y,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Forever_wj/article/details/123828892
