mysql索引的数据结构为什么用B+树,知其所以然
YuShiwen 发表于 2022/03/31 00:01:02 2022/03/31
【摘要】 前提: 以下的一些数据结构大家需提前知道,否则看起来会比较有困难,大家也可以按照本文所提到的知识点去主动查阅学习。 1.Hash表?No 因考虑到在数据检索的过程中经常会有范围的查询(如下),而has...
前提:
1.Hash表?No
因考虑到在数据检索的过程中经常会有范围的查询(如下),而hash表不能提供这种功能。
SELECT * FROM hero WHERE age>5 AND age<20;
使用哈希算法实现的索引虽然可以做到快速检索数据,但是没办法做数据高效范围查找,因此哈希索引是不适合作为 Mysql 的底层索引的数据结构。
2.二叉查找树(BST)?No
二叉查找树(Binary Search Tree)虽然可以达到范围搜索,但是在树的插入过程中,如果插入的数据本来就是有顺序的,那么就会形成一条链(如下),它的最坏情况是O(n)。
3.红黑树?No
红黑树虽然看似达到了平衡状态,但是也会有极端情况存在,和上述BST树一样,虽然不会成为链状,但是红黑树会存在右倾的现象。
图片来自网络
在数据库中的基本主键自增操作,主键一般都是数百万数千万的,如果红黑树存在这种问题,对于查找性能而言也是巨大的消耗,我们数据库不可能忍受这种无意义的等待的。
4.平衡二叉树(AVL)?差那么二点意思
平衡二叉树,英文翻译为Balanced Binary Tree,为啥叫AVL呢?
AVL 是大学教授 G.M. Adelson-Velsky 和 E.M. Landis 名称的缩写,他们提出的平衡二叉树的概念,为了纪念他们,将平衡二叉树称为 AVL树。
AVL树本质上是一颗二叉查找树,但是它又具有以下特点:
  • 它是一棵空树或它的左右两个子树的高度差的绝对值不超过1,
  • 左右两个子树也都是一棵平衡二叉树。
它不存在红黑树这种右倾的现象,也具备数据高效范围查找的能力,但是数据库查询数据的瓶颈在于磁盘的IO,树节点在磁盘空间中存储可能是不连续的,假设我们一次IO读取一个树的节点,此次读入内存的这页中没有其他树的节点,那么每读取一个树的节点,就要进行一次IO,这是多么消耗时间啊,所以我们设计数据库索引时需要首先考虑怎么尽可能减少磁盘 IO 的次数。
磁盘读取依靠的是机械运动,分为寻道时间、旋转延迟、传输时间三个部分,这三个部分耗时相加就是一次磁盘IO的时间;这个花费的时间成本是内存访问的十几万倍左右。
正是由于磁盘IO是非常昂贵的操作,所以计算机操作系统对此做了优化:预读;每一次IO时,不仅仅把当前磁盘地址的数据加载到内存,同时也把相邻数据也加载到内存缓冲区中。因为局部预读原理说明:当访问一个地址数据的时候,与其相邻的数据很快也会被访问到。每次磁盘IO读取的数据我们称之为一页(page)。一页的大小与操作系统有关,一般为4k或者8k。这也就意味着读取一页内数据的时候,实际上发生了一次磁盘IO。
相关术语解释:
  • 扇区(sector):
    • 磁盘上的每个磁道被等分成多个弧段,这个弧段便称作扇区(sector)。
    • 扇区是磁盘物理层面的名称,它是实际发生读写的最底层。
  • 磁盘块(IO Block):
    • 操作系统不与扇区直接进行交互,因为一般情况下一个扇区是512byte,如果1T去用512byte进行划分,那划分的地址空间太多了,为了让操作系统能够寻址到更大的地址空间,操作系统将相邻的扇区组合在一起,形成一个块,对块进行管理。每个磁盘块可以包括 2、4、8、16、32 或 64 个扇区,这便是磁盘块(IO Block)。
    • 磁盘块是操作系统中出现的名称,文件系统读写数据的最小单位,它同时也被叫做磁盘簇。
  • 页(page):
    • 页是内存中出现的名称,它是内存的最小存储单位,页的大小通常为磁盘块大小的 2^n 倍。
4.B-tree(B-树也称B树)?差那么一点意思
B树是一种平衡的多叉树,B树相比于平衡二叉树(AVL),它能够在单个节点中存储大量键,也降低了树的高度,从而减少了IO的次数。
图片来自网络
B树的节点中存储的是数据,单个节点存储的内容还是太少了,如何让一个节点存储的内容更多呢?B+树它来了。
5.B+树
在节点中存储某段数据的首地址,并且B+树的叶子节点用了一个链表串联起来,便于范围查找。
B+树高度降低,减少了磁盘 IO。其次,B+树的叶子节点是真正数据存储的地方,叶子节点用了链表连接起来,这个链表本身就是有序的,在数据范围查找时,更具备效率。因此 Mysql 的索引用的就是 B+树,B+树在查找效率、范围查找中都有着非常不错的性能。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Mr.Yushiwen,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/MrYushiwen/article/details/122040721
