Spring Boot如何在最短时间里快速搭建微服务框架,详细教程贡上
Java小叮当 发表于 2022/03/31 01:00:28 2022/03/31
【摘要】 前言: Spring Boot是为了简化Spring应用的创建、运行、调试、部署等而出现的,使用它可以做到专注于Spring应用的开发,而无需过多关注XML的配置。 简单来说,它提供了一堆依赖打包,并...
前言:
简单来说,它提供了一堆依赖打包,并已经按照使用习惯解决了依赖问题—习惯大于约定。
Spring Boot默认使用tomcat作为服务器,使用logback提供日志记录。
Spring Boot的主要优点:
1.为所有Spring开发者更快的入门
2.开箱即用,提供各种默认配置来简化项目配置
3.内嵌式容器简化Web项目
4.没有冗余代码生成和XML配置的要求
技术栈:
1.Java 8
2.Maven
3.Spring-boot
4.Mybatis
5.Redis
6.Lombok
7.Swagger2
8.Jenkins
9.SonarQuber
一、使用Maven构建项目
1、通过 SPRING INITIALIZR 工具生产基础项目
通过访问:http://start.spring.io/ 快速创建Spring-boot 的服务框架。
初始化相应信息后,下载压缩包。解压完成后,用IDEA打开项目,项目的目录结构:
总体流程:
选择构建工具Maven Project、Spring Boot版本1.3.2以及一些工程基本信息
点击Generate Project下载项目压缩包
解压项目包,并用IDE以Maven项目导入,以IntelliJ IDEA 14为例:
菜单中选择File–>New–>Project from Existing Sources…
选择解压后的项目文件夹,点击OK
点击Import project from external model并选择Maven,点击Next到底为止。
若你的环境有多个版本的JDK,注意到选择Java SDK的时候请选择Java 7以上的版本
2、导入Spring-boot 相关依赖
项目初始化时,相关依赖如下:
1.spring-boot-starters:核心模块,包括自动配置支持、日志和YAML
2.spring-boot-starter-test:测试模块,包括JUnit、Hamcrest、Mockito
3.spring-boot-devtools:用于设置热部署
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
<!--热部署-->
<dependency>
<artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
这里我们需要引入Web模块,需要添加:
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
3、启动项目
添加首页控制层:
 public String index() { return "hello world!";
运行DemoApplication中的main方法,启动服务:
服务启动后, 访问
http://localhost:8080/index ,可以看到页面输出Hello world!。
二、整合Mybatis
1、项目依赖
1.引入连接mysql的必要依赖mysql-connector-java
2.引入整合MyBatis的核心依赖
mybatis-spring-boot-starter
3.引入tk.mybatis 依赖,实现对实体类的增删改查的代码
4.引入pagerhelper 依赖,实现分页功能
<dependency>
<groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
<artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
<version>1.3.0</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>mysql</groupId>
<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
<version>5.1.43</version>
</dependency>
<dependency>
<groupId>tk.mybatis</groupId>
<artifactId>mapper-spring-boot-starter</artifactId>
<version>1.1.3</version>
</dependency>
<!--pagehelper-->
<dependency>
<groupId>com.github.pagehelper</groupId>
<artifactId>pagehelper-spring-boot-starter</artifactId>
<version>1.1.2</version>
</dependency>
2、项目配置
修改resources 下的application.properties文件:
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/testspring.datasource.username=root
spring.datasource.password=root
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver#实体类扫描包mybatis.type-aliases-package=com.jaycekon.demo.model#Mapper.xml文件扫描目录mybatis.mapper-locations=classpath:mapper/*.xml#驼峰命名mybatis.configuration.mapUnderscoreToCamelCase=true#tkmapper 工具类mapper.mappers=com.Jaycekon.demo.util.MyMapper
mapper.not-empty=falsemapper.identity=MYSQL
pagehelper.helperDialect=mysql
pagehelper.reas`onable=truepagehelper.supportMethodsArguments=truepagehelper.params=count=countSql
3、单元测试
创建实体类,我们引入Lombok相关依赖,用于避免数据Get Set方法的重复创建:
<dependency>
 <groupId>org.projectlombok</groupId>
 <artifactId>lombok</artifactId>
 <version>1.16.18</version>
 <scope>provided</scope>
 </dependency>
实体类最终的代码如下:
@Data@NoArgsConstructor@AllArgsConstructor@Accessors(chain = true)public class User { private int id; private String username; private String idCard; private String phone; private String password;
可以看出,在添加了Lombok之后,我们的Java实体类代码简洁了很多。
接下来,我们需要创建UserMapper数据库处理类。由于MyMapper已经帮我们实现了基本的CRUD操作,因此我们这里并不需要再重写操作,我可以先一个根据用户名查找的方法:
@Mapperpublic interface UserMapper extends MyMapper<User> { @Select("select * from user where username=#{username}") User selectByName(String username);
MyMapper 类位于util目录下:
public interface MyMapper<T> extends Mapper<T>, MySqlMapper<T> {
这里需要注意,MyMapper 与我们的实体类Mapper 不能放在同一个目录。
测试类:
@RunWith(SpringRunner.class)@SpringBootTest@MapperScan("com.Jaycekon.demo.mapper")public class UserMapperTest { @Autowired
 private UserMapper mapper; @Test
 public void testInset() {
 User user = new User(1, "Jaycekon","1234","1234","123"); int i = mapper.insert(user);
 Assert.assertNotEquals(0, i);
 } @Test
 public void testSelect(){
 User user = mapper.selectByName("Jaycekon");
 Assert.assertNotEquals(null,user);
三、整合Redis
1、相关依赖
Spring Boot提供的数据访问框架Spring Data Redis基于Jedis。可以通过引入 spring-boot-starter-redis 来配置依赖关系。
<dependency>
 <artifactId>spring-boot-starter-redis</artifactId></dependency>
2、Redis 配置
1、Spring-boot连接单机版Redis的配置如下:
#REDIS (RedisProperties)# Redis数据库索引(默认为0)spring.redis.database=0# Redis服务器地址spring.redis.host=localhost# Redis服务器连接端口spring.redis.port=6379# Redis服务器连接密码(默认为空)spring.redis.password=# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)spring.redis.pool.max-active=8# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)spring.redis.pool.max-wait=-1# 连接池中的最大空闲连接spring.redis.pool.max-idle=8# 连接池中的最小空闲连接spring.redis.pool.min-idle=0# 连接超时时间(毫秒)spring.redis.timeout=0
2、Spring-boot连接Sentinel哨兵集群配置:
#REDIS (RedisProperties)# Redis数据库索引(默认为0)spring.redis.database=0# Redis服务器地址#spring.redis.host=localhost# Redis服务器连接端口#spring.redis.port=6379# Redis服务器连接密码(默认为空)spring.redis.password=# 连接池最大连接数(使用负值表示没有限制)spring.redis.pool.max-active=8# 连接池最大阻塞等待时间(使用负值表示没有限制)spring.redis.pool.max-wait=-1# 连接池中的最大空闲连接spring.redis.pool.max-idle=8# 连接池中的最小空闲连接spring.redis.pool.min-idle=0# 连接超时时间(毫秒)spring.redis.timeout=0#哨兵监听redis server名称spring.redis.sentinel.master=cn-test-master#哨兵的配置列表spring.redis.sentinel.nodes=localhost:26379,localhost:36379,localhost:46379
3、Redis 操作工具类
1、StringRedisTemplate工具类
StringRedisTemplate 工具类可以解决字符串级别的Redis操作。在写好配置后,可以直接通过Autowried 就可以注入对象。
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)@SpringApplicationConfiguration(Application.class)public class ApplicationTests { @Autowired
 private StringRedisTemplate stringRedisTemplate; @Test
 public void test() throws Exception { // 保存字符串
 stringRedisTemplate.opsForValue().set("aaa", "111");
 Assert.assertEquals("111", stringRedisTemplate.opsForValue().get("aaa"));
2、RedisTemplate<Object,Object>工具类
可以处理大部分的序列化操作,在这里我封装了一个简化Redis工具类,后续可以继续优化。
@Componentpublic class RedisComponent {
 @Autowired //操作字符串的template,StringRedisTemplate是RedisTemplate的一个子集
 private StringRedisTemplate stringRedisTemplate; private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(RedisComponent.class);
 @Autowired // RedisTemplate,可以进行所有的操作
 private RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate; public void set(String key, String value) {
 ValueOperations<String, String> ops = this.stringRedisTemplate.opsForValue(); boolean bExistent = this.stringRedisTemplate.hasKey(key); if (bExistent) {
 logger.info("this key is bExistent!");
 ops.set(key, value);
 } public String get(String key) { return this.stringRedisTemplate.opsForValue().get(key);
 } public void del(String key) { this.stringRedisTemplate.delete(key);
 } public void sentinelSet(String key, Object object) {
 redisTemplate.opsForValue().set(key, JSON.toJSONString(object));
 } public String sentinelGet(String key) { return String.valueOf(redisTemplate.opsForValue().get(key));
四、整合Swagger2
1、添加Swagger2依赖:
<dependency>
<groupId>io.springfox</groupId>
<artifactId>springfox-swagger2</artifactId>
<version>2.7.0</version>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>springfox-swagger-ui</artifactId>
</dependency>
2、创建Swagger2配置类:
在Application.java同级创建一个Swagger2的配置类:
@Configuration@EnableSwagger2public class Swagger2 { @Bean
 public Docket webApi() { return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
 .groupName("DemoAPI接口文档")
 .apiInfo(apiInfo())
 .select()
 .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("com.Jaycekon.demo.controller"))
 .paths(PathSelectors.any()).build();
 swagger2使用说明: @Api:用在类上,说明该类的作用 @ApiOperation:用在方法上,说明方法的作用 @ApiIgnore:使用该注解忽略这个API @ApiImplicitParams:用在方法上包含一组参数说明 @ApiImplicitParam:用在@ApiImplicitParams注解中,指定一个请求参数的各个方面
 paramType:参数放在哪个地方
 header-->请求参数的获取:@RequestHeader
 query-->请求参数的获取:@RequestParam
 path(用于restful接口)-->请求参数的获取:@PathVariable
 body(不常用)
 form(不常用)
 dataType:参数类型
 required:参数是否必须传
 value:参数的意思
 defaultValue:参数的默认值 @ApiResponses:用于表示一组响应 @ApiResponse:用在@ApiResponses中,一般用于表达一个错误的响应信息
 code:数字,例如400
 message:信息,例如"请求参数没填好"
 response:抛出异常的类 @ApiModel:描述一个Model的信息(这种一般用在post创建的时候,使用@RequestBody这样的场景,请求参数无法使用@ApiImplicitParam注解进行描述的时候) @ApiModelProperty:描述一个model的属性 */
 private ApiInfo apiInfo() { return new ApiInfoBuilder()
 .title("Demo使用Swagger2构建RESTful APIs")
 .description("微信打卡服务")
 .contact(new Contact("Jaycekon", "http://petstore.swagger.io/v2/swagger.json", "jaycekon@163.com"))
 .version("1.0")
 .build();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
3、在需要生成Api的接口添加注解:
@Api(tags = "测试用例")@RestController@RequestMapping(value="/users") // 通过这里配置使下面的映射都在/users下,可去除public class UserController { @ApiOperation(value="获取用户列表", notes="") @RequestMapping(value={""}, method= RequestMethod.GET) public List<User> getUserList() { return new ArrayList<>();
 } @ApiOperation(value="创建用户", notes="根据User对象创建用户") @ApiImplicitParam(name = "user", value = "用户详细实体user", required = true, dataType = "User") @RequestMapping(value="", method=RequestMethod.POST) public String postUser(@RequestBody User user) { return "success";
 } @ApiOperation(value="获取用户详细信息", notes="根据url的id来获取用户详细信息") @ApiImplicitParam(name = "id", value = "用户ID", required = true, dataType = "Long") @RequestMapping(value="/{id}", method=RequestMethod.GET) public User getUser(@PathVariable Long id) { return new User();
 } @ApiOperation(value="更新用户详细信息", notes="根据url的id来指定更新对象,并根据传过来的user信息来更新用户详细信息") @ApiImplicitParams({ @ApiImplicitParam(name = "id", value = "用户ID", required = true, dataType = "Long"), @ApiImplicitParam(name = "user", value = "用户详细实体user", required = true, dataType = "User")
 }) @RequestMapping(value="/{id}", method=RequestMethod.PUT) public String putUser(@PathVariable Long id, @RequestBody User user) { return "success";
 } @ApiOperation(value="删除用户", notes="根据url的id来指定删除对象") @ApiImplicitParam(name = "id", value = "用户ID", required = true, dataType = "Long") @RequestMapping(value="/{id}", method=RequestMethod.DELETE) public String deleteUser(@PathVariable Long id) { return "success";
完成上述代码添加上,启动Spring Boot程序,访问:
http://localhost:8080/swagger-ui.html
。就能看到前文所展示的RESTful API的页面。我们可以再点开具体的API请求,以POST类型的/users请求为例,可找到上述代码中我们配置的Notes信息以及参数user的描述信息,如下图所示。
Spring-boot:快速搭建微服务框架
四、接入Jenkins&SonarQube
项目框架搭建好后,我们可以通Jenkins 进行项目的自动发版,以及SonarQube 进行代码质量检测。在接入钱,我们需要将项目打包成war包,需要进行以下修改:
1、修改项目打包类型:
<groupId>com.Jaycekon</groupId>
<artifactId>demo</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<packaging>war</packaging>
2、修改Application.java 文件:
@SpringBootApplicationpublic class DemoApplication extends SpringBootServletInitializer { @Override
 protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) { return application.sources(DemoApplication.class);
 } public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
首先需要在MetaData 中,加入SonarQube 的项目名(新建的命名):
然后在Post Steps 中选择添加 Execute SonarQube Scanner:
在配置好这两项后,Jenkins 在编译文件时,就会执行SonarQube 代码质量检测。
最后,我们可以设置项目在编译完后,执行shell 脚本,进行项目的自动发版:
项目编译完后,会找到项目下的playbook,执行里面的脚本,将我们的项目部署到设定的服务器中。
最后
对于Java后端的朋友来说应该是最全面最完整的面试备战资源库,为了更好地整理每个模块,我也参考了很多网上的优质博文和项目。
力求不漏掉每一个知识点,很多朋友靠着这些内容进行复习,拿到了BATJ等大厂的Offer,也已经帮助了很多的Java学习者,希望也能帮助到你~
领取方式:Java基础、算法、数据库、数据结构、缓存、大数据组件、消息队列、多线程、大数据组件原理、NIO&RPC。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/114904694
