【分布式框架】深入理解分布式之缓存击穿
Java小叮当 发表于 2022/03/31 00:32:11 2022/03/31
【摘要】 前言 在谈论缓存击穿之前,我们先来回忆下从缓存中加载数据的逻辑,如下图所示: 因此,如果黑客每次故意查询一个在缓存内必然不存在的数据,导致每次请求都要去存储层去查询,这样缓存就失去了意义。如果在大流量...
前言
因此,如果黑客每次故意查询一个在缓存内必然不存在的数据,导致每次请求都要去存储层去查询,这样缓存就失去了意义。如果在大流量下数据库可能挂掉。这就是缓存击穿。
场景如下图所示:
我们正常人在登录首页的时候,都是根据userID来命中数据,然而黑客的目的是破坏你的系统,黑客可以随机生成一堆userID,然后将这些请求怼到你的服务器上,这些请求在缓存中不存在,就会穿过缓存,直接怼到数据库上,从而造成数据库连接异常。
解决方案
在这里我们给出三套解决方案,大家根据项目中的实际情况,选择使用
讲下述三种方案前,我们先回忆下redis的setnx方法
SETNX key value
将key的值设为value ,当且仅当key不存在。
若给定的key已经存在,则SETNX不做任何动作。
SETNX是『SET if Not eXists』(如果不存在,则SET)的简写。
可用版本:>= 1.0.0
时间复杂度: O(1)
返回值: 设置成功,返回 1。设置失败,返回 0 。
效果如下
redis> EXISTS job                # job 不存在
(integer) 0
redis> SETNX job "programmer"    # job 设置成功
(integer) 1
redis> SETNX job "code-farmer"   # 尝试覆盖 job ,失败
(integer) 0
redis> GET job                   # 没有被覆盖
"programmer"
1、使用互斥锁
该方法是比较普遍的做法,即,在根据key获得的value值为空时,先锁上,再从数据库加载,加载完毕,释放锁。若其他线程发现获取锁失败,则睡眠50ms后重试。
至于锁的类型,单机环境用并发包的Lock类型就行,集群环境则使用分布式锁( redis的setnx)
集群环境的redis的代码如下所示:
String get(String key) {
   String value = redis.get(key);
   if (value  == null) {
    if (redis.setnx(key_mutex, "1")) {
        // 3 min timeout to avoid mutex holder crash
        redis.expire(key_mutex, 3 * 60)
        value = db.get(key);
        redis.set(key, value);
        redis.delete(key_mutex);
        //其他线程休息50毫秒后重试
        Thread.sleep(50);
        get(key);
优点:
1.思路简单
2.保证一致性
缺点
1.代码复杂度增大
2.存在死锁的风险
2、异步构建缓存
在这种方案下,构建缓存采取异步策略,会从线程池中取线程来异步构建缓存,从而不会让所有的请求直接怼到数据库上。该方案redis自己维护一个timeout,当timeout小于System.currentTimeMillis()时,则进行缓存更新,否则直接返回value值。
集群环境的redis代码如下所示:
String get(final String key) {
        V v = redis.get(key);
        String value = v.getValue();
        long timeout = v.getTimeout();
        if (v.timeout <= System.currentTimeMillis()) {
            // 异步更新后台异常执行
            threadPool.execute(new Runnable() {
                public void run() {
                    String keyMutex = "mutex:" + key;
                    if (redis.setnx(keyMutex, "1")) {
                        redis.expire(keyMutex, 3 * 60);
                        String dbValue = db.get(key);
                        redis.set(key, dbValue);
                        redis.delete(keyMutex);
        return value;
优点:
1.性价最佳,用户无需等待
缺点
1.无法保证缓存一致性
3、布隆过滤器
1、原理
布隆过滤器的巨大用处就是,能够迅速判断一个元素是否在一个集合中。因此他有如下三个使用场景:
1.网页爬虫对URL的去重,避免爬取相同的URL地址
2.反垃圾邮件,从数十亿个垃圾邮件列表中判断某邮箱是否垃圾邮箱(同理,垃圾短信)
3.缓存击穿,将已存在的缓存放到布隆过滤器中,当黑客访问不存在的缓存时迅速返回避免缓存及DB挂掉。
OK,接下来我们来谈谈布隆过滤器的原理
其内部维护一个全为0的bit数组,需要说明的是,布隆过滤器有一个误判率的概念,误判率越低,则数组越长,所占空间越大。误判率越高则数组越小,所占的空间越小。
假设,根据误判率,我们生成一个10位的bit数组,以及2个hash函数(f1,f2),如下图所示(生成的数组的位数和hash函数的数量,我们不用去关心是如何生成的,有数学论文进行过专业的证明)。
假设输入集合为(N1,N2),经过计算f1(N1)得到的数值得为2,f2(N1)得到的数值为5,则将数组下标为2和下表为5的位置置为1,如下图所示
同理,经过计算f1(N2)得到的数值得为3,f2(N2)得到的数值为6,则将数组下标为3和下表为6的位置置为1,如下图所示
这个时候,我们有第三个数N3,我们判断N3在不在集合(N1,N2)中,就进行f1(N3),f2(N3)的计算
1.若值恰巧都位于上图的红色位置中,我们则认为,N3在集合(N1,N2)中
2.若值有一个不位于上图的红色位置中,我们则认为,N3不在集合(N1,N2)中
以上就是布隆过滤器的计算原理,下面我们进行性能测试,
2、性能测试
代码如下:
(1)新建一个maven工程,引入guava包
<dependencies>
        <dependency>
            <groupId>com.google.guava</groupId>
            <artifactId>guava</artifactId>
            <version>22.0</version>
        </dependency>
    </dependencies>
(2)测试一个元素是否属于一个百万元素集合所需耗时
package bloomfilter;
import com.google.common.hash.BloomFilter;
import com.google.common.hash.Funnels;
import java.nio.charset.Charset;
public class Test {
	private static int size = 1000000;
	private static BloomFilter<Integer> bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.integerFunnel(), size);
		for (int i = 0; i < size; i++) {
			bloomFilter.put(i);
		long startTime = System.nanoTime(); // 获取开始时间
		//判断这一百万个数中是否包含29999这个数
		if (bloomFilter.mightContain(29999)) {
			System.out.println("命中了");
		long endTime = System.nanoTime();   // 获取结束时间
		System.out.println("程序运行时间: " + (endTime - startTime) + "纳秒");
  • 26
  • 27
输出如下所示
命中了 程序运行时间: 219386纳秒
也就是说,判断一个数是否属于一个百万级别的集合,只要0.219ms就可以完成,性能极佳。
(3)误判率的一些概念
首先,我们先不对误判率做显示的设置,进行一个测试,代码如下所示
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Test {
			bloomFilter.put(i);
		List<Integer> list = new ArrayList<Integer>(1000);
		//故意取10000个不在过滤器里的值,看看有多少个会被认为在过滤器里
        for (int i = size + 10000; i < size + 20000; i++) {
            if (bloomFilter.mightContain(i)) {
                list.add(i);
        System.out.println("误判的数量:" + list.size());
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
输出结果如下
误判对数量:330
如果上述代码所示,我们故意取10000个不在过滤器里的值,却还有330个被认为在过滤器里,这说明了误判率为0.03.即,在不做任何设置的情况下,默认的误判率为0.03。
下面上源码来证明:
接下来我们来看一下,误判率为0.03时,底层维护的bit数组的长度如下图所示:
将bloomfilter的构造方法改为
private static BloomFilter<Integer> bloomFilter = BloomFilter.create(Funnels.integerFunnel(), size,0.01);
即,此时误判率为0.01。在这种情况下,底层维护的bit数组的长度如下图所示
由此可见,误判率越低,则底层维护的数组越长,占用空间越大。因此,误判率实际取值,根据服务器所能够承受的负载来决定,不是拍脑袋瞎想的。
3、实际使用
redis伪代码如下所示
        if(!bloomfilter.mightContain(key)){
            return null;
        }else{
    return value;
优点:
1.思路简单
2.保证一致性
3.性能强
缺点
1.代码复杂度增大
2.需要另外维护一个集合来存放缓存的Key
3.布隆过滤器不支持删值操作
最后
我这边整理了一份分布式相关资料文档、Spring系列全家桶、Java的系统化资料:(包括Java核心知识点、面试专题和21年最新的互联网真题、电子书等)有需要的朋友可以关注公众号【程序媛小琬】即可获取。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Java小叮当,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_48795607/article/details/118883625
