intellij idea 下用java Apache axis 创建WebService 服务端 过程
码农小胖哥 发表于 2022/03/31 00:41:33 2022/03/31
【摘要】 因为用到这个技术      翻阅了一些 资料 中间也遇到了很多问题 IDEA版本 2016.2.5   请注意 这篇不是用来探讨这个技术的底层  而是 如何搭建这个环境  部署起来的 跟网上其他教程不一样   我们采取手动...
IDEA版本 2016.2.5
跟网上其他教程不一样   我们采取手动搭建的方式创建 可能使你对这个技术的部署有一点更深的理解
    1. 首先创建一个web工程  并勾选 WebServices     在下面的Version 选项中选择 Apache  Axis
    2.  下图是我创建的工程
       lib 为 使用该技术最少的依赖
       src下 的example 是自动生成的例子    我们要写自己定义的例子
       WEB-INF 下 server-config.wsdd  是 WebServices服务的部署文件   所有的webservices服务都需要在这里部署
        对应 IDEA 自动生成 HelloWord 服务  就在其中注册 如下   感兴趣相关的注释 可以在我另一篇博客中有注释    这里 等下注册自定义服务时  要用到    下面的格式
    <service name="HelloWorld" provider="java:RPC" style="document" use="literal">
        <parameter name="className" value="example.HelloWorld"/>
        <parameter name="allowedMethods" value="*"/>
        <parameter name="scope" value="Application"/>
        <namespace>http://example</namespace>
    </service>
       web.xml 下 是相关servlet的映射配置
   创建后用默认快捷键 Ctrl +shift+alt+S  打开Project structure  发现Problems有错误   点击Fix 选择Add就行
    3. 在src 下新建个目录demo   然后定义一个类 作为服务类     方法的返回值 为String 类型   因为常用返回参数   返回  json格式
        或 者XML格式     我的代码如下:
package demo;
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Author: Dax
 * Date: 2016/11/19
 * Time: 23:49
public class DemoService {
    //传输int类型参数  如果参数在strings 的索引值范围内  则返回对应元素   否则返回“NO_DATA_FOUND”代码
    public String getElement(int index) {
        String[] strings = {"零", "壹", "貳", "叁", "肆", "伍", "陆", "柒", "捌", "玖"};
        return index >= 0 && index < strings.length ? strings[index] : "NO_DATA_FOUND";
    4. 生成WSDL文件   WSDL文件   其实就是 将这个服务翻译 通用的格式 不同的语言 都可以识别的文件  发布到web上   可以由它来 生成服务端跟客户端   生成前应该编译一下 最简单打开tomcat跑一下  然后再按步骤生成wsdl文件   生成的方式如图:
 点击后出现一个选项卡 如下:
Web Service Namespace :   这个是WSDL文件的名称空间用来标识该WSDL  具有唯一性  一旦定义 最好不要更改   除非你非常熟悉
                                              一般格式为 http://+ 包的反向地址      此处我更改为  http:// service.demo.cn/demoService
WebService URL:          是你发布服务的访问URL  此处我更改为 :http://localhost:8080/services/DemoService
Binding style:    document
Use items in bindings:literal
完成上面后  点击OK  生成 代码  其中可能 报错
直接删掉后   格式化代码如下:
<wsdl:definitions targetNamespace="http:// service.demo.cn/demoService"
                  xmlns:impl="http:// service.demo.cn/demoService"
                  xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
                  xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
                  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <!--WSDL created by Apache Axis version: 1.4
    Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)-->
    <wsdl:types>
        <schema elementFormDefault="qualified" targetNamespace="http:// service.demo.cn/demoService"
                xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
            <element name="index" type="xsd:int"/>
            <element name="getElementReturn" type="xsd:string"/>
        </schema>
    </wsdl:types>
    <wsdl:message name="getElementRequest">
        <wsdl:part element="impl:index" name="index"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:message name="getElementResponse">
        <wsdl:part element="impl:getElementReturn" name="getElementReturn"/>
    </wsdl:message>
    <wsdl:portType name="DemoService">
        <wsdl:operation name="getElement" parameterOrder="index">
            <wsdl:input message="impl:getElementRequest" name="getElementRequest"/>
            <wsdl:output message="impl:getElementResponse" name="getElementResponse"/>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:portType>
    <wsdl:binding name="DemoServiceSoapBinding" type="impl:DemoService">
        <wsdlsoap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
        <wsdl:operation name="getElement">
            <wsdlsoap:operation soapAction=""/>
            <wsdl:input name="getElementRequest">
                <wsdlsoap:body use="literal"/>
            </wsdl:input>
            <wsdl:output name="getElementResponse">
            </wsdl:output>
        </wsdl:operation>
    </wsdl:binding>
    <wsdl:service name="DemoServiceService">
        <wsdl:port binding="impl:DemoServiceSoapBinding" name="DemoService">
            <wsdlsoap:address location="http://localhost:8080/services/DemoService"/>
        </wsdl:port>
    </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
    5.然后在server-config.wsdd文件下注册 服务:
    第一行   name 为 自己定义  DemoService     后面  跟上面第四步 定义的参数
    第二行   服务类名 跟他的包地址
    第三行   允许暴露的方法   全部暴露 用通配符 *   多个方法  方法名  用逗号隔开   如  value=" getData,getName"
    第四行   定义域    此处为服务器
    第五行   为第四部定义的名称空间
   <service name="DemoService" provider="java:RPC" style="document" use="literal">
        <namespace>http://service.demo.cn/demoService</namespace>
    </service>
      注册完毕后在 服务类左边点击 按钮  会有如下:
    6.运行tomcat     然后 地址栏输入 http://localhost:8080/services  显示该端口下的所有服务:
    点击后 地址栏链接显示为:http://localhost:8080/services/DemoService?wsdl
     会显示wsdl文件   如果 空白点击右键 查看页面源代码    显示如下:
 部署webService服务成功   关于 客户端的生成   在下面的文章中有介绍详细的方法:
点击查看
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/53232408
