springboot +nginx +freemarker 模板的简单集成
码农小胖哥 发表于 2022/03/30 22:33:59 2022/03/30
【摘要】 刚折腾nginx 服务器  正好手头有个demo  是springboot+ freemarker    试试能不能 再结合nginx 搞一下 nginx 版本是windows版本 1.12.0    下载安装包解压到某个目录就行  最好是 盘...
下载安装包解压到某个目录就行  最好是 盘的根目录
我的安装目录是F:\nginx-1.12.0
常用的命令   启动很简单 再安装目录下  可以点那个exe执行一下    也可以在安装的目录中用cmd命令  F:\nginx-1.12.0> /nginx      个人建议使用cmd命令
热加载命令  F:\nginx-1.12.0> /nginx -s reload     再更改nginx配置后  可以 热更新
如果配置文件有更新  建议运行一下下面的命令
F:\nginx-1.12.0>nginx -t
出现下面两行表示配置没有问题  如果出错  会有提示
nginx: the configuration file F:\nginx-1.12.0/conf/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file F:\nginx-1.12.0/conf/nginx.conf test is successful
还有其他命令不再描述
 本次整合 目的是   所有的展示层 放在nginx服务器下    通过nginx代理 来作为路由   来分配 访问资源的处理方式
如果是ftl  交由后台server来渲染 普通的静态资源由nginx来处理
springboot 的配置文件中  freemarker的配置   如果不集成nginx  我们一般是这样配置
spring.freemarker.template-loader-path=classpath:/templates
绿字部分表示 你的nginx的  请求路径    在这个路径下你要确保可以访问到ftl类型的文件  然后交给后台服务器渲染处理
此处发现会抛出io异常  是因为路径的缘故   可以运行   强迫正 需要  重写  FreeMarkerAutoConfiguration
spring.freemarker.template-loader-path=http://localhost/templates/
这里是个控制器 等下要通过它来作为例子:
package com.hive.controller;
import com.baomidou.mybatisplus.plugins.Page;
import com.hive.domain.Area;
import com.hive.service.impl.AreaServiceImpl;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
import javax.annotation.Resource;
 * Created with IntelliJ IDEA.
 * Author: Dax
 * Description:
 * Date: 2017/04/15
 * Time: 21:09
@RestController
@RequestMapping("/area")
public class AreaRestController {
    @Resource
    private AreaServiceImpl areaServiceImpl;
    @RequestMapping(value = "/{id}", method = RequestMethod.GET)
    public Area findAreaByCode(@PathVariable("id") String id){
        return areaServiceImpl.findById(id);
    @RequestMapping(value = "/{curPage}/{rows}",method = RequestMethod.GET)
    public Page<Area> findPage(@PathVariable("curPage") int curPage, @PathVariable("rows") int rows){
        return areaServiceImpl.findPage(curPage,rows);
    @RequestMapping(value = "/AreaView/{id}", method = RequestMethod.GET)
    public ModelAndView findArea(ModelAndView model, @PathVariable("id") String id){
            Area area=areaServiceImpl.findById(id);
              model.addObject("area",area);
              model.setViewName("/pages/charts/chartjs");
            return model;
nginx.conf  配置   优化等这里不讲
#user  nobody;
worker_processes  1;#推荐worker数为cpu核数,避免cpu不必要的上下文切换
events {
    #表示每个worker进程所能建立连接的最大值
    #一个nginx最大的连接数max=worker_connections*worker_processes;
    #对于http请求本地资源最大并发数量为max
    #如果http作为反向代理,最大并发数为max/2。因为每个并发会建立与客户端的连接和与后端服务的连接,会占用两个连接。
    worker_connections  1024;
http {
    include       mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    keepalive_timeout  65;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        charset  utf-8;
        access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #   handler freemark  下面表示 所有请求到/springboot 的都需要通过 后台服务器端来处理   记得加那个括号
        此处表示 如果 通过我上面配置的server_name 来访问   http://localhost/springboot/area/AreaView/120104
        其中带由/springboot  会被  下面的拦截 并由下面的代理来处理 http://localhost:8088/springboot/area/AreaView/120104  看上面的控制器就可以很好理解
        location ~* /(springboot)/{
        proxy_pass http://localhost:8088;
        # 光由上面的是不够的   如果只配置上面   里面的css  js 等静态资源的 请求地址都是  http://localhost:8088/springboot/+位置 显然不是我们 想要的
         这里需要配置我们的一些静态资源 仍然由 我们的nginx来分发     配置如下  表示 凡是带由如下后缀的都通过nginx  来拦截处理   注意对里面路径的配置
         如果由没有加载的 检查路径的问题
        # serve static files(css|js|image..)
        location ~*/.(htm|html|gif|jpg|css|js|jpeg|png|bmp|swf|ioc|rar|zip|txt|flv|mid|doc|ppt|pdf|xls|mp3|wma)$  {
          root        html;
          access_log  off;
          expires     30d;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root  html;
文章来源: felord.blog.csdn.net,作者:码农小胖哥,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:felord.blog.csdn.net/article/details/70598409
