如何在 Pygame 中移动你的游戏角色
海拥 发表于 2022/03/30 22:56:23 2022/03/30
【摘要】 ​ ​Pygame是一组跨平台的 Python 模块,专为编写视频游戏而设计。它包括旨在与 Python 编程语言一起使用的计算机图形和声音库。您可以使用 pygame 创建不同类型的游戏,包括街机游戏、平台游戏等等。使用的图像:​​ 你可以控制玩家的移动。为此,首先使用 pygame 的 display.set_mode() 方法创建一个显示对象,并使用 pygame 的 image.lo...
使用的图像:
你可以控制玩家的移动。为此,首先使用 pygame 的 display.set_mode() 方法创建一个显示对象,并使用 pygame 的 image.load() 方法添加玩家的精灵。set_mode() 函数用于初始化显示表面或窗口。size 参数是一对代表宽度和高度的数字。flags 参数是附加选项的集合。depth 参数表示用于颜色的位数。
语法:
set_mode(size=(0, 0), flags=0, depth=0, display=0, vsync=0)
创建一个变量来存储玩家的速度。设置玩家的初始坐标。现在,根据键盘事件(即键状态改变时发生的事件)更改播放器的 x 和 y 坐标。
blit(surface,surfacerect) 函数用于在屏幕上绘制图像。
语法:
blit(surface, surfacerect)
为了从队列中收集所有事件,使用事件模块的 get() 函数,然后我们使用 for 循环迭代所有事件。
语法:
get(eventtype=None)
使用显示模块的 update() 函数更新屏幕。
语法:
update(rectangle=None)
下面是实现
示例:玩家移动程序
# 导入 pygame 模块
import pygame
from pygame.locals import *
# 启动 pygame 并授予使用 pygame 功能的权限
pygame.init()
# 创建特定尺寸的显示面对象
window = pygame.display.set_mode((600, 600))
# 在窗口中添加标题
pygame.display.set_caption('Player Movement')
# 添加玩家精灵
image = pygame.image.load(r'haiyong.png')
# 将玩家的初始坐标存储在两个变量中,即 x 和 y
x = 100
y = 100
# 创建一个变量来存储玩家移动的速度
velocity = 12
# 创建无限循环
run = True
while run:
    # 用白色填充背景
    window.fill((255, 255, 255))
    # 在 x 和 y 坐标处显示玩家精灵
    window.blit(image, (x, y))
    # 迭代 pygame.event.get() 方法返回的 Event 对象列表。
    for event in pygame.event.get():
        # 如果事件类型为 QUIT,则关闭窗口和程序
        if event.type == pygame.QUIT:
            run = False
            pygame.quit()
            quit()
        # 如果事件类型为 KEYDOWN,即按下键盘按钮,则检查事件键
        if event.type == pygame.KEYDOWN:
            # 如果按下的按钮是左箭头键,则减小 x 坐标
            if event.key == pygame.K_LEFT:
                x -= velocity
            # 如果按下的按钮是右箭头键,则增加 x 坐标
            if event.key == pygame.K_RIGHT:
                x += velocity
            # 如果按下按钮是向上箭头键,则减小 y 坐标
            if event.key == pygame.K_UP:
                y -= velocity
            # 如果按下按钮是向下箭头键,则增加 y 坐标
            if event.key == pygame.K_DOWN:
                y += velocity
        # 将表面对象绘制到屏幕上
        pygame.display.update()
输出:
 玩家也可以连续移动。为此,除了要进行一些更改外,其他一切都保持不变。在这里,我们创建了一个新的时钟对象来使用 clock() 控制游戏的帧速率。
语法
Clock()
 创建一个新变量(名为 key_pressed_is)来存储用户按下的键。为此,我们使用 key 模块的 get_pressed() 函数。
语法
get_pressed()
它返回一个布尔值序列,表示键盘上每个键的状态。
示例:连续移动玩家
# 导入 pygame 模块
import pygame
pygame.init()
# 创建特定尺寸的显示面对象
# 在窗口中添加标题
pygame.display.set_caption('玩家移动')
# 初始化时钟 时钟用于跟踪和控制游戏的帧速率
clock = pygame.time.Clock()
# 添加玩家精灵
x = 100
y = 100
# 创建一个变量来存储玩家移动的速度
velocity = 12
# 创建无限循环
run = True
while run:
	# 将帧速率设置为 60 fps
	clock.tick(60)
	# 用白色填充背景
	# 在 x 和 y 坐标处显示玩家精灵
			run = False
			pygame.quit()
			quit()
	# 使用 key.get_pressed() 方法将按下的键存储在新变量中
	key_pressed_is = pygame.key.get_pressed()
	# 改变玩家坐标
	if key_pressed_is[K_LEFT]:
		x -= 8
	if key_pressed_is[K_RIGHT]:
		x += 8
	if key_pressed_is[K_UP]:
		y -= 8
	if key_pressed_is[K_DOWN]:
		y += 8
	# 将表面对象绘制到屏幕上
 输出:
翻转玩家精灵
您可以使用 pygame 的转换模块的 flip() 函数轻松翻转任何精灵。例如,如果我们想在玩家改变移动方向时翻转精灵,那么我们可以使用下面的代码
window.blit(pygame.transform.flip(image, False, True), (x,y))
flip() 函数用于水平、垂直翻转表面对象。 或两者。 这个函数有三个参数:
  • 要翻转的图像
  • 进行水平翻转的布尔值
  • 进行垂直翻转的布尔值
下面是实现。
示例:翻转播放器图像
输出:
 我们还可以通过创建精灵列表轻松更新玩家精灵。
image = [pygame.image.load(r’haiyong.png’),
pygame.image.load(r’haiyong2.png’)]
示例:更新精灵
# 导入 pygame 模块
import pygame
pygame.init()
# 创建特定尺寸的显示面对象
# 在窗口中添加标题
pygame.display.set_caption('玩家切换')
# 创建一个变量来检查运动方向
# 每当玩家改变方向时,我们就会改变它的值
direction = True
# 在列表中添加玩家精灵
image = [pygame.image.load(r'haiyong.png'),
		pygame.image.load(r'haiyong2.png')]
x = 100
y = 100
# 创建一个变量来存储玩家移动的速度
velocity = 12
# 创建无限循环
run = True
while run:
	# 将帧速率设置为 60 fps
	clock.tick(60)
	# 用浅灰蓝色填充背景
	window.fill((176, 224, 230))
	# 在 x 和 y 坐标处显示玩家精灵
    # 如果玩家改变方向,则改变玩家精灵
	if direction == True:
		window.blit(image[0], (x, y))
	if direction == False:
		window.blit(image[1], (x, y))
			run = False
			pygame.quit()
			quit()
		# 改变方向变量的值
				direction = True
			elif event.key == pygame.K_LEFT:
				direction = False
	# 改变玩家坐标
		x -= 5
		x += 5
		y -= 5
		y += 5
	# 将表面对象绘制到屏幕上
换张图试试
