【Java练习题】Java程序的输出 | 第九套(含解析)
海拥 发表于 2022/03/30 22:49:37 2022/03/30
【摘要】 难度等级: 中等预测以下 Java 程序的输出: 问题 问题一class Gfg{ // constructor Gfg() { System.out.println("juejin"); } static Gfg a = new Gfg(); //line 8 public static void main(String a...
难度等级: 中等
预测以下 Java 程序的输出:
问题
问题一
class Gfg
    // constructor
    Gfg()
    public static void main(String args[])
        Gfg b; //line 12
        b = new Gfg();
点此跳转到答案
问题二
class Gfg
    static int num;
    static String mystr;
    // constructor
    Gfg()
        num = 100;
        mystr = "Constructor";
    // First Static block
    static
        System.out.println("Static Block 1");
        num = 68;
        mystr = "Block1";
    // Second static block
    static
        System.out.println("Static Block 2");
        num = 98;
        mystr = "Block2";
        Gfg a = new Gfg();
        System.out.println("Value of num = " + a.num);
        System.out.println("Value of mystr = " + a.mystr);
点此跳转到答案
问题三
class superClass
	final public int calc(int a, int b)
		return 0;
class subClass extends superClass
		return 1;
public class Gfg
		subClass get = new subClass();
		System.out.println("x = " + get.calc(0, 1));
点此跳转到答案
问题四
public class Gfg
	public static void main(String[] args)
		Integer a = 128, b = 128;
		System.out.println(a == b);
		Integer c = 100, d = 100;
		System.out.println(c == d);
点此跳转到答案
放张可爱妹子的图缓解一下眼睛疲劳,文章后半部分是程序的输出及解析
输出及解析
问题一答案
输出:
juejin
juejin
解释:
我们知道静态变量在类加载时调用,静态变量只调用一次。现在第 13 行导致创建对象,该对象反过来调用构造函数,第二次打印“juejin”。如果第 8 行中没有使用静态变量,则该对象将被无限递归调用,从而导致 StackOverFlow 错误。请参阅此示例运行。
问题二答案
输出:
Static Block 1
Static Block 2
Value of num = 100
Value of mystr = Constructor
说明:
当类加载到内存中时,静态块被执行。一个类可以有多个静态块,它们的执行顺序与它们被写入程序的顺序相同。
注意:静态方法可以在不使用类的对象的情况下访问类变量。由于在创建新实例时调用构造函数,因此首先调用静态块,然后调用构造函数。如果我们在不使用对象的情况下运行相同的程序,则不会调用构造函数。
问题三答案
输出:
Compilation fails
解释:
superClass 类中的 calc() 方法是 final 的,因此不能被覆盖。
问题四答案
输出:
false
true
说明:
说明:在Integer对象的源代码中,我们会找到一个方法’valueOf’,在这个方法中我们可以看到Integer对象的范围是从IntegerCache.low(-128)到IntegerCache.high(127)。因此,127 以上的数字不会给出预期的输出。IntegerCache的范围可以从IntegerCache类的源码中观察到。
