ansible快速部署cassandra3集群
程序员欣宸 发表于 2022/03/30 19:15:35 2022/03/30
【摘要】 借助ansible快速部署cassandra3集群,省事儿方便
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
关于cassandra3集群部署
  • 通常情况下的cassandra3集群部署操作如下:
  1. 安装JDK;
  2. 设置JDK环境变量;
  3. 创建运行cassandra服务的群组和账号;
  4. 安装cassandra;
  5. 设置cassandra环境变量;
  6. 设置cassandra参数;
  7. 设置cassandra日志目录和文件目录;
  • 上述操作要在每台机器执行,手动操作较为费时,因此用ansible来完成上述所有步骤,除了省事儿,还减少了操作失误的概览;
关于ansible部署
  1. ansible是常用的运维工具,可以大幅度简化整个部署过程;
  2. 接下来使用ansible完成部署工作,如果您想了解ansible,请参考《ansible2.4安装和体验》;
  3. 部署操作如下图所示,在一台安装了ansible的电脑上运行脚本,由ansible远程连接到三台CentOS7.7的服务器上,完成部署工作:
软件版本
  • 本次实战的软件版本信息如下:
  1. ansible电脑操作系统:CentOS Linux release 7.7.1908
  2. cassandra服务器操作系统:CentOS Linux release 7.7.1908
  3. cassandra版本:3.11.6
  4. jdk:1.8.0_191
材料准备
  • ansible远程操作最重要的是提前把材料准备好,本次实战一共需要如下7文件(稍后有下载地址):
  1. ansible.cfg:ansible配置文件;
  2. hosts:保存了三台cassansra服务器信息;
  3. cluster-3-nodes.yml:ansible脚本,即playbook文件,里面是整个安装部署的逻辑;
  4. vars-cluster-3-nodes.yml:ansible脚本用到的变量配置信息,例如JDK文件名,cassandra文件名等;
  5. cassandra.yaml:cassandra配置文件,我从安装包里取出来做了些修改(几个和目录有关的配置,被我从注释状态改成了生效状态)
  6. apache-cassandra-3.11.6-bin.tar.gz:cassandra官方安装包;
  7. jdk-8u191-linux-x64.tar.gz:jdk8的官方安装包;
所有材料的下载地址
  1. 从1到5的内容可以在我的GitHub下载,仓库地址:https://github.com/zq2599/blog_demos ,在仓库的playbooks/cassandra3目录下,有个名为cluster-3-nodes文件夹,如下图红框所示,这里面有那五个文件:
  2. apache-cassandra-3.11.6-bin.tar.gz:在官方下载:http://ftp.kddilabs.jp/infosystems/apache/cassandra/3.11.6/apache-cassandra-3.11.6-bin.tar.gz
  3. jdk-8u191-linux-x64.tar.gz:Oracle官网可下
文件摆放位置
  1. 登录ansible电脑,在家目录创建名为palybooks的目录,命令是:mkdir ~/playbooks
  2. 上面的七个文件中,1到4放入playbooks目录;
  3. playbooks目录下新建名为files的目录,将5到7放进去;
  4. 最终七个文件的摆放位置如下图:
修改配置
  1. cassandra服务器的IP地址、账号、密码等需要修改成您自己那边的信息,请修改hosts文件中的相关内容,如下图:
  2. cassandra集群的seed配置是其中两台机器的IP地址,这个信息在vars-cluster-3-nodes.yml,请您改成自己机器的IP地址,如下图黄框所示:
  3. 如果您的集群名称、jdk版本、cassandra版本和我这里不同,都可以在vars-cluster-3-nodes.yml中修改;
  4. 第一次ssh连接到cassandra机器时会有提示要求输入"Yes",为了避免这种情况出现在ansible连接cassandra机器的时候,建议先手动连接一次,这样后面就不再出现提示了,如下图:
  • 准备完毕,可以开始部署了;
部署
  1. 在playbooks目录下执行ansible-playbook cluster-3-nodes.yml
  2. 等待大约5分钟左右,如果控制台没有报错,整个安装过程完成;
  3. 如果有报错,请按照错误提示做好处理再重复执行ansible-playbook cluster-3-nodes.yml,该命令可以反复多次执行;
启动
  1. 部署的时候会创建名为cassandra的群组,以及名为cassandra的账号;
  2. 以cassandra账号分别SSH登录三台cassandra机器,密码是888888
  3. 登录cassandra机器后,在任意位置执行命令cassandra,即可启动cassandra服务;
  4. 等待大约几分钟,服务初始化、构建集群成功:
  5. 在三台机器的任意目录下执行命令nodetool status,查看集群情况:
验证
  1. 在任意一台cassandra机器上,cqlsh进入交互模式后,执行以下操作:
  2. 创建一个springboot应用,访问上面新建的student表,如下图红框所示,应用启动时连接cassandra成功:
  3. springboot应用中有个根据名称查找记录的web接口,如下图,可以查到数据库中的记录:
  4. 上面的springboot应用源码已上传到GitHub,仓库地址:https://github.com/zq2599/blog_demos ,在仓库的cassandrahelloworld目录下,如下图红框所示:
  • 至此,cassandra集群从部署到验证已经操作完成,希望能给您一些参考;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
