docker-compose下的java应用启动顺序两部曲之一:问题分析
程序员欣宸 发表于 2022/03/30 18:57:06 2022/03/30
【摘要】 在docker-compose编排多个容器时,需要按实际情况控制各容器的启动顺序,本文分析启动顺序的重要性,以及启动顺序有问题时会有什么样的影响,再给出临时解决的和官方推荐的两种解决方案,为下一篇的实战做好铺垫
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 在docker-compose编排多个容器时,需要按实际情况控制各容器的启动顺序,本文是《docker-compose下的java应用启动顺序两部曲》的第一篇,文中会分析启动顺序的重要性,以及启动顺序有问题时会有什么样的影响,再给出临时解决的和官方推荐的两种解决方案,为下一篇的实战做好铺垫。
环境信息
  • 本次实战的环境如下:
  1. 操作系统:CentOS Linux release 7.7.1908
  2. docker:1.13.1
  3. docker-compose:1.24.1
  4. spring cloud:Finchley.RELEASE
分布式环境中的依赖关系
  • 在分布式环境中,各服务之间可能存在依赖关系,例如SpringCloud环境中的应用在启动时都会先往注册中心Eurka发起请求,如下图(来自spring官方博客:https://spring.io/blog/2015/07/14/microservices-with-spring ):
  • 从上图可知,如果Eureka的服务不可用,就会影响业务服务的功能;
Docker环境中的依赖关系
  1. 上述服务如果用docker-compose编排在一起,也面依赖着问题:Eureka容器启动完毕并且能提供http服务以后,业务服务的容器才能在Eureka注册成功并取得服务列表,通常我们都使用depends_on参数来设定依赖关系;
  2. 以下是个docker-compose.yml文件,里面有两个容器:eureka和service,eureka是注册中心,service是业务服务,service启动后要去eureka注册,为了确保启动顺序,service配置了depends_on参数:
version: '3'
services:
  eureka:
    image: bolingcavalry/eureka:0.0.1-SNAPSHOT
    container_name: eureka
    restart: unless-stopped
  service:
    image: bolingcavalry/service:0.0.1-SNAPSHOT
    container_name: service
    command: sh -c 'java -Xms1g -Xmx1g -cp /app/resources:/app/classes:/app/libs/* com.bolingcavalry.waitforitdemo.ServiceApplication'
    depends_on:
    - eureka
  1. 上述yml文件能解决依赖问题吗?service服务启动时能否成功在eureka注册?来试试吧,在Linux电脑上创建docker-compose.yml文件,内容如上所示;
  2. 在docker-compose.yml所在目录执行docker-compose up,docker服务会先去hub.docker.com下载镜像,然后依次创建容器,控制台会同时打印eureka和service的日志,如下图所示,service注册eureka失败了,请注意图中的文字分析:
  3. 为何会注册失败呢?继续看后面的日志,如下图,service注册失败后eureka才初始化完成,所以前面的service注册会失败:
  4. 至此可以确定:depends_on参数可以确保eureka容器启动后再启动service容器,但我们真正想要的,是eureka容器启动后,并且eureka服务初始化完毕进入可用状态后,再启动service容器,显然depends_on参数达不到我们的要求;
  5. docker官方文档也证实了这一点,如下图红框所示:
  6. 看来depends_on参数解决不了我们的问题,需要去寻找其他方法;
  • 另外您可能会说:没关系,service会自动重新注册,但是在真实环境中,不是每个服务都有能力去自己解决依赖不可用的问题,例如spring-cloud-config服务如果起不来,依赖它的服务可能会立即停止;
有一种临时方法(此方法V3版语法不再支持)
  1. 如果eureka容器配置了健康检查,那么service容器可以配置健康检查依赖来控制启动时机,具体的做法可以参考官方示例,如下所示,地址是:https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v2/ :
version: "2.4"
services:
  web:
    build: .
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
      redis:
        condition: service_started
  redis:
    image: redis
  db:
    image: redis
    healthcheck:
      test: "exit 0"
  • 从上述编排内容可见:db容器有健康检查,可以确定db容器的服务是否可用,web容器的depends_on参数内可以配置condition,这样就做到了只有redis已经启动并且db的健康检查通过,才会启动web容器;
  1. 上述配置看起来似乎是个不错的方案,在我们这里,只要给eureka配置要健康检查,再让service容器的depends_on参数内配置condition: service_healthy就可以了;
  2. 不幸的是:在docker-compose的第三版语法中,取消了condition参数!文档地址是:https://docs.docker.com/compose/compose-file/ ,如下图红框所示:
  3. 因此,condition参数看似好用,但是从V3版开始的docker-compose.yml已经不再支持该参数,不能作为标准的解决方案;
官方推荐的方案
  • 如下图红框所示,docker官方推荐使用wait-for-it.sh脚本来解决问题,地址:https://docs.docker.com/compose/startup-order/ :
  • 至此,本篇已经分析了docker-compose下容器启动顺序的问题,下一篇文章《docker-compose下的java应用启动顺序两部曲之二:实战》,我们用SpringCloud应用来做实战,将其做到在docker-compose下有序启动;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
