【算法】1221. 分割平衡字符串(java / c / c++ / python / go / rust)
二当家的白帽子 发表于 2022/03/30 16:50:52 2022/03/30
【摘要】 1221. 分割平衡字符串:在一个 平衡字符串 中,‘L’ 和 ‘R’ 字符的数量是相同的。给你一个平衡字符串 s,请你将它分割成尽可能多的平衡字符串。注意:分割得到的每个字符串都必须是平衡字符串,且分割得到的平衡字符串是原平衡字符串的连续子串。返回可以通过分割得到的平衡字符串的 最大数量 。 样例 1输入: s = "RLRRLLRLRL" 输出: 4 解释: s 可以分割为...
1221. 分割平衡字符串:
样例 1
输入:
	s = "RLRRLLRLRL"
输出:
	4
解释:
	s 可以分割为 "RL"、"RRLL"、"RL"、"RL" ,每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和 'R' 。
样例 2
输入:
	s = "RLLLLRRRLR"
输出:
	3
解释:
	s 可以分割为 "RL"、"LLLRRR"、"LR" ,每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和 'R' 。
样例 3
输入:
	s = "LLLLRRRR"
输出:
	1
解释:
	s 只能保持原样 "LLLLRRRR".
样例 4
输入:
	s = "RLRRRLLRLL"
输出:
	2
解释:
	s 可以分割为 "RL"、"RRRLLRLL" ,每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和 'R' 。
提示
  • 1 <= s.length <= 1000
  • s[i] = ‘L’ 或 ‘R’
  • s 是一个 平衡 字符串
分析
  • 这道算法题如果说s本身不是平衡字符串就会有点难度。
  • 由于s本身就是平衡字符串,所以从左到右可以使用贪心,越短则可以分的越多,而且剩下的字符串也是平衡字符串。
  • 我们需要记录遍历过程中‘L’和‘R’的数量,如果相等就是一个平衡字符串。
  • 分别记录‘L’和‘R’的数量需要2个变量,但是我们可以记录他们的差值,差为0就说明数量相等,也就是平衡字符串了,这样就只需要一个变量来做记录。
题解
java
class Solution {
    public int balancedStringSplit(String s) {
        int ans = 0;
        // 记录左和右的差值,左减,右加,为0表示左右数量一样
        int v = 0;
        int n = s.length();
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (s.charAt(i) == 'L') {
                --v;
                ++v;
            if (v == 0) {
                ++ans;
        return ans;
c
int balancedStringSplit(char * s){
    int ans = 0;
    int v = 0;
    while (*s) {
        *s == 'L' ? --v : ++v;
        if (v == 0) {
            ++ans;
        ++s;
    return ans;
c++
class Solution {
public:
    int balancedStringSplit(string s) {
        int ans = 0;
        int v = 0;
        for (char c : s) {
            c == 'L' ? --v : ++v;
            if (v == 0) {
                ++ans;
        return ans;
python
class Solution:
    def balancedStringSplit(self, s: str) -> int:
        ans = 0
        # 记录左和右的差值,左减,右加,为0表示左右数量一样
        v = 0
        for c in s:
            if c == 'L':
                v -= 1
            else:
                v += 1
            if v == 0:
                ans += 1
        return ans
go
func balancedStringSplit(s string) int {
    ans := 0
	v := 0
	for _, c := range s {
		if c == 'L' {
			v--
			v++
		if v == 0 {
			ans++
	return ans
rust
impl Solution {
    pub fn balanced_string_split(s: String) -> i32 {
        s.chars().scan(0, |v, c| {
            match c {
                'L' => *v -= 1,
                _ => *v += 1
            Some(*v)
        }).filter(|v| { *v == 0 }).count() as i32
原题传送门:https://leetcode-cn.com/problems/split-a-string-in-balanced-strings/
非常感谢你阅读本文~
放弃不难,但坚持一定很酷~
希望我们大家都能每天进步一点点~
本文由 二当家的白帽子:https://bbs.huaweicloud.cn/community/usersnew/id_1628396583336561 博客原创~
