python中的判断语句
星恒 发表于 2022/03/30 16:00:09 2022/03/30
【摘要】 所谓判断,就是当满足条件要求的情况下,才能去做某件事情,如果不满足条件时,则不能去做。在python中判断语句分为三种:if、if....else、elif1、ifif用我们日常生活中的语言来说,是“如果..就”的意思if语句是从上向下判断,通过对条件语句的执行结果来决定后面的代码块是否执行如果判断结果为true,会依次执行接下来的语句;如果判断结果为false,则不会执行接下来的语句2、i...
1、if
  • if用我们日常生活中的语言来说,是“如果..就”的意思
  • if语句是从上向下判断,通过对条件语句的执行结果来决定后面的代码块是否执行
  • 如果判断结果为true,会依次执行接下来的语句;如果判断结果为false,则不会执行接下来的语句
2、if....else
  • if....else用我们日常生活中的语言来说,是“如果..就....否则....”的意思
  • 如果条件语句判断结果为true,则会执行if后面的执行语句,不会执行else的执行语句
  • 如果条件语句判断结果为false,则不会执行if后面的执行语句,转而执行else的执行语句
3、elif
  • elif就是else if的缩写
  • 如果有多个条件需要判断则可以使用elif,可以使用if-elif-else的形式
  • 常用形式     if 条件语句1
                              执行语句1
                            elif 条件语句2
                              执行语句2
                            elif 条件语句3
                              执行语句3
           意思是:当条件语句1满足时,执行执行语句1,然后整个程序结束;当条件语句1不满足时,判断条件语句2,如果条件语句2满足,执行执行语句2,然后整个程序结束;当条件语句1不满足,条件语句2也不满足时,判断条件语句3,如果条件语句3满足,执行执行语句3,然后整个程序结束。
附:if条件语句中的true与false
在python语言中,if后面是0、None、[]、()、{}、""为false,除此以外的任意对象为true
