JavaScript数组【下篇】
坚果派 发表于 2022/03/30 08:16:46 2022/03/30
【摘要】 从数组中删除元素要从数组中删除最后一个元素,您可以使用该pop()方法。此方法返回弹出的值。这是一个例子:例子var colors = ["Red", "Green", "Blue"];var last = colors.pop(); document.write(last); // Prints: Bluedocument.write(colors.length); // Prints: ...
从数组中删除元素
例子
document.write(colors.length); // Prints: 2
shift()同样,您可以使用该方法从数组中删除第一个元素。此方法还返回移出的值。这是一个例子:
例子
var first = colors.shift();
document.write(first); // Prints: Red
提示: push()和pop()运行得更快。因为push()和pop()方法只是在数组末尾添加和删除元素,因此元素不会移动,而unshift()``shift()在数组开头添加和删除元素需要重新索引整个数组。
在任何位置添加或删除元素
该splice()方法是一种非常通用的数组方法,允许您使用语法在任何索引中添加或删除元素arr.splice(startIndex, deleteCount, elem1, ..., elemN)。
该方法需要三个参数:第一个参数是开始拼接数组的索引,它是必需的;第二个参数是要移除的元素数量(0如果您不想移除任何元素,请使用),它是可选的;第三个参数是一组替换元素,也是可选的。下面的例子展示了它是如何工作的:
例子
var removed = colors.splice(0,1); // Remove the first element
document.write(colors); // Prints: Green,Blue
document.write(removed); // Prints: Red (one item array)
document.write(removed.length); // Prints: 1
removed = colors.splice(1, 0, "Pink", "Yellow"); // Insert two items at position one
document.write(colors); // Prints: Green,Pink,Yellow,Blue
document.write(removed); // Empty array
document.write(removed.length); // Prints: 0
removed = colors.splice(1, 1, "Purple", "Voilet"); // Insert two values, remove one
document.write(colors); //Prints: Green,Purple,Voilet,Yellow,Blue
document.write(removed); // Prints: Pink (one item array)
该splice()方法返回一个已删除元素的数组,如果没有删除任何元素,则返回一个空数组,如上例所示。如果省略第二个参数,则从数组的开头到结尾的所有元素都将被删除。与slice()和concat()方法不同,该splice()方法修改了调用它的数组。
从数组创建字符串
在某些情况下,您只想通过连接数组的元素来创建字符串。为此,您可以使用该join()方法。此方法采用可选参数,该参数是添加在每个元素之间的分隔符字符串。如果省略分隔符,JavaScript 将,默认使用逗号 ( )。下面的例子展示了它是如何工作的:
例子
document.write(colors.join()); // Prints: Red,Green,Blue
document.write(colors.join("")); // Prints: RedGreenBlue
document.write(colors.join("-")); // Prints: Red-Green-Blue
document.write(colors.join(", ")); // Prints: Red, Green, Blue
您还可以使用toString(). 此方法不接受分隔符参数,如join(). 这是一个例子:
例子
document.write(colors.toString()); // Prints: Red,Green,Blue
提取数组的一部分
如果您想提取数组的一部分(即子数组)但保持原始数组完整,您可以使用该slice()方法。此方法采用 2 个参数:开始索引(开始提取的索引)和可选的结束索引(结束提取的索引),例如arr.slice(startIndex, endIndex). 这是一个例子:
例子
var fruits = ["Apple", "Banana", "Mango", "Orange", "Papaya"];
var subarr = fruits.slice(1, 3);
document.write(subarr); // Prints: Banana,Mango
如果endIndex省略参数,则提取数组末尾的所有元素。您还可以指定负索引或偏移量——在这种情况下,该slice()方法从数组的末尾而不是开头提取元素。例如:
例子
document.write(fruits.slice(2)); // Prints: Mango,Orange,Papaya
document.write(fruits.slice(-2)); // Prints: Orange,Papaya
document.write(fruits.slice(2, -1)); // Prints: Mango,Orange
合并两个或多个数组
该concat()方法可用于合并或组合两个或多个数组。此方法不会更改现有数组,而是返回一个新数组。例如:
例子
var pets = ["Cat", "Dog", "Parrot"];
var wilds = ["Tiger", "Wolf", "Zebra"];
// Creating new array by combining pets and wilds arrays
var animals = pets.concat(wilds);
document.write(animals); // Prints: Cat,Dog,Parrot,Tiger,Wolf,Zebra
该concat()方法可以采用任意数量的数组参数,因此您可以从任意数量的其他数组创建一个数组,如下例所示:
例子
var bugs = ["Ant", "Bee"];
// Creating new array by combining pets, wilds and bugs arrays
var animals = pets.concat(wilds, bugs);
document.write(animals); // Prints: Cat,Dog,Parrot,Tiger,Wolf,Zebra,Ant,Bee
搜索数组
如果要在数组中搜索特定值,只需使用indexOf()and即可lastIndexOf()。如果找到该值,则两种方法都返回表示数组元素的索引。如果未找到该值,-1则返回。该indexOf()方法返回找到的第一个,而lastIndexOf()返回找到的最后一个。
例子
document.write(fruits.indexOf("Apple")); // Prints: 0
document.write(fruits.indexOf("Banana")); // Prints: 1
document.write(fruits.indexOf("Pineapple")); // Prints: -1
这两种方法还接受来自 index的可选整数参数,该参数指定数组中开始搜索的索引。这是一个例子:
例子
var arr = [1, 0, 3, 1, false, 5, 1, 4, 7];
// Searching forwards, starting at from- index
document.write(arr.indexOf(1, 2)); // Prints: 3
// Searching backwards, starting at from index
document.write(arr.lastIndexOf(1, 2)); // Prints: 0
您还可以使用includes()方法来找出数组是否包含某个元素。indexOf()此方法采用与和方法相同的参数lastIndexOf(),但它返回true或false而不是索引号。例如:
例子
document.write(arr.includes(1)); // Prints: true
document.write(arr.includes(6)); // Prints: false
document.write(arr.includes(1, 2)); // Prints: true
document.write(arr.includes(3, 4)); // Prints: false
如果要根据特定条件搜索数组,可以使用find()ES6 中新引入的 JavaScript 方法。此方法返回数组中满足提供的测试函数的第一个元素的值。否则返回undefined。
例子
var result = arr.find(function(element) {
  return element > 4;
document.write(result); // Prints: 5
还有一种类似于find()的findIndex()方法的方法,它返回数组中找到的元素的索引而不是它的值。例如:
例子
var result = arr.findIndex(function(element) {
  return element > 6;
document.write(result); // Prints: 8
该find()方法仅查找满足提供的测试功能的第一个元素。但是,如果您想找出所有匹配的元素,您可以使用该filter()方法。
该filter()方法创建一个包含所有成功通过给定测试的元素的新数组。以下示例将向您展示其实际工作原理:
例子
var result = arr.filter(function(element) {
  return element > 4;
document.write(result); // Prints: 5,7
document.write(result.length); // Prints: 2
