原生php实现一级省市区
陈业贵 发表于 2022/03/30 00:16:56 2022/03/30
【摘要】 sql测试文件在贵哥的编程之路资源里面啊免费下 <?php $link=mysqli_connect('localhost','root','','a'); //然后是指定php链接数据库的字符集...
<?php
//然后是指定php链接数据库的字符集
mysqli_set_charset($link,'utf8');
$sql="select * from php_area where status=1 and type=1  order by sort desc";
//模糊查询出像数据库中的title或者content里面的值或者说像数据库中的title或者content里面的某一段值相对应的就行了,就可以输出啦
$result=mysqli_query($link,$sql);//运行sql
//var_dump($result);exit();
if(mysqli_num_rows($result) > 0){
	while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
		$data[] = $row;
    $json = json_encode(array(
            "resultCode"=>200,
            "message"=>"查询成功!",
            "data"=>$data
        ),JSON_UNESCAPED_UNICODE);
        //转换成字符串JSON
        echo($json);
}else{
            "resultCode"=>200,
            "message"=>"暂无数据",
            "data"=>''
        //转换成字符串JSON
        echo($json);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
文章来源: blog.csdn.net,作者:贵哥的编程之路(热爱分享),版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_37805832/article/details/123827727
