总结ThinkPHP使用技巧经验分享(二)
lxw1844912514 发表于 2022/03/30 02:46:02 2022/03/30
【摘要】 循环输出 volist 还有别名 iterate 模版赋值: $User = D('User') $list = $User->findAll() $this->assign('list',$list) 模版定义: {$vo.name} 注意 name 和 i...
循环输出
volist 还有别名 iterate
模版赋值:
$User = D('User')
模版定义:
{$vo.name}
注意 name 和 id 表示的含义
// 输出 list 的第 5~15 条记录
{$vo.name}
// 输出偶数记录
{$vo.name}
// 输出 key
{$k}.{$vo.name}
//子循环输出
{$sub.name}
Switch 标签
value1
value2
default
其 中 name 属性可以使用函数以及系统变量,例如:
admin
default
也 可以对 case 的 value 属性使用变量,例如:
admin
member
default
比较标签
value // name 变量的值等于 value 就输出
value // name 变量的值不等于 value 就输出
value // name 变量的值大于 5 就输出
value // name 变量的值大于等于 5 就输出
value // name 变量的值小于 5 就输出
value // name 变量的值小于等于 5 就输出
//其实上面的所有标签都是 compare 标签的别名
// 其中 type 属性的值就是上面列出的判断标签名称
value // name 变量的值等于 5 就输出
If标签
value1
value2
value3
C操作
操作(动态)配置: 主要用于Action方法里面
获取:
C('配置参数')
设置:
C('配置参数 ',新值)
A操作
快速创建Action对象:
$action = A('User');
等效于
$action = new UserAction();
D操作
快速创建模型数据对象:
$model = D('User');
等效于
$model = new UserModel();
S操作
快速操作缓存方法
获取:
S('name')
设置:
S('name','value');
删 除:
S('name',NULL);
F操作
快速文件数据保存方法
使用方法与S操作一样
L操作
快速操作语言变量
获取:
L('语言变量');
设置:
L('语言变量','值');
如: L('USER_INFO','用户信息'); //设置名称为USER_INFO的语言变量
批量赋值:
$arr['语言变量1'] = '值1';
$arr['语言变量2'] = '值2';
L($arr);
ThinkPHP系统常量
THINK_PATH // ThinkPHP 系统目录
APP_PATH // 当前项目目录
APP_NAME // 当前项目名称
MODULE_NAME //当前模块名称
ACTION_NAME // 当前操作名称
TMPL_PATH // 项目模版目录
LIB_PATH // 项目类库目录
CACHE_PATH // 项目模版缓存目录
CONFIG_PATH //项目配置文件目录
LOG_PATH // 项目日志文件目录
LANG_PATH // 项目语言文件目录
TEMP_PATH //项目临时文件目录
PLUGIN_PATH // 项目插件文件目录
VENDOR_PATH // 第三方类库目录
DATA_PATH // 项目数据文件目录
IS_APACHE // 是否属于 Apache
IS_IIS //是否属于 IIS
IS_WIN //是否属于Windows 环境
IS_LINUX //是否属于 Linux 环境
IS_FREEBSD //是否属于 FreeBsd 环境
NOW_TIME // 当前时间戳
MEMORY_LIMIT_ON // 是否有内存使用限制
OUTPUT_GZIP_ON // 是否开启输出压缩
MAGIC_QUOTES_GPC // MAGIC_QUOTES_GPC
THINK_VERSION //ThinkPHP 版本号
LANG_SET // 浏览器语言
TEMPLATE_NAME //当前模版名称
TEMPLATE_PATH //当前模版路径
__ROOT__ // 网站根目录地址
__APP__ // 当前项目(入口文件)地址
__URL__ // 当前模块地址
__ACTION__ // 当前操作地址
__SELF__ // 当前 URL 地址
TMPL_FILE_NAME //当前操作的默认模版名(含路径)
WEB_PUBLIC_URL //网站公共目录
APP_PUBLIC_URL //项目公共模版目录
预定义常量
WEB_LOG_ERROR=0 // 错误日志类型
WEB_LOG_DEBUG=1 // 调试日志类型
SQL_LOG_DEBUG=2 // SQL 日志类型
SYSTEM_LOG=0 // 系统方式记录日志
MAIL_LOG=1 // 邮件方式记录日志
TCP_LOG=2 // TCP 方式记录日志
FILE_LOG=3 // 文件方式记录日志
DATA_TYPE_OBJ=1 // 对象方式返回
DATA_TYPE_ARRAY=0 // 数组方式返回
URL_COMMON=0 // 普通模式 URL
URL_PATHINFO=1 // PATHINFO URL
URL_REWRITE=2 // REWRITE URL
HAS_ONE=1 // HAS_ONE 关联定义
BELONGS_TO=2 // BELONGS_TO 关联定义
HAS_MANY=3 // HAS_MANY 关联定义
MANY_TO_MANY=4 // MANY_TO_MANY 关联定义
EXISTS_VAILIDATE = 0 // 表单存在字段则验证
MUST_VALIDATE = 1 // 必须验证
VALUE_VAILIDATE = 2 // 表单值不为空则验证
MUST_TO_VALIDATE 已经是 MUST_VALIDATE 了,类似的请注意。
volist中的mod表示对key值取模;eq里的mod变量表示余数,当余数为1时,则key是1,3,5...(key是从0开始的)得到偶数
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026776
