Sublime Text 使用介绍、全套快捷键及插件推荐
lxw1844912514 发表于 2022/03/30 00:44:22 2022/03/30
【摘要】 开篇:如果说Notepad++是一款不错Code神器,那么Sublime Text应当称得上是神器滴哥。Sublime Text最大的优点就是跨平台,Mac和Windows均可完美使用;其次是强大的插件支持,几乎无所不能。 开始使用Sublime Text: Sublime Text有Dev版本,推荐使用,下载...
开始使用Sublime Text:
Sublime Text有Dev版本,推荐使用,下载地址,一般推荐下载便携版本(Portable version),这样拿来拿去很方便,也不用安装,而且插件和主体在一个目录下,便携。
相关阅读:
Sublime Text快捷键:
  • Ctrl+Shift+P:打开命令面板
  • Ctrl+P:搜索项目中的文件
  • Ctrl+G:跳转到第几行
  • Ctrl+W:关闭当前打开文件
  • Ctrl+Shift+W:关闭所有打开文件
  • Ctrl+Shift+V:粘贴并格式化
  • Ctrl+D:选择单词,重复可增加选择下一个相同的单词
  • Ctrl+L:选择行,重复可依次增加选择下一行
  • Ctrl+Shift+L:选择多行
  • Ctrl+Shift+Enter:在当前行前插入新行
  • Ctrl+X:删除当前行
  • Ctrl+M:跳转到对应括号
  • Ctrl+U:软撤销,撤销光标位置
  • Ctrl+J:选择标签内容
  • Ctrl+F:查找内容
  • Ctrl+Shift+F:查找并替换
  • Ctrl+H:替换
  • Ctrl+R:前往 method
  • Ctrl+N:新建窗口
  • Ctrl+K+B:开关侧栏
  • Ctrl+Shift+M:选中当前括号内容,重复可选着括号本身
  • Ctrl+F2:设置/删除标记
  • Ctrl+/:注释当前行
  • Ctrl+Shift+/:当前位置插入注释
  • Ctrl+Alt+/:块注释,并Focus到首行,写注释说明用的
  • Ctrl+Shift+A:选择当前标签前后,修改标签用的
  • F11:全屏
  • Shift+F11:全屏免打扰模式,只编辑当前文件
  • Alt+F3:选择所有相同的词
  • Alt+.:闭合标签
  • Alt+Shift+数字:分屏显示
  • Alt+数字:切换打开第N个文件
  • Shift+右键拖动:光标多不,用来更改或插入列内容
  • 鼠标的前进后退键可切换Tab文件
  • 按Ctrl,依次点击或选取,可需要编辑的多个位置
  • 按Ctrl+Shift+上下键,可替换行
Sublime Text 设置:
  • Setting User
    以下是浩子使用的
            "font_face": "courier new",
            "font_size": 9.0,
            "highlight_line": true,
            "scroll_past_end": false,
            "tab_size": 4,
            "theme": "Soda Dark.sublime-theme",
            "word_wrap": true
Sublime Text插件:
建议先启用Package Control,作用是安装插件时很方便,启用方法:菜单栏 – View – Show Console,贴入以下代码并回车,然后重启Sublime。如果你所在的网络无法启用,则无法使用,手动搜索下载去吧(话说你的网也被封了?)。
import urllib2,os;pf='Package Control.sublime-package';ipp=sublime.installed_packages_path();os.makedirs(ipp) if not os.path.exists(ipp) else None;open(os.path.join(ipp,pf),'wb').write(urllib2.urlopen('http://sublime.wbond.net/'+pf.replace(' ',' ')).read())
开始安装一些非常实用的插件吧,Ctrl+Shift+P(菜单 – Tools – Command Paletter),输入 install 选中Install Package并回车,输入或选择你需要的插件回车就安装了(注意左下角的小文字变化,会提示安装成功),安装其它插件也是这个方法,非常快速。
  • ZenCoding
    不得不用的一款前端开发方面的插件,Write less , show more.安装后可直接使用,Tab键触发,Alt+Shift+W是个代码机器。
  • Alignment
    代码对齐,如写几个变量,选中这几行,Ctrl+Alt+A,哇,齐了。
  • Prefixr
    写 CSS可自动添加 -webkit 等私有词缀,Ctrl+Alt+X触发。
  • Tag
    Html格式化,右键Auto-Format Tags on Ducument。
  • Clipboard History
    剪贴板历史记录,显示更多历史复制,Ctrl+Shift+V触发。
  • SideBarEnhancements
    侧栏右键功能增强,非常实用
  • Theme – Soda
    完美的编码主题,用过的都说好,Setting user里面添加”theme”: “Soda Dark.sublime-theme”
  • GBK to UTF8
    将文件编码从GBK转黄成UTF8,菜单 – File里面找
  • SFTP
    直接编辑 FTP 或 SFTP 服务器上的文件,绝对FTP浮云
  • WordPress
    集成一些WordPress的函数,对于像我这种经常要写WP模版和插件的人特别有用
  • PHPTidy
    整理排版PHP代码
  • YUI Compressor
    压缩JS和CSS文件
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026699
