mybatis教程1(基本使用)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:40:02 2022/03/30
【摘要】 官方网站 文章目录 一、什么是 MyBatis ?二、mybatis和hibernate的比较三、入门案例1.创建maven工程,添加对应jar包2.创建全局配置文件3.定义User对象4.创建...
官方网站
一、什么是 MyBatis ?
  MyBatis 是一款优秀的持久层框架,它支持定制化 SQL、存储过程以及高级映射。MyBatis 避免了几乎所有的 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集。MyBatis 可以使用简单的 XML 或注解来配置和映射原生信息,将接口和 Java 的 POJOs(Plain Old Java Objects,普通的 Java对象)映射成数据库中的记录。
mybatis hibernate
半自动ORM框架 全自动ORM框架
必须写SQL 可以不写SQL
事务处理 事务处理
缓存都支持 缓存都支持,二级缓存比mybatis更好
三、入门案例
<dependencies>
	<dependency>
		<groupId>org.mybatis</groupId>
		<artifactId>mybatis</artifactId>
		<version>3.4.6</version>
	</dependency>
	<dependency>
		<groupId>mysql</groupId>
		<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		<version>5.1.27</version>
	</dependency>
</dependencies>
2.创建全局配置文件
  该配置文件包含了对 MyBatis 系统的核心设置,包含获取数据库连接实例的数据源(DataSource)和决定事务作用域和控制方式的事务管理器TransactionManager)。XML 配置文件的详细内容后面再探讨,这里先给出一个简单的示例
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
  <environments default="development">
    <environment id="development">
      <transactionManager type="JDBC"/>
      <dataSource type="POOLED">
        <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ssm?characterEncoding=utf-8"/>
        <property name="username" value="root"/>
        <property name="password" value="root"/>
      </dataSource>
    </environment>
  </environments>
</configuration>
配置允许其他用户连接mysql:
grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by '123456' with grant option;
flush privileges;
3.定义User对象
4.创建映射文件
<!DOCTYPE mapper
  PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Mapper 3.0//EN"
  "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-mapper.dtd">
<mapper namespace="dpb">
	<insert id="addUser" parameterType="com.sxt.dao.User">
		insert into t_user(name,age)values(#{name},#{age})
	</insert>
	<delete id="deleteUserById" parameterType="java.lang.Integer">
		delete from t_user where id=#{id}
	</delete>
	<update id="updateUserById" parameterType="com.sxt.dao.User">
		update t_user set name = #{name} where id=#{id}
	</update>
	<select id="getUserById" parameterType="java.lang.Integer" resultType="com.sxt.dao.User">
		select * from t_user where id=#{id}
	</select>
</mapper>
5.将映射文件添加到主配置文件中
<configuration>
        <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost:3306/ssm"/>
        <property name="password" value="123456"/>
      </dataSource>
    </environment>
  </environments>
  <!-- 注册映射文件 -->
  <mappers>
  	<mapper resource="com/sxt/dao/UserMapper.xml"/>
  </mappers>
</configuration>
6.测试
	@Test
	public void add() throws IOException {
		// 1.通过Resources对象加载配置文件
		InputStream inputStream = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
		// 2.获取SqlSessionFactory对象
		SqlSessionFactory factory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(inputStream );
		// 3.通过SqlSessionFactory对象获取SQLSession对象
		SqlSession session = factory.openSession();
		User user = new User();
		user.setName("dpb");
		user.setAge(22);
		// dpb.addUser  是映射文件中 namespace的内容加 id的内容,定位要执行的SQL
		int count = session.insert("dpb.addUser", user);
		System.out.println("影响的行数:"+count);
		// 需要显示的提交
		session.commit();
		session.close();
7.查询,修改,删除操作
public class Test02 {
	private SqlSession sqlSession;
	@Before
	public void before() throws IOException {
		// 1. 加载配置文件
		InputStream is = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
		// 2. 根据配置文件获取一个SqlSessionFactory对象,这个对象相当于连接工厂
		SqlSessionFactory sqlSessionFactory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(is);
		// 3. 获取一个sqlsession,sqlsession类似于之前学过的Connection
		sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
	@After
	public void after() {
		sqlSession.commit();
		sqlSession.close();
	@Test
	public void test1() {
		user.setId(7);
		user.setName("里斯1");
		int update = sqlSession.update("dpb.updateUserById", user);
		System.out.println(update);
	@Test
	public void test2() {
		int delete = sqlSession.delete("dpb.deleteUserById", 7);
		System.out.println(delete);
	@Test
	public void test3() {
		User user = (User) sqlSession.selectOne("dpb.getUserById", 8);
		System.out.println(user);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
四、案例优化
1.获取SqlSessionFactory对象的方式
SqlSessionFactory在一个服务中只需要有一个实例就可以了,此时可以通过单例的模式获取
 * 工具类  对外提供SqlSessionFactory的单例对象
 * @author dengp
public class DbUtils {
	private static  SqlSessionFactory factory ;
	public static SqlSessionFactory getInstace(){
		if(factory ==null){
			InputStream in = null;
			try{
				in = Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml");
			}catch(Exception e){
				e.printStackTrace();
			synchronized (DbUtils.class) {
				if(factory ==null){
					factory = new SqlSessionFactoryBuilder().build(in);
		return factory;
  • 26
2.整理CRUD操作
public interface UserMapper {
	public int addUser(User user);
	public int updateById(User user);
	public int deleteById(int id);
	public User queryById(int id);
public class UserDao implements UserMapper {
	@Override
	public int addUser(User user) {
		return DBUtils.getInstall().openSession().insert("com.sxt.dao.UserMapper.addUser", user);
	@Override
	public int updateById(User user) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return DBUtils.getInstall().openSession().update("com.sxt.dao.UserMapper.updateById", user);
	@Override
	public int deleteById(int id) {
		return DBUtils.getInstall().openSession().delete("com.sxt.dao.UserMapper.deleteById", id);
	@Override
	public User queryById(int id) {
		return DBUtils.getInstall().openSession().selectOne("com.sxt.dao.UserMapper.queryById", id);
  • 26
<!DOCTYPE mapper
<mapper namespace="com.sxt.dao.UserMapper">
	<insert id="addUser" parameterType="com.sxt.bean.User">
	</insert>
	<delete id="deleteById" parameterType="java.lang.Integer">
	</delete>
	<update id="updateById" parameterType="com.sxt.bean.User">
		update t_user
		set name=#{name},age=#{age}
		where id=#{id}
	</update>
	<select id="queryById" parameterType="java.lang.Integer"
		resultType="com.sxt.bean.User">
	</select>
</mapper>
 * 代理方式
@Test
public void test(){
	UserMapper mapper = (UserMapper) Proxy.newProxyInstance(UserMapper.class.getClassLoader()
			, new Class[]{UserMapper.class},new InvocationHandler() {
				@Override
				public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
					System.out.println(UserMapper.class.getName()+"."+method.getName());
					Object id = null;
					for (Object object : args) {
						System.out.println(object);
						id = object;
					// 实现逻辑
					return DBUtils.getInstall().openSession().selectOne(UserMapper.class.getName()+"."+method.getName(), id);
	System.out.println(mapper.queryById(5));
在这里插入图片描述可行!!!
五、mybatis接口的使用方式
  通过前面UserDao的设计,可以发现,UserDao中的代码都是模板化代码,都可以通过配置自动生成,因此,在实际开发中,Mapper可以按照如下方式设计
1.定义Mapper接口
Mapper接口中,只需要声明方法名,方法参数、方法返回等信息
2.定义映射文件
<!DOCTYPE mapper
<!-- 使用接口 代理的方式 namespace必须和接口的全路径名称一致 -->
	<!-- id必须和接口声明的方法一致 -->
	</insert>
</mapper>
3.测试
@Test
	user.setAge(22);
	//通过Java动态代理自动提供了UserMapper的实现类
	UserMapper mapper = session.getMapper(UserMapper.class);
	int count = mapper.addUser(user);
	session.commit();
注意:
使用mapper接口方式必须满足:
序号 注意点
1 映射文件的namespace的值必须是接口的全路径名称 比如:com.dpb.dao.UserMapper
2 接口中的方法名在映射文件中必须有一个id值与之对应。
3 映射文件的名称必须和接口的名称一致
数据添加成功
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/86557327
