shiro教程2(自定义Realm)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 00:35:36 2022/03/30
【摘要】   通过shiro教程1我们发现仅仅将数据源信息定义在ini文件中与我们实际开发环境有很大不兼容,所以我们希望能够自定义Realm。 自定义Realm的实现 创建自定义Realmjava类 创建一个...
自定义Realm的实现
创建自定义Realmjava类
创建一个java文件继承AuthorizingRealm类,重写两个抽象方法
 * 自定义的Realm
 * @author dengp
public class MyRealm extends AuthorizingRealm{
	 * 认证方法
	 * @param token
	 * 	就是我们在测试代码中 定义的UsernamePasswordToken对象
	 *  有我们保存的需要验证的账号密码信息
	@Override
	protected AuthenticationInfo doGetAuthenticationInfo(AuthenticationToken token) throws AuthenticationException {
		// 获取账号信息
		String principal = (String) token.getPrincipal();
		// 正常逻辑此处应该根据账号去数据库中查询,此处我们默认账号为 root 密码123456
		// 验证账号
		if(!"root".equals(principal)){
			// 账号错误
			return null;
		String pwd = "123456";
		// 验证密码
		AuthenticationInfo info = new SimpleAuthenticationInfo(principal, pwd,"myrealm");
		return info;
	 * 授权方法
	@Override
	protected AuthorizationInfo doGetAuthorizationInfo(PrincipalCollection principals) {
		// TODO Auto-generated method stub
		return null;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
方法名 说明
doGetAuthenticationInfo 完成账号认证的方法
doGetAuthorizationInfo 完成用户授权的方法
配置ini.xml文件
[main]
#自定义 realm
customRealm=com.dpb.realm.MyRealm
#将realm设置到securityManager
securityManager.realms=$customRealm
测试
测试代码和上个案例一模一样
@Test
public void test() {
	// 1.获取SecurityManager工厂对象
	Factory<SecurityManager> factory =
			new IniSecurityManagerFactory("classpath:shiro.ini");
	// 2.通过Factory对象获取SecurityManager对象
	SecurityManager securityManager = factory.getInstance();
	// 3.将SecurityManager对象添加到当前运行环境中
	SecurityUtils.setSecurityManager(securityManager);
	// 4.获取Subject对象
	Subject subject = SecurityUtils.getSubject();
	AuthenticationToken token = new UsernamePasswordToken("root1", "12345");
	// 登录操作
	try {
		subject.login(token);
	} catch (UnknownAccountException e) {
		System.out.println("账号出错...");
	} catch(IncorrectCredentialsException e){
		System.out.println("密码出错...");
	// 获取登录的状态
	System.out.println(subject.isAuthenticated());
在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述
原理分析
为什么要继承AuthorizingRealm?
  上个教程中我们完整的分析了认证的流程,我们发现在认证的过程核心代码是此:
核心方法是doGetAuthenticationInfo(token)
在Realm的结构中
  AuthorizingRealm和AuthenticatingRealm都提供的有doGetAuthenticationInfo (token) 的抽象方法。但是AuthenticatingRealm中要重写的抽象方法太多而AuthorizingRealm只需要重写两个方法,且这两个方法都是我们需要使用的。故选择继承AuthorizingRealm
自定义的Realm什么时候被调用的?
密码验证什么时候执行的?
注意:自定义Realm中只完成了账号的认证。密码认证还是在AuthenticatingRealm中完成的,只是我们在自定义Realm中完成了密码的设置。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/86629568
