Redis教程03(String介绍)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 00:34:29 2022/03/30
【摘要】 上篇文章中我们介绍了通用的相关命令,本文主要介绍String相关的命令 Redis教程02(五大数据类型简介) 命令说明set设置key的值get获取对应的key的值strlen获取key的...
Redis教程02(五大数据类型简介)
命令 说明
set 设置key的值
get 获取对应的key的值
strlen 获取key的值的长度
append 在原有的value的基础上追加内容
incr 将key存储的内容加1
incrby 将key存储的内容加指定的值
incrbyfloat 将key存储的内容累加一个float类型的数据
decr 将key存储的内容减1
decrby 将key存储的内容减去指定的值
getrange 截取value的值
setrange 修改value的部分内容,根据偏移量修改
getset 获取设置key的值并返回原来的旧值
mget 批量获取值
mset 批量设置值
setex 设置key对应的value,同时设置过期时间,单位是秒
psetex 设置key对应的value,同时设置过期时间,单位是毫秒
setnx 只有在 key 不存在时设置 key 的值,set if not exists
msetnx 兼具了mset和setnx的特性
Set命令
设置指定 key 的值
127.0.0.1:6379> set name abc
OK
Get命令
返回 key 的值,如果 key 不存在时,返回 nil。 如果 key 不是字符串类型,那么返回一个错误。
127.0.0.1:6379> get name
"abc"
127.0.0.1:6379> get aaa
(nil)
StrLen命令
获取value的长度
127.0.0.1:6379> strlen name
(integer) 10
Append
如果 key 已经存在并且是一个字符串, APPEND 命令将指定的 value 追加到该 key 原来值(value)的末尾,如果key不存在则报错
127.0.0.1:6379> append name 123
(integer) 6
"abc123"
127.0.0.1:6379> append aaa
(error) ERR wrong number of arguments for 'append' command
Incr命令
将 key 中储存的数字值增一。
如果 key 不存在,那么 key 的值会先被初始化为 0 ,然后再执行 INCR 操作。
如果值包含错误的类型,或字符串类型的值不能表示为数字,那么返回一个错误
127.0.0.1:6379> set age 18
OK
127.0.0.1:6379> get age
"18"
127.0.0.1:6379> incr age
(integer) 19 #正常数字增1
127.0.0.1:6379> incr aaa
(integer) 1  # 不存在 初始为0增1
127.0.0.1:6379> incr name # 类型不匹配报错
(error) ERR value is not an integer or out of range
IncrBy命令
将 key 所储存的值加上特定的值
127.0.0.1:6379> incrby age 5
(integer) 24
(integer) 29
IncrByFloat命令
将 key 所储存的值加上给定的浮点增量值
127.0.0.1:6379> incrbyfloat age 2.3
"31.3"
"33.6"
Decr
将 key 中储存的数字值减一。
如果 key 不存在,那么 key 的值会先被初始化为 0 ,然后再执行 DECR 操作。
"18"
127.0.0.1:6379> decr age
(integer) 17
DecrBy
将key中存储的数字减固定的值
27.0.0.1:6379> decrby age 8
(integer) 9
127.0.0.1:6379> decrby age 8
(integer) 1
GetRange
获取value值的子集
命令 getrange key start end
127.0.0.1:6379> getrange name 2 5
"c123"
127.0.0.1:6379> getrange name 4 6
"23"
127.0.0.1:6379> getrange name 2 6
"c123"
SetRange命令
用 value 参数覆写给定 key 所储存的字符串值,从偏移量 offset 开始
127.0.0.1:6379> set name helloworld
OK
"helloworld"
127.0.0.1:6379> setrange name 5 redis
(integer) 10
"helloredis"
GetSet命令
获取设置key的值并返回原来的旧值
127.0.0.1:6379> getset name 波波烤鸭
"abc123"
"\xe6\xb3\xa2\xe6\xb3\xa2\xe7\x83\xa4\xe9\xb8\xad"
MGet命令
批量获取值
127.0.0.1:6379> mget name age address
1) "abc"
2) "1"
3) "sz"
MSet命令
批量设置值
127.0.0.1:6379> mset a1 a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4
OK
127.0.0.1:6379> mget a1 a2 a3 a4
1) "a1"
2) "a2"
3) "a3"
4) "a4"
SetEx命令
127.0.0.1:6379> setex name1 20 test
OK
127.0.0.1:6379> ttl name1
(integer) 16
(integer) 6
(integer) -2
PSetEx命令
这个命令和 SETEX 命令相似,但它以毫秒为单位设置 key 的生存时间,而不是像 SETEX 命令那样,以秒为单位
127.0.0.1:6379> psetex name2 20000 aaa
OK
127.0.0.1:6379> ttl name2
(integer) 17
127.0.0.1:6379> pttl name2
(integer) 4020
(integer) 381
SetNx命令
127.0.0.1:6379> setnx name aaa
(integer) 0
"abc"
127.0.0.1:6379> setnx name3 aaa
(integer) 1
127.0.0.1:6379> get name3
"aaa"
MSetNx命令
兼具了mset和setnx的特性,但是批量设置中只要有一个key存在,则所有的操作都失效。
127.0.0.1:6379> msetnx b1 bb1 b2 bb2 b3 bb3
(integer) 1
127.0.0.1:6379> mget b1 b2 b3
1) "bb1"
2) "bb2"
3) "bb3"
127.0.0.1:6379> msetnx a1 aaa b5 bbb b6 bbb
(integer) 0
127.0.0.1:6379> mget a1 b5 b6
1) "a1"
2) (nil)
3) (nil)
好了本文到此为止
更多资料欢迎参考官网手册
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/86883521
