Redis教程06(List类型命令介绍)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 01:18:14 2022/03/30
【摘要】 在上文中介绍了Hash类型的数据相关的命令,本文介绍下List列表相关的命令 Redis教程05(hash类型命令介绍) 列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的...
列表是简单的字符串列表,按照插入顺序排序。你可以添加一个元素到列表的头部(左边)或者尾部(右边)
一个列表最多可以包含 232 - 1 个元素 (4294967295, 每个列表超过40亿个元素)。
命令 说明
lpush 向列表头部添加一个或多个元素
lrange 获取列表中指定的元素0第一个,-1最后一个
rpush 向列表尾部添加一个或多个元素
llen 获取列表长度
lset 通过index设置列表的值
rpop 移除列表最后一个元素,并返回
lpop 移除列表头部元素,并返回
lindex 获取列表中对应下标的值
ltrim 截取列表对应的元素
blpop lpop的阻塞版
brpop rpop的阻塞版
rpoplpush 移除一个列表的最后一个元素,并将该元素添加到另一个列表的头部
brpoplpush rpoplpush的阻塞版本
LPush
LPush将所有指定的值插入到存于 key 的列表的头部。如果 key 不存在,那么在进行 push 操作前会创建一个空列表。 如果 key 对应的值不是一个 list 的话,那么会返回一个错误。
127.0.0.1:6379> lpush games lol dnf cs cf
(integer) 4
127.0.0.1:6379> lpush user2 a b c
(error) WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value
返回结果是插入的数据的个数。
LRange
从列表中获取指定的元素。start 和 end 偏移量都是基于0的下标,即list的第一个元素下标是0(list的表头),第二个元素下标是1,以此类推。
偏移量也可以是负数,表示偏移量是从list尾部开始计数。 例如,-1 表示列表的最后一个元素,-2 是倒数第二个,以此类推。
127.0.0.1:6379> lrange games 0 -1
1) "cf"
2) "cs"
3) "dnf"
4) "lol"
127.0.0.1:6379> lrange games 0 3
1) "cf"
2) "cs"
3) "dnf"
4) "lol"
127.0.0.1:6379> lrange games 0 1
1) "cf"
2) "cs"
RPush
功能和LPush一致,只是从列表的右侧(尾部)添加。
127.0.0.1:6379> lpush games a1 a2
(integer) 6
127.0.0.1:6379> rpush games b1 b2
(integer) 8
1) "a2"
2) "a1"
3) "cf"
4) "cs"
5) "dnf"
6) "lol"
7) "b1"
8) "b2"
llen
获取列表的长度
127.0.0.1:6379> llen games
(integer) 3
lset
通过下标设置列表的值
127.0.0.1:6379> lset games 1 aaa
OK
1) "a1"
2) "aaa"
3) "a3"
RPop
移除列表尾部的元素并返回
127.0.0.1:6379> rpop games
"b2" # 获取到了最后一个
1) "a2"
2) "a1"
3) "cf"
4) "cs"
5) "dnf"
6) "lol"
7) "b1" # b2被移除了
LPop
和RPop类似,只是移除的是头部的元素
127.0.0.1:6379> lpop games
"a2" # 移除了头部是a2并返回了
1) "a1" # a2被移除了
2) "cf"
3) "cs"
4) "dnf"
5) "lol"
6) "b1"
LIndex
Lindex命令返回key中对应的index的下标的值。0表示第一个,-1表示最后一个
127.0.0.1:6379> lindex games 0
"a1"  #第一个
127.0.0.1:6379> lindex games -1
"b1" # 最后一个
127.0.0.1:6379> lindex games 3
"dnf" # 第四个
LTrim
LTrim截取列表中的部分元素。0第一个,-1最后一个
1) "a1"
2) "cf"
3) "cs"
4) "dnf"
5) "lol"
6) "b1"
127.0.0.1:6379> ltrim games 0 3
OK
1) "a1"
2) "cf"
3) "cs"
4) "dnf"
BLPop
BLPOP 是阻塞式列表的弹出原语。 它是命令 LPOP 的阻塞版本,这是因为当给定列表内没有任何元素可供弹出的时候, 连接将被 BLPOP 命令阻塞。 当给定多个 key 参数时,按参数 key 的先后顺序依次检查各个列表,弹出第一个非空列表的头元素。同时在使用此命令的时候也需要指定过期时间,单位是秒。返回的接口是key和列表元素值
127.0.0.1:6379> blpop games 20
1) "games"
2) "cf"
1) "games"
2) "cs"
1) "games"
2) "dnf"
(nil) # 列表为空了,所以阻塞了20秒
(20.01s)
127.0.0.1:6379>
BRPop
命令和BLPop类似,RPop的阻塞版,阻塞的是返回尾部不为空的元素
1) "cs"
2) "dnf"
3) "lol"
127.0.0.1:6379> brpop games 5
1) "games"
2) "lol"
1) "games"
2) "dnf"
1) "games"
2) "cs"
(nil)
(5.04s)
RPopLPush
原子性地返回并移除存储在 source 的列表的最后一个元素(列表尾部元素), 并把该元素放入存储在 destination 的列表的第一个元素位置(列表头部)
127.0.0.1:6379> rpush games a1 a2 a3
(integer) 3
1) "a1"
2) "a2"
3) "a3"
127.0.0.1:6379> rpoplpush games mygame
"a3"
1) "a1"
2) "a2"
127.0.0.1:6379> lrange mygame 0 -1
1) "a3"
"a2"
"a1"
(nil)
(empty list or set)
1) "a1"
2) "a2"
3) "a3"
BRPopLPush
BRPOPLPUSH是RPOPLPUSH的阻塞版,如果没有移除的数据就会阻塞到有数据或者timeout。
127.0.0.1:6379> brpoplpush mygame games 5
"a3"
"a2"
"a1"
(nil)  #阻塞到了timeout
(5.03s)
~好了本文到此为止
更多资料欢迎参考官网手册
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/87092109
