Redis教程10(事务)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 01:23:02 2022/03/30
【摘要】 redis是NOSQL数据库,所以也存在事务,只是此事务和关系型数据库的事务是有区别的。 Redis教程09(发布和订阅) 事务实例 Redis中事务的使用其实非常简单,通过MUL...
Redis教程09(发布和订阅)
事务实例
Redis中事务的使用其实非常简单,通过MULTI命令即可。
127.0.0.1:6379> multi
OK
在MULTI命令执行之后,我们可以继续发送命令执行,但此时命令不会立即执行,而是保持到一个队列中,如下
127.0.0.1:6379> set k1 bbb
QUEUED
127.0.0.1:6379> set k2 ccc
QUEUED
127.0.0.1:6379> set k3 ddd
QUEUED
127.0.0.1:6379> set k4 eee
QUEUED
127.0.0.1:6379> get k1
QUEUED
当所有的命令都输入完成后,我们可以输入EXEC命令来执行队列中的命令,如下
127.0.0.1:6379> exec
1) OK
2) OK
3) OK
4) OK
5) "bbb"
事务异常
事务中的异常有两种情况:
进入队列之前发生错误
比较常见的命令错误,此类异常redis的处理方式是,服务器会对进入队列失败的情况进行记录,在执行exec命令提交的时候,对于该命令不会执行并放弃这个事务,如下
OK
127.0.0.1:6379> set kk1 a
QUEUED
127.0.0.1:6379> set kk2 b
QUEUED
127.0.0.1:6379> set kk3 c 1 2  # 命令出错
QUEUED
127.0.0.1:6379> set kk4 d
QUEUED
1) OK
2) OK
3) (error) ERR syntax error # 执行命令的时候错误提示
4) OK
127.0.0.1:6379> keys kk*
1) "kk1"
2) "kk2"
3) "kk4"
注意 redis事务中有一个异常并不会造成其他命令的回滚!
执行exec命令后发生的异常
对于这种情况,redis中也不会做特别的处理。事务中的命令继续执行
127.0.0.1:6379> set c1 aaa
QUEUED
127.0.0.1:6379> incr c1
QUEUED
1) OK
2) (error) ERR value is not an integer or out of range
不同于关系型数据库,redis中没有回滚操作,官方解释是:
Redis 命令只会因为错误的语法而失败(并且这些问题不能在入队时发现),或是命令用在了错误类型的键上面:这也就是说,从实用性的角度来说,失败的命令是由编程错误造成的,而这些错误应该在开发的过程中被发现,而不应该出现在生产环境中。
因为不需要对回滚进行支持,所以 Redis 的内部可以保持简单且快速
Watch
watch命令可以监控一个或多个键,一旦其中有一个键被修改(或删除),之后的事务就不会执行。监控一直持续到exec命令(事务中的命令是在exec之后才执行的,所以在multi命令后可以修改watch监控的键值)。假设我们通过watch命令在事务执行之前监控了多个Keys,倘若在watch之后有任何Key的值发生了变化,exec命令执行的事务都将被放弃,同时返回Null multi-bulk应答以通知调用者事务执行失败。
127.0.0.1:6379> set b2 bbb
OK
127.0.0.1:6379> watch b2
OK
OK
127.0.0.1:6379> set b2 d111
QUEUED
1) OK
127.0.0.1:6379> set b3 bbb
OK
127.0.0.1:6379> watch b3
OK
127.0.0.1:6379> set b3 aaaa
OK
127.0.0.1:6379> set b3 avava
OK
OK
QUEUED
(nil)
exec后会自动执行unwatch命令,撤销监控
UnWatch
撤销对一个key的监控
127.0.0.1:6379> set n1 aaa
OK
127.0.0.1:6379> watch n1
OK
127.0.0.1:6379> set n1 bbbb
OK
127.0.0.1:6379> unwatch
OK
OK
QUEUED
1) OK
127.0.0.1:6379> get n1
"bbbb"
~ok 事务到此为止
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/87126315
