Java原型模式(prototype)
波波烤鸭 发表于 2022/03/30 02:24:46 2022/03/30
【摘要】   prototype模式也就是原型模式,是javaGOF23种设计模式中的一种,我们在学习spring的时候在bean标签的学习中碰到过,所以本文来给大家介绍下原型模式 原型模式   在java中我...
原型模式
  在java中我们知道通过new关键字创建的对象是非常繁琐的(类加载判断,内存分配,初始化等),在我们需要大量对象的情况下,原型模式就是我们可以考虑实现的方式。
  原型模式我们也称为克隆模式,即一个某个对象为原型克隆出来一个一模一样的对象,该对象的属性和原型对象一模一样。而且对于原型对象没有任何影响。原型模式的克隆方式有两种:浅克隆和深度克隆
原型模式 说明
浅克隆 只是拷贝本对象,其对象内部的数组、引用对象等都不拷贝,
还是指向原生对象的内部元素地址
深度克隆 深复制把要复制的对象所引用的对象都复制了一遍
浅克隆
被复制对象的所有变量都含有与原来的对象相同的值,而所有的对其他对象的引用仍然指向原来的对象。换言之,浅复制仅仅复制所考虑的对象,而不复制它所引用的对象。 Object类提供的方法clone只是拷贝本对象 , 其对象内部的数组、引用对象等都不拷贝,还是指向原生对象的内部元素地址
实现
被克隆的对象必须Cloneable,Serializable这两个接口
原型类
package com.dpb.prototype;
import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
 * 原型类:被克隆的类型
 * @author dengp
public class User implements Cloneable,Serializable{
	private String name;
	private Date birth;
	private int age;
	public String getName() {
		return name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	public Date getBirth() {
		return birth;
	public void setBirth(Date birth) {
		this.birth = birth;
	public int getAge() {
		return age;
	public void setAge(int age) {
		this.age = age;
	 * 实现克隆的方法
	public Object clone() throws CloneNotSupportedException{
		return super.clone();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
测试类
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
	Date date =  new Date(1231231231231l);
	User user = new User();
	user.setName("波波烤鸭");
	user.setAge(18);
	user.setBirth(date);
	System.out.println("----输出原型对象的属性------");
	System.out.println(user);
	System.out.println(user.getName());
	System.out.println(user.getBirth());
	// 克隆对象
	User user1 =(User) user.clone();
	// 修改原型对象中的属性
	date.setTime(123231231231l);
	// 修改参数
	user1.setName("dpb");
	System.out.println("-------克隆对象的属性-----");
	System.out.println(user1);
	System.out.println(user1.getName());
	System.out.println(user1.getBirth());
输出结果
com.dpb.prototype.User@15db9742
波波烤鸭
Tue Jan 06 16:40:31 CST 2009 # 1
Tue Nov 27 14:53:51 CST 1973 # 2
-------克隆对象的属性-----
com.dpb.prototype.User@5c647e05
dpb
Tue Nov 27 14:53:51 CST 1973 # 和2的结果一样 说明两个对象的Date的引用是同一个
浅克隆的问题:虽然产生了两个完全不同的对象,但是被复制的对象的所有变量都含有与原来的对象相同的值,而所有的对其他对象的引用都仍然指向原来的对象。
深度克隆
被复制对象的所有变量都含有与原来的对象相同的值,除去那些引用其他对象的变量。那些引用其他对象的变量将指向被复制过的新对象,而不再是原有的那些被引用的对象。换言之,深复制把要复制的对象所引用的对象都复制了一遍。
实现的效果是:
深度克隆(deep clone)有两种实现方式,第一种是在浅克隆的基础上实现,第二种是通过序列化和反序列化实现,我们分别来介绍
第一种方式
在浅克隆的基础上实现
原型类:
 * 原型类:被克隆的类型
 * 深度克隆测试
 * @author dengp
public class User2 implements Cloneable,Serializable{
	private Date birth;
	private int age;
		return name;
		this.name = name;
		return birth;
		this.birth = birth;
		return age;
		this.age = age;
	 * 实现克隆的方法
	 * 深度克隆(deep clone)
		Object object = super.clone();
		// 实现深度克隆(deep clone)
		User2 user = (User2)object;
		user.birth = (Date) this.birth.clone();
		return object;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
测试代码
	User2 user = new User2();
	user.setAge(18);
	// 克隆对象
	User2 user1 =(User2) user.clone();
	// 修改原型对象中的属性
	// 修改参数
输出结果:
com.dpb.prototype.User2@15db9742
波波烤鸭
Tue Jan 06 16:40:31 CST 2009 1
Tue Nov 27 14:53:51 CST 1973 2
-------克隆对象的属性-----
com.dpb.prototype.User2@5c647e05
dpb
我们发现克隆的对象的属性并没有随着我们对Date的修改而改变,说明克隆对象的Date属性和原型对象的Date属性引用的不是同一个对象,实现的深度复制。
第二种方式:序列化和反序列化
名称 说明
序列化 把对象转换为字节序列的过程。
反序列化 把字节序列恢复为对象的过程。
public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException, Exception {
	user.setAge(18);
	System.out.println("-----原型对象的属性------");
	//使用序列化和反序列化实现深复制
	ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
	ObjectOutputStream    oos = new ObjectOutputStream(bos);
	oos.writeObject(user);
	byte[] bytes = bos.toByteArray();
	ByteArrayInputStream  bis = new ByteArrayInputStream(bytes);
	ObjectInputStream	  ois = new ObjectInputStream(bis);
	//克隆好的对象!
	User user1 = (User) ois.readObject();
	// 修改原型对象的值
	date.setTime(221321321321321l);
	System.out.println("------克隆对象的属性-------");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
输出结果
-----原型对象的属性------
波波烤鸭
Sat May 24 16:48:41 CST 8983
com.dpb.prototype.User@7cca494b
波波烤鸭
实现了和第一种实现方式相同的效果~实现了深度克隆
原型模式和直接new对象方式的比较
当我们需要大量的同一类型对象的时候可以使用原型模式,下面是两种方式的性能对比:
用两种方式同时生成10个对象
 * 测试普通new方式创建对象和clone方式创建对象的效率差异!
 * 如果需要短时间创建大量对象,并且new的过程比较耗时。则可以考虑使用原型模式!
 * @author 波波烤鸭
public class Client4 {
	public static void testNew(int size){
		long start = System.currentTimeMillis();
		for(int i=0;i<size;i++){
			User t = new User();
		long end = System.currentTimeMillis();
		System.out.println("new的方式创建耗时:"+(end-start));
	public static void testClone(int size) throws CloneNotSupportedException{
			User temp = (User) t.clone();
		System.out.println("clone的方式创建耗时:"+(end-start));
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		testNew(10);
		testClone(10);
class User implements Cloneable {  //用户
	public User() {
		try {
			Thread.sleep(10);  //模拟创建对象耗时的过程!
		} catch (InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
	@Override
	protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
		Object obj = super.clone();  //直接调用object对象的clone()方法!
		return obj;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
输出结果:
new的方式创建耗时:108
clone的方式创建耗时:11
用两种方式同时生成1000个对象
 * @author 波波烤鸭
		testNew(1000);
		testClone(1000);
	public User() {
		try {
	@Override
		return obj;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
输出结果
new的方式创建耗时:10836
clone的方式创建耗时:10
小结:通过clone的方式在获取大量对象的时候性能开销基本没有什么影响,而new的方式随着实例的对象越来越多,性能会急剧下降,所以原型模式是一种比较重要的获取实例的方式。大家应该掌握好。
开发中的应用场景
  原型模式很少单独出现,一般是和工厂方法模式一起出现,通过clone的方法创建一个对象,然后由工厂方法提供给调用者。
• spring中bean的创建实际就是两种:单例模式和原型模式。(原型模式需要和工厂模式搭配起来)
文章来源: dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net,作者:波波烤鸭,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:dpb-bobokaoya-sm.blog.csdn.net/article/details/87633257
